| Attrezzature per trattore da bosco? Ciao ragazzi,mi sapete dire tutte le attrezzature che servono ad un trattore per uso forestale?...devo usarlo per fare legna nel bosco ( abbattitura e potatura ) , trasportarla al deposito , consegnarla ai clienti sfusa e spesso in bancali , caricare e scaricare da autocarri tronchi di circa 2 m. e bancali di pellet!...il trattore in questione è un same tiger 105. | |||
| Ciao! L'indispensabile per un trattore da uso boschivo, è un caricatore, in questa discussione pui vedere i diversi tipi Caricatori forestali , se poi i boschi sono in posti un po' impervi, sarebbe utile anche un verricello.
| Esattamente... Credo allora far adattare al trattore un caricatore frontale e magari con i tubi dell'olio che vanno sul caricatore almeno così si potrebbe montare una pinza telescopica e così si sfrutterebbe molto il caricatore ed si ripaga in fretta, inoltre il Tiger ha una certa mole quindi non dovrebbe avare molti problemi... Inoltre come va di moda adesso, esistono caricatori removibili dal trattore così se per caso devo andare a ribaltare un rimorchio di legna sfusa ed il passaggio è stretto non ci sono problemi. Questo è il mio punto di vista. Quindi il problema della movimentazione credo che sia risolto. Ora ti servirebbe un verricello, credo che sia indispensabile per uno che faccia legna perché permette di tirare le piante ed eventualmente di spostarle nel caso in cui la strada fosse distante dal trattore. Inoltre altro mezzo utilissimo per questo lavoro è lo spaccalegna, devi vedere tu un po' tu con che tipo di legna e clienti ai a che fare. Io ti consiglierei uno spaccalegna medio e credo che fai abbastanza. Ti consiglierei uno spaccalegna con una portata di una quindicina di tonnellate. Ora credo che come attrezzi saresti a posto! A dimenticavo ovviamente è indispensabile almeno una coppia di rimorchi. Come costi direi che 5-6 mila euro ti monti il caricatore, con altri 1.500 ti prendi una pinza telescopica e infine 2.000 euro prendi lo spaccalegna, credo con 10.000 euro riesci a comprare tutto ovviamente nuovo poi magari trovi del'usato valido ben venga. Per il discorso dei rimorchi è molto più complesso e c'è una discussione apposita.
__________________ http://www.youtube.com/user/whiteblack995?feature=mhw5 Il mio Profilo..XD.. FiAt PeRkInS sAmE differenti tra loro ma grandi motori... | ||||
| Dimenticavo di dire, che sui trattori oltre i 10 anni di età, non si riesce piu' ad omologare il caricatore, quindi diventa un problema andare su strada ![]()
| | #5 (permalink) | |||
| Ok ragazzi mi avete dato utilissimi consigli,grazie! ma è meglio il caricatore frontale o quello posteriore?...tenete conto che dovrei "attaccargli" delle forche per bancali,bancali da consegnare al cliente che sono alte circa 2 m. e secondo me frontalmente limiterebbe moltissimo la visuale;e poi una pinza per tronchi o come caspitina si chiama,appunto per movimentare i tronchi dall'autocarro al rimorchio del trattore o direttamente dai boschi sempre al rimorchio!...![]() | |||
| Per i bancali, sarebbe meglio il caricatore anteriore con forche tipo muletto, che potresti (se hai molto spazio a disposizione) usare anche per caricare i tronchi, però una pinza è tutta un'altra cosa ![]()
| Guarda se non vuoi il caricatore l'unica x movimentare bene i bancali è un muletto posteriore e poi una pinza posteriore... Ma fidati il caricatore non è scomodo
poi essendo agganciato ai tre punti, fai presto a toglierlo e montare un braccio con la pinza, anche se davanti è un'altra cosa. Devi solo vedere se con il muletto, riesci ad agganciare il rimorchio. Un'altra soluzione, sarebbe di scaricare i bancali con il caricatore posteriore, usando 2 braghe di sollevamento (certo non è come usare le forche, però avresti un attrezzo solo, quindi minor spesa ed in piu' riusciresti a scaricare senza sganciare il rimorchio)
__________________ Fiat Campagnola Ultima modifica di Centauro : 15-11-10 a 22: 05. | |||||
| | #9 (permalink) | |||
| Ottime idee,sia qualla del muletto che della pinza posteriore!Quanto mi verrebbe a costare la pinza? ( a proposito qual'è il nome specifico caricatore , braccio , pinza...? ) mi dite qualche sito dove poter dare un'okkiata sui prezzi dell'usato? | |||
| Il nome specifico, è caricatore forestale, puoi dare un'occhiata qui: Gru forestali ? Gru forestali Usato ? Gru forestali in Vendita su Agriaffaires
