Vecchio 23-12-09, 11: 43   #1 (permalink)
L'avatar di toninoberti85
Registrato dal: May 2009
Ubicazione: bologna
attrezzatura manuale da boscaiolo
apro questa discussione( sperando non ci sia già, ho controllato le 3 pagine della sezione bosco e colture boschive per cercarne traccia ma non l'ho trovata, e non mi sembra ci sia nemmeno con un'altro nome.........se mi sono sbagliato unitela pure)per parlare dell'attrezzatura manuale da boscaiolo, quali roncole( o come vengono chiamate nella mia zona pudetti) accette, asce, mannaie, ecc.......
Vecchio 23-12-09, 12: 30   #2 (permalink)
L'avatar di peppone69
Registrato dal: Sep 2009
per "mannaia" intendi il manaresso?
Ultima modifica di peppone69 : 23-12-09 a 16: 33.
Vecchio 23-12-09, 12: 53   #3 (permalink)
L'avatar di tl90
Ubicazione: prov.di pisa
Chi di voi può mettere delle foto di tutti i tipi di attrezzi che servono in bosco,anche percè da zona a zona cambiano le attrezzature usate di questo sono sicuro. una bella lista con attrezzo e nome cosi uno che legge sa a cosa serve.
Vecchio 23-12-09, 15: 36   #4 (permalink)
L'avatar di Centauro
Ubicazione: prov. di Savona
Io ho degli attrezzi Rinaldi http://www.flli-rinaldi.it/images/fl...i_catalogo.pdf art. 314 per sramare , art. 101 quando faccio le fascine (quindi la uso pochissimo ) art. 231 per scortecciare i pali o fare manici, al quale avevo modificato i manici. Ho anche altri attrezzi di fabbri della zona, che purtroppo non ci sono piu', ma che costruivano attrezzi molto validi.
Fiat Campagnola
Vecchio 23-12-09, 15: 58   #5 (permalink)
L'avatar di ilmarronaro
Appena posso faccio delle foto, ma il problema che affligge la produzione di tali attrezzi, è che fino a qualche anno fà venivano prodotti da artigiani, che davano mediante un giusta tempra e l'utilizzo di materiali adeguati, prodotti destinati a durare nel tempo.
Onorato di esserci
Vecchio 23-12-09, 16: 13   #6 (permalink)
Infatti adesso sono tutti uguali, fatti con lo stampo, ho due accette comprate a distanza di 5/6 anni e sono identiche, una l'ho già modificata altra cosa che ho notato, i manici delle accette, sono troppo sottili dalla parte bassa e dopo un po' fanno male alle mani, io se non ho tempo per farlo a mano, metto un manico da piccone ( e la metà che avanza può servire per un martello ) almeno è ovale e si impugna meglio.
Fiat Campagnola
Vecchio 23-12-09, 16: 18   #7 (permalink)
Ubicazione: bologna
Originariamente inviata da peppone69 Visualizza il messaggio
per "mannaia" intendi il manarasso?
intendo una sottospecie di piccone, solo che da in lato, invece di avere la punta, ha l'accetta per tagliare la legna.....qui da noi lo chiamiamo appunto mannaia
mi fa piacere vedere che per una volta non ho fatto un buco nell'acqua, e soprattutto che l'argomento vi interessa...
Ultima modifica di toninoberti85 : 23-12-09 a 16: 20.
Vecchio 23-12-09, 16: 31   #8 (permalink)
L'avatar di Tommy372
Ubicazione: Piemonte
Signori, ecco a voi una breve guida.
Roncola, o falcetto
Questi sono solo 2 dei nomi di questo attrezzo, costituito da una lama ricurva, e da un manico fatto da rotelle di cuoio sovrapposte. Esistono modelli più spessi e pesanti, o più sottili e leggeri, a seconda delle esigenze Adesso incominciano a farle con manici in gomma sagomato, ma per me rimane più comodo il metodo classico. Esistono modelli più spessi e pesanti, o più sottili e leggeri, a seconda delle esigenze. Si appende alla cintura, dietro la schiena, o a fianco,. Utilizzata per la pulizia del sottobosco, sramatura della legna da ardere, e movimentazione del legname, usando la punta come uncino. Va curata in particolar modo l'affilatura, lasciando la lama con un angolo leggermente convesso, per impedire che la lama resti impiantata nel legno. la parte più vicina alla lama, non và affilata, per impedire accidentali ferite. Sul mercato, esistono anche custodie di cuoio per la lama, da usare durante il trasporto.
