| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOCOLARE SPECIALE La camera di combustione opera in depressione per mezzo di elettroventilatore. Le alette sagomate sulla volta del focolare facilitano la turbolenza dei fumi e, insieme al basso contenuto d'acqua del corpo caldaia, riducono la formazione di condensa e l'inerzia termica. L'accensione è manuale usando carta mista a pellet, piccoli pezzi di legna, o accenditori solidi in tavolette normalmente reperibili in commercio. Una volta ogni 3/4 giorni eliminare il residuo che si accumula sulle alette con l'apposito scovolino, e togliere dal braciere eventuali ceneri solidificate. L'aspirazione dei fumi mediante ventilatore garantisce un ottimo tiraggio e permette l'accensione e la manutenzione della camera di combustione a caldaia accesa senza fuoriuscita di fumo. Almeno una volta al mese si consiglia verificarne lo stato di pulizia. Di serie è fornito anche il serpentino interno di sicurezza per il raffreddamento del corpo caldaia (1). Contenitore base a doppia sezione incorporato nella caldaia. La sezione maggiore contiene il combustibile principale (mais, pellet, noccioli, ecc); la sezione minore contiene il combustibile (pellet di legno) per il mantenimento della "fiamma pilota" quando la caldaia ha raggiunto la temperatura d'esercizio utile. e posso dire che ha costi molto ragionevoli. poi con poco più di quaranta q di mais io riscaldo la mia abitazione con 21 gradi fissi in ogni reparto Ecco qualche foto di caldaie a biomasse (come mais,legna,pellets ecc) ![]() Modello risparmiola Modello alpinaLa caldaia funzionante a MAIS, LEGNA e PELLET La caldaia che riunisce in un unico progetto di grande attualità le caratteristiche supercollaudate di un corpo nato per impedire la formazione di condensa anche a basse temperature e la tecnologia moderna dell'elettronica per rendere automatico il funzionamento a combustibili solidi granulari quali mais, pellet, noccioli, cippato, ecc. Con alimentazione manuale la caldaia può funzionare anche a legna RENDIMENTI 82/88% RISPARMI 30/60% GARANZIA 5 ANNI SUL CORPO CALDAIA VERSIONE ACCESSORIATA PER MAIS, PELLET, LEGNA completa di contenitore base per il mais e coclea di alimentazione, contenitore pellet di serie e griglie interne per il carico della legna. Le foto le ho trovate su al pi .it per chiarimenti visitate il sito ciao ![]()
__________________ John Deere 6910 Tractorum.It Don't Touch My Deere!!! | |||||
| ciAO, QUESTA DISCUSSIONE è PANE PER I MIEI DENTI...NON VOGLIO FARE CATTIVA pubblicità all'alpi, ma vi posso dire che un mio cliente a monterenzio ha avuto diversi problemi( centralina, ventilatore e altro). se volete vedere delle caldaie a legna ben fatte( sono leader in europa, la tecnologia a fiamma inversa a 3 giri di fumo è stata inventata da loro, hanno una centralina elettronica semplicissima che con l'aggiunta di semplici sonde permette di gestire boiler, puffer o anche pannelli solari, ma i pregi sarebbero ancora tanti altri...) fatevi un giro sul sito dell' arca caldaie, sono sicuro che non ve ne pentirete..scusate per le maiuscole all'inizio, ho spinto un tasto sbagliato..ciao
__________________ http://cosedicasa.forumcommunity.net/ forum sulle energie rinnovabili(biomasse, solare, ecc...) | ||||
| | #3 (permalink) | ||||||
![]() meglio ![]()
__________________ John Deere 6910 Tractorum.It Don't Touch My Deere!!! | ||||||
| beato te, sarà stato sfortunato il mio cliente, non tutte le ciambelle riesono col buco...
| | #5 (permalink) | ||||||
By JD 6910 ![]() ![]()
| ciao , stamattina avrei voluto precisare meglio il mio pensiero, ma non mi è stato possibile farlo, andavo di strafretta, sono tornato a casa solo adesso...per capirci meglio, non so che modello abbia tu, ma se hai una risparmiola( come il mio cliente) probabilmente hai già la centralina elettronica di tipo nuovo, con la funzione mantenimento, invece quella del mio cliente, che era leggermente più vecchia( 4 anni) aveva una centralina meno sofisticata senza quella funzione, e gli andava in blocco una volta circa ogni 3 giorni, a volte perchè si spergneva la "fiammellina pilota", altre volte perchè andava in sovratemperatura....quando fù però dispinibile la centralina di nuovo tipo, giustamente gli fu sostituita in garanzia, e da allora non ha avuto più problemi, se non una volta che gli si bruciò il ventilatore, ma sono cose che possono succedere.....resta però il fatto che esistono caldaie più sofisticate, per esempio senza la fiammellina pilota, basta che tu vada a vedere sul sito dell'arca la granola automatica, in pratica il pellet viene bruciato come in un bruciatore ad aria aspirata, con la caldaia che quando è in pausa è realmente spenta e non consuma nulla. tra l'alto, anche in questo caso la centralina è stata sostituita con un nuovo tipo, perchè il tipo vecchio, molto simile a quelle delle caldaie a legna, non consentiva una regolazione perfetta di tutti i parametri( ad es. velocità della coclea, tempo di funzionamento della ventola, ecc...) nonostante ce non creasse poi così tanti problemi, all'arca si sono decisi a progettarne una dedicata, e c'è stato un grande miglioramento. ciao.
