Vecchio 28-10-08, 18: 34   #1 (permalink)
L'avatar di 936 VALE
Ubicazione: Colico Lecco
Exclamation Abbattitrici
Da grande appassionato di macchine agricole e macchine boschive volevo conoscere il funzionamento di una abbattitrice visto che da noi non ne ho mai vista una.
per esempio la testata in teoria taglia la pianta e toglie i rami,questa testata puo essere sostiuita con una gru per caricare una cippatrice?,oppure si puo attaccare la testata trinciafossi?.
ho visto che hanno motori oltre i 200 cv come mai tutta questa potenza?,hanno un costo molto elevato ,cosa fa lievitare il prezzo,ho visto della macchine di due tre anni superare benissimo i 330.000 euro
Vecchio 28-10-08, 20: 39   #2 (permalink)
L'avatar di giovanni
sercondo me é xke ne vendono poke..comunue o visto una testata ke abbatteva e sramava attaccata ad un trattore ,se si diffondessero sui trattori il numero aumenterebbe enormemente(almeno quello delle testate)e il prezzo scenderebbe
Vecchio 28-10-08, 21: 26   #3 (permalink)
L'avatar di Tommy372
Ubicazione: Piemonte
Cominciamo a parlare della testa abbattitrice della macchina, detta anche testa Harvester.
Si dividono principalmente in 2 classi:
Piccole, sono macchine che pesano circa 400kg, e lavorano su diametri massimi di 35cm.
Grandi, macchine fino a 2000kg di peso, per tagli fino a 65cm
L'organo di taglio, è generalmente una sega a catena ad alimentazione idraulica, con barra di lunghezza variabile dai 40 ai 90cm, passo 0.404 e velocità molto elevata, più di 40 m/s. Il tendicatena è automatico. La barra è provvista di un dispositivo che ne inverte il movimento subito dopo il taglio per limitarne il funzionamento al minimo indispensabile, così da evitare il contatto con eventuali oggetti posti oltre la pianta, e velocizzare il rientro della barra evitando che questa possa essere schiacciata da un eventuale scivolamento del tronco.
Se l'organo di taglio, è una sega circolare, si parla di "felle buncher".
Cominciano a sviluppare anche i primi modelli con cesoia idraulica.
La macchina viene alimentata da rulli o cingoli. Nella maggioranza delle macchine, sono 2 rulli contrapposti, ma cominciano a prendere piede i sistemi multi rulli, con magari 1 rullo in più integrato nel telaio della macchina, per esempio.
I rulli sono di diversi materiali, per esempio in acciaio, gomma, o con la gomma posta tra 2 cerchi di acciaio.
I coltelli sramatori, sono minimo 3, 2 mobili (solidali al movimento di apertura e chiusura dei rulli di alimentazione) e 1 fisso, ma normalmente ne hanno 5, 3 mobili e 2 fissi, e altri 2, (1 mobile e 1 fisso) montati prima del sistema di alimentazione. Esistono diversi profili per i coltelli, ad arco stretto, ad arco larco, e a profilo variabile.
Tutto i funzionamento della macchina, vengono comandate dal softwer dedicato del computer di bordo, precedentemente programmato dall'operatore. Come in qualunque programma, esistono le versioni più semplici, e le più sofisticate. Le più semplici, si limitano a misurare la lunghezza del fusto da segare, mentre quelli più sofisticati, automatizzano molto di più il lavoro, scegliendo la lunghezza del toppo da sega in base al diametro, calcolo del quantitativo lavorato ogni ora, individuazione di malfunzionamenti, sgancio automantico del cimale non lavorabile, livellamento macchina, ecc.
Come motrice, si può utilizzare qualsiasi macchina capace di azionare una gru idraulica a braccio articolato. I modelli col miglior rendimento, sono le motrici dedicate.
Ma vengono anche usati escavatori cingolati o gommati, escavatori ragno, o trattori forestali.
