Vai indietro   Tractorum.it - Forum | Agrotecnica | Bioenergie
Vecchio 01-09-08, 23: 00   #1 (permalink)
Il Fotovoltaico
Anche se non si tratta specificatamente di una bioenergia intesa come derivata da trasformazione di biomasse, è sempre un'energia rinnovabile che desta molto interesse anche perchè si adatta a piccoli impianti spesso installati direttamente sul tetto della casa o in campagna sul capannone.
Oggi il costo a kw di un impianto chiavi in mano varia da 3000 a 4000 €.
L'incentivazione a kw è elevata, e viene calcolata tramite il conto energia.
Per come funziona l'incentivo e la normativa di riferimento non scrivo niente qui, in quanto il sito del gestore unico dell'energia (GSE) è completo e ha tutte le informazioni sul fotovoltaico: http://www.grtn.it/ita/index.asp
Ricordate sempre che ogni Comune ha una normativa diversa sulla possibilità e modalità di installazione dei pannelli fotovoltaici quindi prima è bene informarsi all'ufficio tecnico di competenza.
Riguardo ai produttori di pannelli ce ne sono moltissimi (basta fare una breve ricerca su google e si trovano quelli più vicini a voi), ne scrivo alcuni ma possibililmente cercate un produttore o comunque un concessionario vicino a voi in modo da poter aver un punto di riferimento per eventuali problemi o bisogni di assistenza.
http://www.ecorete.it/pannelli-fotovoltaici.php
http://www.elettronicashop.com/solarpanel.htm
http://www.enerpoint.it/
http://www.ilcontoenergia.net/impian...ovoltaici.html
http://www.tettosolare.it/
Ultima modifica di DjRudy : 26-03-10 a 10: 10. Motivo: aggiornato costo al kw dei panelli
Vecchio 15-10-08, 14: 52   #2 (permalink)
L'avatar di IlCoNtE
Ubicazione: Dubay City
dalle nostre parti girano persone che vogliono terreni in affitto per 7 mila euro al ettaro per l installazione di pannelli fotovoltaici , qualora nel terreno non ci sono vincoli(comune).
il terreno passa da agricolo ad industriale ma attenzione:
manutenzione non prentendene!
smaltimenti dopo i 20 anni?
terreno che vi risulterà industriale dopo i 20 anni?
quindi ovviamente affidarsi a personale qualificato e un avvocato per leggere clausule perchè personalmente ne avrò mandati via una decina di imprese che con molta facilità voglio i terreni per una miseria.....
invece per quanto riguarda i pannelli solari con scambio sul posto , si potrebbe calcolare dalla propria bolletta il consumo kw annuale , installare dei pannelli un pò piu potenti del proprio consumo annuale e magari andare piu vicini al pareggio del proprio consumo per non rimanere in credito con enel per tutta la vita(dato che i soldi per il consumo in piu non ce li cederà), con i soldi del gestore gse si andrà a pagare il costo del impianto e se abbiamo fatto i conti giusti dovremmo risparmiare qualcosa.
per quanto mi riguarda uso da anni i pannelli solari(6) da 36 w per la sola luce notturna, belli e da una luce abbastanza forte fanno apparire la mia azienda come uno svincolo autostradale(scherzo).
di giorno si caricano le batterie e appena c'e' buio si accendono da soli , di mattina appena il pannello recepisce la luce va in carica quindi fa spegnere la lampada .
Vecchio 15-10-08, 16: 06   #3 (permalink)
атаман
L'avatar di Junker
Forse dirò una emerita fesseria e non so se la normativa sia per ambito regionale o Statale.
Comunque quanto sotto mi par di averinteso partecipando ad una riunione trattante in merito alla realizzazione di una nuova lottizzazione.
Ora non so se son compresi pure i fabbricati agricoli ma per i civili e gli industriali per avere i permessi di edificazione mi par di aver capito che dall'anno prossimo una percentuale di energia deve essere autoprodotta da pannelli od altri sistemi ecologici per singola unità immobiliare.
Vecchio 11-11-08, 16: 56   #4 (permalink)
L'avatar di G240
Ubicazione: In Insubria
Originariamente inviata da Junker Visualizza il messaggio
...per avere i permessi di edificazione mi par di aver capito che dall'anno prossimo una percentuale di energia deve essere autoprodotta da pannelli od altri sistemi ecologici per singola unità immobiliare.
Allora, per prima cosa bisogna dividere tra fotovoltaico che è la produzione di energia elettrica tramite pannelli solari, e solare termico che è la produzione di acqua calda tramite pannelli solari. Nella mia regione (Lombardia) è obbligatorio nei nuovi fabbricati installare pannelli per il solare termico. Probabilmente in un futuro si renderà obbligatorio anche il solare fotovoltaico.
