Vecchio 11-02-09, 11: 53   #1 (permalink)
L'avatar di Tommy372
Ubicazione: Piemonte
Abbigliamento, accessori e D.P.I. per operatori forestali
Argomento di cui si parla molto poco. Già, perchè jeans, camiciona a quadri e cappellino, non van più bene... anzi, non son mai andati bene, ma una volta, si faceva andare bene tutto.
Non esiste nessun dispositivo di protezione individuale, che garantisca la protezione certa da qualunque rischio, ma aiutano notevolmente a ridurre i pericoli, soprattutto in un lavoro ad alto rischio come quello del boscaiolo.
I Dpi, vanno scelti in base alle caratteristiche fisiche dell'operatore, e in base al grado di protezione che danno.
Caschi:
(norma CEN di riferimento, EN 397)
Prodotti prevalentemente in materiale plastico fotodegradabile (Es, Nylon, Polietilene, ecc.), è consigliabile sostituirli in media ogni 4 anni. Devono avere colori sgargianti (arancione, giallo, rosso) ed essere provvisti di: cuffie antirumore, canaletta centrale per eliminare l'acqua piovana, fascia interna in tessuto antisudore e fori di aerazione.
Cuffie e inserti antirumore:
(norme CEN di riferimento, EN 352 e EN 458)
Le cuffie devono avere: le coppe di protezione regolabili, i cuscinetti auricolare rovesciabili e soffici per favorire l'adattamento alla testa dell'operatore. Gli inserti auricolari possono essere multiuso, (gomma, plastica morbida, ecc.) disponibili in diverse misure, o monouso, in lanapiuma.
Visiere, occhiali:
(norma CEN di riferimento EN 166)
Le visiere possono essere in plastica trasparente antiriflesso, in rete di nylon o metallica. Gli occhiali devono essere dotati di protezioni laterali o di montature avvolgenti, con lenti otticamente neutre e devono sempre permettere un ampio campo visivo.
Giacche:
(norma CEN di riferimento EN 381-1)
Devono essere indumenti aderenti ma non rigidi, confezionati con materiali impermeabili e traspiranti (es. Goretex, Sympatex, Helsapor, ecc.) e dotati di inserti su spalle e braccia di colori facilmente visibili in bosco.
Guanti antitaglio:
(norma CEN di riferimento EN 388)
I comuni guanti da lavoro in bosco sono in cuoio, rinforzati nella parte interna della mano. In funzione del tipo di lavoro, però, in commercio possiamo trovare altri tipi di guanti:
- Per motoseghisti, con polsini elastici e imbottitura antitaglio sul dorso della mano;
- Per teleferisti, trattati al cromo e capaci di resistere ai fili rotti dei trefoli delle funi;
- Antiscivolo, guanti multiuso rinforzati in PVC che permettono una buona presa e resistono alle perforazioni.
Pantaloni, saloppettes e gambali:
Quelli specifici per i lavori con la motosega devono essere muniti di imbottiture di sicurezza composte da più strati di stoffa o da un insieme di filamenti in materiale sintetico.
Importante, che l'imbottitura rivesta almeno la parte anteriore e interna del pantalone (protezione a 180°), meglio se si estendesse per tutto il giro coscia (protezione a 360°)
Stivali e scarponi:
(norma CEN di riferimento EN 345)
Gli stivali devono essere: alti, provvisti di un puntale d'acciaio, in grado di sopportare pesi statici di 1500 Kg (15 Kn), dotate di una calotta salvacalcagno e di una suola antisdrucciolo; gli scarponi devono inoltre poter essere sganciati velocemente in caso di infortunio.
Detto questo, chi usa i dpi? Marche? Pareri?
Vecchio 11-02-09, 13: 38   #2 (permalink)
Ho acquistato con piacere gambali e guanti Jonsored.
La mia scelta non è stata "voluta", diciamo che quelli ho trovato, quelli ho preso. Da parte mia posso lamentare una vestibilità NON sempre ottimale, d'altronde essendo misure standard, chi fisicamente non rientra nelle misure da "manichino", magari ha qualche problema. Poco male comunque ! Soprattutto per i pantaloni pensavo peggio, considerando quello che fanno li accetto di buon grado.
Devo lamentare invece, poca disponibilità, poca informazione, scarso reperibilità ecc in quelle zone non prettamente "boschive" o dove comunque il lavorare in bosco è all'ordine del giorno. Io ad esempio onde evitare di farli ordinare a qualche rivenditore (che ovviamente non li aveva) con i rispettivi ricarichi e tempi biblici, li ho presi online...
