Vai indietro   Tractorum.it - Forum | Agrotecnica | Bioenergie
Vecchio 25-01-12, 11: 30   #1 (permalink)
Registrato dal: Jan 2012
Stoccaggio cippato
Salve, devo realizzare un impianto a cippato...con caldaia da 70 kW
Per lo stoccaggio posso utilizzare un serbatoio interrato in acciaio di circa 30 m³ come quelli utilizzati per il pellet?
Oppure le differenze tra pellet e cippato sono così tante che un serbatoio usualmente usato per il pellet non può essere utilizzato per il cippato??
Grazie Mille
Samuel100thw non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-01-12, 14: 07   #2 (permalink)
sicuramente si deve tenere i considerazione il fatto che il cippato talvolta è più umido del pellet per cui il "serbatoio" deve essere molto ben areaggiato.....
inoltre il contenuto energetico del cippato è decisamente più basso del pellet per cui a parità di volume si dispone di meno energia da inserire nella caldaia...
marcoman non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-01-12, 15: 53   #3 (permalink)
Intanto Grazie per avermi risposto!
Diciamo che il volume del serbatoio è sufficiente a garantirmi il funzionamento della caldaia per un mese considerando le ore di funzionamento e l'indice di contemporaneità, l'unico problema è appunto capire se il serbatoio progettato per il pellet possa contenere anche cippato...
Se il problema è l'aerezione, posso risolverlo tranquillamente...
Vecchio 27-01-12, 08: 10   #4 (permalink)
mipuoi dare solo alcune indicazioni di come è fatto il "serbatoio"?? materiale, forma.....
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 09: 44.