**...in Insubria**
G240 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-06-09, 18: 09   #5 (permalink)
L'avatar di The Red Baron
Registrato dal: Feb 2009
Ubicazione: Viterbo
Ci sono società che cercano terreni agricoli sia in vendita che da prendere in affito, e nel secondo caso sembrano disposti a pagare dai 3500 ai 4500 Euro ad ettaro per 30 anni.
Mi chiedevo se avete esperienze in merito.
saluti
The Red Baron non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-06-09, 19: 28   #6 (permalink)
L'avatar di albe 86
Ubicazione: Vercelli/Biella
Oggi ho visto ad un telegiornale in cui parlavano di nuovissime celle fotovoltaiche con una resa superiore di 80 volte rispetto a quelle vecchie, a quanto pare su idea di un ingegnere russo. Qualcuno ne sa qualcosa?
Vecchio 06-06-09, 14: 14   #7 (permalink)
Ubicazione: Viterbo
80 volte è assurdo!!!
oggi le celle migliori stanno come rendimenti intorno al 15-20%
considerando poi che circa la metà dello spettro solare è convertibile in elettricità, il resto nell'infrarosso va comunque in calore
al massimo si può arrivare ad un 35-40%
diciamo il doppio di oggi
Vecchio 06-06-09, 15: 37   #8 (permalink)
L'avatar di mirotocci
Ubicazione: lari pisa
occhio hai famosi terreni da dare in affitto a società..... a parte che 3500 4500 sono relativamente pochi visto che per fare un parco fotovoltaico fatto bene e cioè con inverte e pannelli made in germani o made in japan... lasciando stare la china..
ci vogliono 2.5 3 milioni di euro
bisogna ricordare che non sempre sono ben visti dagli organi regionali questo perchè è preferibile costruire uno due parchi fotovoltaici grandi a provincia per ovvie ragioni estetiche e di impatto ambientale
inoltre LE SOCIETà CHE SI FANNO QUESTI investimenti sono in ambito europee tre o quattro una belga una danese una russa e l'altra non ricordo, parlo di colossi tipo enel per capirci che però operano esclusivamente sull'energie rinnovabili le italiane le lascierei stare ti bloccano la prorpietà per due tre anni perchè seguono un iter burocratico anche con banche , al contrario delle estere non hanno fondi propri quindi attenzione ...la cifra giusta è sui 5000 5500 euro on di più ... altrimenti comprano il terreno .. occhio cmq che dal 2010 il conto energia per l'erogazione del famoso bonus a kwh prodotto è in forse quindi se uno firma solo ora con una di queste società per fare il parco non è detto che abbia il tempo materiale se specialemte poi serve la relazione di impatto ambientale non ci sono i tempi ..bisognava muoversi moootlo prima....
è sempre valido il detto non è tutto oro quello che luccica....
Vecchio 03-07-09, 20: 39   #9 (permalink)
L'avatar di IlCoNtE
ma poi il terreno diventa industriale non piu agricolo , poi ci son i vincoli comunali, si deve attendere l ok del enel.
da noi dicono anche piu di 5500 euro per affitto, minimo 10 ettari però.
per la vendita sui 25 mila ettaro.
Vecchio 05-07-09, 15: 37   #10 (permalink)
non è assolutamente vero che bisogna aspettare il nulla osta dell'enel.... le società che fanno questi investimenti pagano solamente l'allaccio alla linea di media o alta tensione , in base all'impianto ma è perentorio e obbligatorio con richiesta scritta che l'enel lo deve fare per legge... ci mancherebbe una società che fa un impianto di 30 o 20 milioni di euro secondo te dipende dall'enel???
stessa cosa per un impianto piccolo anche casalingo si paga l'allaccio enel ed eventualemnte il doppio contatore, l'allaccio è sui 35000 euro al km parlo di pali cavi ecc... di solito cmq gli impianti sono a due trecento metri dalla linea giusta... o anche meno....
altra inesattezza il terreno col cavolo che diventa industriale .. l'attività sopra , i pannelli ,sono soggetti ad ici comunale per attività industriale .. inoltre il terreno alla fine dell'attività deve essere ripristinato ( legge nazionale ratificata dalle regioni) almenochè la società che fa l'impianto non prosegua , come ovvio l'attività.....
conto energia, fotovoltaico, fotovoltaico a terra, fotovoltaico integrato, inverter, monocristallino, parzialmente integrato, policristallino
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 09: 37.