Vecchio 11-02-09, 14: 35   #3 (permalink)
L'avatar di miscela
Registrato dal: Feb 2009
Ubicazione: Alture di Genova
Invia un messaggio tramite Skype a miscela
io utlizzo casco con cuffie e visiera della peltor sempre,
quando uso la motosega uso poi anche i pantaloni antitaglio efco, sembra di avere la tuta da sci e se non è proprio freddo dentro ci fai la sauna però è sempre meglio quella che un viaggio al pronto soccorso. per il sopra invece una giacca leggera della efco, che più che altro protegge dallo sporco, si lava in fretta e si asciuga altrettanto rapidamente.
se invece decespuglio metto su una salopette efco (sempre con la giacca sopra citata) e sotto di essa un paio di parastinchi inbottiti della sabart che devo ammetere proteggono bene e sono tutto sommato comodi.
come guanti un bel paio in pelle spessa ma non utilizzo quelli antitaglio/ativibrazioni ecc ecc perchè li trovo mooolto fastidiosi e mi impediscono una presa sicura, cosa che credo sia altrettanto pericolosa che non averceli affatto.
poi ovviamente gli scarponi.
Purtroppo in Italia la sicurezza sul lavoro non è affatto al top ma in tutti i lavori, sopratutto in quello agricolo/forestale c'è da tenere gli occhi ben aperti! dietro una viesiera e sotto un casco però
sun zeneize risu reu strinsu i denti e parlu ceu
Mix Alias Luca
miscela non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-02-09, 20: 57   #4 (permalink)
L'avatar di orion-DS
Ubicazione: Ovest Vicentino
Visto che voglio prendere i pantaloni o salopette, qualcuno mi sa consigliare un modello molto pratico (che non sia ingombrante) e su che prezzi si aggirano.
in un negozio qui in zona hanno quelli della stihl a 88 euro ma erano sprovvisti al momento
orion-DS non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-02-09, 21: 01   #5 (permalink)
Direi che è un prezzo normale.
Vecchio 15-12-09, 14: 35   #6 (permalink)
MCT
Co-Fondatore
L'avatar di MCT
ABBIGLIAMENTO e ACCESSORI
Per motivi di sicurezza e di comodità durante l'attività lavorativa, l'abbigliamento e gli accessori utilizzati da coloro che operano in tale settore, con il passare degli anni sono diventati sempre più importanti ai fini della sicurezza e della semplificazione che apportano durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
CHE MAKINA…
Vecchio 15-12-09, 15: 18   #7 (permalink)
L'avatar di toninoberti85
Registrato dal: May 2009
Ubicazione: bologna
inauguriamo questo nuovo thread....io utilizzo scarpe antiinfortunistiche, più che altro perchè le uso quotidianamente per la mia attività lavorativa, e un buon paio di guanti,ovviamente cerco anche di usare la testa e non strafare, non è il mio lavoro, e quindi anche se magari mi tocca di metterci un pò più di tempo per buttare giù un'albero poco importa...mi dimenticavo, anche se ho gli occhiali di serie(sono miope, quasi come le talpe) quando uso il dece mi metto lo stesso una visiera, beccarsi un sasso in faccia non dev'essere per nulla piacevole....
Vecchio 15-12-09, 15: 34   #8 (permalink)
L'avatar di peppone69
Registrato dal: Sep 2009
avete fatto bene a aprire questa sezione dedicata alla sicurezza dell'operatore. è un aspetto poco considerato ma assolutamente fondamentale.
pensate che io, proprio ieri sera ho aperto una sezione identica a questa sul mio forum...curioso vero?
evidentemente siamo in sintonia
io a parte le tute antitaglio che non trovo della mia misura uso scarpe con puntale metallico, gambiere, elmetto con visiera e cuffie e ovviamente i guanti antitaglio.
saluti
peppone
Ultima modifica di peppone69 : 15-12-09 a 15: 44.
Vecchio 15-12-09, 15: 44   #9 (permalink)
MCT
Co-Fondatore
L'avatar di MCT
Anch'io uso le protezioni da te mensionate, però mi rendo conto che sarebbe il caso di usare anche altri capi di vestiario utili alla protezione dell'operatore durante le fasi di lavoro, uno per tutti la tuta antitaglio.
Chi di voi usa questo capo d'abbigliamento, quali consigliate e quali sono gli accorgimenti che ritenete opportuno mettere in atto per poterne migliorare le condizioni di utilizzo?
CHE MAKINA…
Vecchio 15-12-09, 19: 37   #10 (permalink)
scusate, non vorrei fare il guastafeste.... http://www.tractorum.it/forum/bosco-...orestali-1530/
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 09: 47.