Ascia
Un tempo, l'attrezzo fondamentale, ora caduta quasi in disuso. Tante le forme, le dimensioni e il peso, sia per il ferroche per il manico, a seconda se l'ascia è da abbattimento, da sramatura, o da spacco. Alcuni, considerano ancora un metodo economicamente valido, la sramatura ad ascia, se la pianta ha rami fini; viene usata per pulire la zona di taglio al colletto della pianta o effettuare le specchiature ai la ti della cerniera. I modelli adatti per battere i cunei, hanno il dorso rinforzato e piatto, e devono pesare intorno ai 1,5 - 2kg.
Mazzascure, mazzacuneo, o mazza forestale
Simile all'ascia, con il tagliente molto più piccolo e streddo, ma più pesante e col dorso più grossa. Usata principalmente per battere i cunei, può anche essere usata per effettuare le specchiature, pulire dalla terra la zona del taglio di abbattimento, o lo spacco della legna da ardere. Il suo peso, si aggira intorno ai 3,5 - 4 kg. Il tagliente deve essere poco affilato. Va controllata soprattutto la zona dove il ferro si infila nel manico.
Zappino
Il manico è lungo intorno a 1,2 m, il gancio sui 25-30 cm, con un angolo molto aperto e un estremita adeguatamente appuntita. Fondamentalmente, è una leva per la movimentazione dei tronchi. Viene usato anche per atterrare piante di piccole e medie dimensioni rimaste impigliate durante l'abbattimento, agganciando il piede e trascinandolo. In allestimento, viene usato per girare i tronchi e sompletare la sramatura. In allestimento e in esbosco, usato per la movimentazione del legname. Essendo un attrezzo che "sfrutta la forza di gravita", viene usato quasi esclusivamente in zone montane,
Leva di abbattimento
Viene prodotta in diverse lunghezze, a seconda delle dimensioni delle piante su cui si andrà a operare (massimo, 30-35 cm di diametro). Da una estremità, è presente un manico, dall'altra, un "piede", che viene infilato nel taglio di abbattimento (effettuato con le dovute tecniche, adatte all'uso di questo attrezzo). Tirando il manico verso l'alto, la leva apre il taglio di abbattimento, atterrando la pianta. Puù essere dotata anche di un giratronchi integrato.
Giratronchi
Un manico in legno (nei modelli più recenti, anche il leghe metalliche leggere) con all'estremità uno speciale gancio, per far presa sul legno. Utilizzato, per ruotare i tronchi sul letto di caduta per poter così completare la sramatura, o per atterrare ruotando piante rimaste impigliate in chioma.
Pinza e gancio di sollevamento
Praticamente sconosciuti in italia.
La pinza, utilizzata soprattutto in Austria e Svizzera, con due bracci articolati a uncino, che si chiudono automaticamente sul tronco, appena l'operatore inizia il sollevamento. Viene usata in boschi con piante da diametri piccoli, per tirare il piede per l'atterramento di piante rimaste ancastrate, concentrare in fasci piante piccole, movimentare e accatastare il legname.
Il gancio, è un semplice uncino con una maniglia. Può anche essere usato come giratronchi su leve da abbattimento adeguatamente predisposte, o da solo con un ramo di adeguato dialetro e una corda.
Rotella metrica autoavvolgente
Costituita da un sottile nastro metrico, normalmente in acciaio, e montato su un piccolo tamburo dotato di molla di richiamo. Va agganciato alla cintura. All'estremita del nastro, è montato un particolare uncino, che consente l'aggancio alla testa del tronco. una volta misurato il tronco, basta dare un semplice tiro al nastro, e il particolare uncino permette lo scangio, e il riavvolgimento, che va sempre accompagnato per evitare che il gancio arrivi in velocità rischiando di colpire l'operatore. Esistono in commercio nastri da 15 a 35m. Sono completamente smontabili, quindi vanno puliti, soprattutto se si lavora su essenze resinose. Gli ingranaggi vanno ingrassati. In caso il nastro si rompa, va riparato giuntandolo con un pezzo nuovo per ripristinare la lunghezza originale
Cavalletto dendometrico
Praticamente un grosso calibro, usato per misurare il diametro dei tronchi. Usato dove, per richiesta delle segherie, le lunghezze dei tronchi, vanno in base al diametro
Cunei
Vanno picchiati con la mazza nel taglio di abbattimento, così facendo sbilanciano la pianta, spostando il baricentro, e avviando la caduta. Un tempo, erano fatti solo in legno, ora vengono usati anche plastica e alluminio, poichè sono leggeri e non creano danni ireparabili alla catena della motosega. In base alla forma, cambia l'impiego.