| | #7 (permalink) | |||
| Scusate l'intromissione ma cercando su internet delle informazioni sulle caldaie Arca sono stato dirottato su questo forum. Io ho un problema decisionale: devo sostituire la caldaia (Beretta) con una a condensazione e mi sono state proposte un modello di ARCA ed un modello di BOSCH/Junkers. Il mio dubbio è quale delle due è migliore? Grazie. | |||
| allora, intanto chiediamo scusa ai mod. perchè sia la tua domanda che la mia risposta sono ovviamente ot (si parla di caldaie a gas.....)detto questo, veniamo alla tua domanda: per quanto riguarda l'arca, non si può parlare di vera e propria caldaia a condensazione, infatti si traata di una normalissima caldaia a camera stagna a cui è stato aggiunto un recuperatore di calore dei fumi a monte della ventola di espulsione dei fumi( uno scambiatore in più, praticamente per recuperare ancora meglio il calore dei fumi). una vera caldaia a condensazione ha la fiamma rovesciata, il ventilatore a velocità variabile che contribuisce alla premiscelazione dell'aria e del gas, e molti altri accorgimenti, cosa che l'arca non ha.io la junkers non la conosco, quindi non posso esprimermi su quest'ultima, ma ora toglimi una curiosità: tu che tipo di impianto di riscaldamento hai? se è a pavimento fai benissimo a metterla a condensazione, la caldaia funzionerà in riscaldamento sempre a bassa temperatura e potrai sfruttarne tutti i vantaggi sia come risparmio energetico che come minor inquinamento, ma se invece hai un'impianto a radiatori, bè, allora lascia stare tutto e montati una caldaia tradizionale ad alto rendimento, le caldaie a condensazione infatti producono condensa( e quindi recuperano calore dal fumo) fino a 50-55 gradi di temperatura del fumo, dopo nemmeno a parlarne( e quindi nemmeno quando tiri l'acqua calda),e i radiatori, in inverno, a 50 gradi sono un pò freddini.....te lo dico anche per esperienza personale, infatti fuimale consigliato e ne montai una a condensazione a casa mia, col risultato che spendevo pure di più di riscaldamento........dopo 3 anno finalmente mi sono deciso a toglierla, e i risultati si sono visti. spero di esserti stato utile. ciao
| Ciao, io ho una caldaia a legna in pezzi a fiamma inversa (perchè ho il bosco e me la faccio io) di fabbricazione Austriaca FROLING, ma è nuova e non ha ancora fatto la stagione invernale, mi sembra di aver fatto un buon investimento, ma sarò più preciso questo inverno! Ciao a tutti | ||||
| Salve a tutti, sto valutando l' idea di farmi una caldaia a biomasse. Diciamo che la scelta è ampia ma i dubbi sono tanti, ho sentito che alcune funzionano pure con potature di piante e sfalcio di erba, altre naturalmente a pellets e mais, ma su nessun sito (di venditori) sono riuscito a capire come si possono alimentare con le potature e lo sfalcio di erba, conviene per un' abitazione oppure meglio stare su una che funziona a mais-pellets? Naturalmente per le potature non avrei problemi in quanto ho un uliveto di 5 ha anche se l'umidità mi mette seri dubbi, per il mais dovrei solo centrare la qualità con le dimensioni della granella più indicata, mentre per i pellets sarebbe forse l' unica cosa che mi manca ( oltre alle idee chiare). Se qualcuno ha già provato o le idee più chiere per favore mi aiuti. Grazie. | |||||
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/bioenergie-f24/caldaie-ecologiche-biomasse-2536/ | ||||
| CALDAIA A CONDENSAZIONE ALIMENTATA A PELLET | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 08-10-09 09: 08 | |
| caldaie a biomasse al.pi. | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 28-09-09 08: 53 | |
| arca caldaie | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 21-07-09 21: 00 | |