I prezzi per una singola testa, variano dai minimo 25000 euro per le macchine più piccole e semplici, fino a oltre i 100000 euro per le macchine più grosse ( Keto 500HD, John Deere 616HW......). I prezzi per una trattrice dedicata invece, superano i 300000 euro. Oltre al costo eccessivo delle macchine (nei primi anni, per incominciare a ripagarsele, bisogna preventivare almeno 2000 ore di lavoro annue), il problema principale, è l'assortimento del legname. Sono macchine svilluppate per lavorare su conifere, sulle latifoglie non vanno bene. Nei pioppeti, normalmente, la macchina effettua solo l'abbattimento, e la sezionatura, ma solo dopo che un operatore con la motosega ha effettuato la sramatura.
Sull'arco alpino, dove per il maggior numero di conifere, ne giustificherebbe l'impiego, sono un pò limitate per le pendenze. Molti, lasciano l'harvester montato su un escavatore cingolato, allo scarico della teleferica, ma c'è molto tempo morto tra uno scarico e l'altro.
Personalmente, ritengo più interessante la macchina montata su un escavatore regno, sia per la maggior versatilità della macchina, sia per la maggior pendenza superabile (anche 70%)
Spero di essere stato abbastana chiaro. Per altri dubbi, chiedi.
(dai un occhiata anche quà http://www.deere.com/en_US/cfd/fores...eos/index.html)
Ultima modifica di Tommy372 : 29-10-08 a 19: 06.
Vecchio 28-10-08, 22: 07   #4 (permalink)
Il termine corretto non è anche processatrice ? Mi sbaglio ?
Quante macchine semoventi ci sono in Italia ?
Vecchio 28-10-08, 22: 14   #5 (permalink)
Io l'ho sempre sentita chiamare solo processore. I dati sul numero di harvester in italia, non li ho sottomano. se li trovo, li posto.
Vecchio 29-10-08, 16: 14   #6 (permalink)
Dalla prima volta che ho visto l'interno della cabina di queste macchine, sono rimasto affascinato...
Qua è possibile vedere qualcosa
Vecchio 29-10-08, 17: 59   #7 (permalink)
Praticamente al interno della cabina hanno una strumentzione come quella di un aereo,da quel che ho capito la abbattitrici possono tagliare conifere,ma non esistono testate da applicare al trattore e usarle come una motosega,ad esempio che tagliano la pianta senza sramarla,cosi che con la stessa pinza si possa tagliare e alimentare la cippatrice?
Vecchio 29-10-08, 18: 44   #8 (permalink)
Complimenti a Tommy per il bel resoconto, chiaro e dettagliato.
Grazie a nome di tutti!
Vecchio 29-10-08, 19: 20   #9 (permalink)
Originariamente inviata da 936 VALE Visualizza il messaggio
La prima parte è vera. Secondo studi, il grado di stress e di attenzione di un operatore di harvester, è pari a quello di un pilota di caccia.
Sulla seconda parte, hai un pò di confusione. Confondi le teste harvester, con le pinze con motosega
Ci sono delle differenze. Nelle pinze con motosega, pochi modelli sono in grado di abbattere, e si tratta di pinze che lavorano diametri molto piccoli.
Il prezzo, è molto più contenuto, non hanno sistemi di alimentazione, quindi bisogna lasciare e riprendere il legno ad ogni taglio. E richiedo meno olio a meno pressione di un harvester per funzionare.
Di niente! Quando posso, mi rendo utile
Vecchio 29-10-08, 19: 42   #10 (permalink)
Immagino anche che l'addestramento di un operatore non sia poi così immediato.
Quanta automazione c'è per le fasi di taglio nelle moderne havesters ?
Mi sembra di aver letto, non ricordo dove ma si parla di paesi scandinavi, che spesso sono collegate ad internet per essere in diretto contatto con la basa di lavorazione. Può essere ?
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 09: 47.