Cunei piatti, e larghi, vengono usati per piante grosse, perchè anche se di poco, a ogni colpo di mazza spostano il baricentro, penetrando con poca fatica. Sono larghi, per non essere schiacciati dal peso della pianta.
Cunei alti, hanno un angolo maggiore e sono più stretti. Penetrano con più fatica, ma a minor penetrazione, corrisponde maggior spostamento del baricentro, perciò vengono usati con piante di medio diamtro. Se venissero usati con piante di grande diametro, non penetrerebbero, o rischierebbero di essere spinti fuori dal peso della pianta. La maggior parte dei modelli, ha dei rilievi su una faccia, per limitare le possibilità che il cuneo venga spinto fuori dal taglio. I rilievi devono essere rivolti sempre verso il basso, di modo che il cuneo aderisca alla ceppaia durante l'atterramento.
Cunei a rotazione, sono cunei che durante la loro lunghezza si attorcigliano, normalmente 45 o 90°. Efficaci per lo spacco, meno in abbattimento
Menzione speciale al cuneo Bolle, in alluminio, a forma di "scarpa di pagliaccio". Ottimo effetto cuneo, utilizzabile solo su piante grosse
In base ai materiali, i cunei si dividono in:
Cunei in legno e alluminio; costituiti da una testata cava dove si infila un pezzo di legno duro, anch'esso a cuneo. Il legno ha un rinforzo costituito da un anello in alluminio, in modo che non si spacchi sotto i colpi della mazza. Il vantaggio di questi cunei, è l'intercambiabilità del legno. Lo svantaggio, è che sono cunei abbastanza alti, perciò si preferisce usarli in un secondo momento dopo aver già inserito un cuneo in plastica
Cunei in plastica, ne esistono di diverse dimensioni, e sono molto utilizzati per leggerezza, costo ridotto, e facilità di manutenzione. Più leggeri rispetto a quelli in alluminio, vengono anche usati nelle fasi di sezionatura, per impedire che la barra della motosega, rimanga chiusa nel toppo
Cunei in alluminio, hanno il vantaggio di deteriorarsi molto meno di quelli in alluminio, ma risultano leggermente più pesanti. Vanno picchiati con apposite mazze in teflon.
Per tutti i cunei, vanno limate le sbavature che si formano da eventuali contatti con la motosega.
I cunei in ferro, vanno usati solo da spacco
In fase di stesura. Continua.....
Ultima modifica di Tommy372 : 23-12-09 a 19: 20.
Vecchio 23-12-09, 17: 23   #9 (permalink)
manaresso:
Risultato della ricerca immagini di Google per http://www.comabcoop.it/upload/b_0718172627manaressosolito.jpg
roncola:
http://www.falchiantincendio.com/aib...re/roncola.jpg
ascia o scure:
http://www.fiskars.com/wps/wcm/conne...PG?MOD=AJPERES
ascia da spacco:
http://i1.ebayimg.com/02/i/001/1f/a9/19ed_35.JPG
ascia piccona (quella che dice tonino):
http://www.ompisrl.it/dati/prodotti/rj_t1.jpg
ascia doppia (per usi militari nel medioevo):
http://www.dondeleo.com/images/produ...le_bipenne.jpg
accetta:
http://www.sisme-italia.com/store/images/Accetta.jpg
accetta toscana (o menàra o anche mannaia):
http://voltesea.org/images/Come_eravamo/accetta.jpg
giratronchi:
Giratronchi
cuneo:
Cuneo "BOLLE"
cuneo da rotazione:
Cuneo per rotazione
mazza da bosco:
Fiskars - Mazza media 4 kg - 120040
leva da abbattimento:
ImageShack® - Image Hosting
per gli altri attrezzi che si usano (arpioni, uncini ed altro ancora) non ho trovato immagini sul web.
adesso questo mio post lo copio pari pari sul mio forum dato che è da un paio di mesi che parliamo di questo anche lì.
saluti e auguri a tutti
peppone
PS: tommy mi ha bruciato sul tempo...io ho un computerino piccolo con chiavetta per navigare ed oggi non c'è campo...è quasi un ora che cerco immagini...io però ho messo più attrezzi...in compenso lui ha inserito anche la spiegazione di ciascuno.
saluti di nuovo
Ultima modifica di peppone69 : 23-12-09 a 17: 28.
Vecchio 23-12-09, 17: 32   #10 (permalink)
Scusa se ti correggo Peppone, ma secondo me Tonino intendeva questo attrezzo http://www.abbonanet.com/pagine/cata...vamento_c6.jpg (è quello in fondo)
Fiat Campagnola
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 09: 50.
