| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socio Fondatore
| caratteristiche legname apro questa discussione per domandarvi (vista la mia ignoranza in materia) alcune caratteristiche del legname. chiedo dati sul tenore di umidità della legna al momento dell'abbattimento (quercie, pioppo) anche in relazione al periodo dell'abbattimento, o comunque da cosa può dipendere. in più qual è la velocità alla quale si asciuga se lasciata fuori? e se si mette al coperto? qual è la percentuale di umidità che è possibile raggiungere in tempi abbastanza lunghi (6-8 mesi) dopo l'abbattimento? | |||||
| Provo a risponderti da zappatore, cioè da persona che lavora nel campo, ma che npn conosce termini tecnici e/o formule. La percentuale di umidità, anche se non sò il valore, è sicuramente piu alta nel periodo in cui la pianta è in crescita (primavera-estate), quindi, almeno nella norma, il periodo in cui è consentito tagliare gli alberi, (autunno-inverno) l'umidità è piu bassa. la stagionatura del legname, in linea di massima và fatta all'aperto per il primo periodo ed al chiuso poi per raggiungere l'asciugatura ideale. Di solito nei primi mesi, il tronco esposto alle intemperie, perde tutti i liquidi che se ad esempio lo styesso venisse utilizzato per fare una persiana, macchierebbero il muro della casa successivamente. Per la misurazione dell'umidità comunque esistono igrometri adatti allo scopo, ma non conosco ne i prezzi, ne le ditte che li costruiscono. Sperando di essere stato chiaro, ti invito a chiedere maggiori lumi qualora tu od altri doveste avere dei dubbi.
| Socio Fondatore
| a che livello di umidità possiamo arrivare stagionandolo per 6-8 mesi? indicativamente chiramente. è ipotizzabile raggiungere un 12-14% se lasciato alle intemperie? e al chiuso? portando l'umidità da verde a 12-14% quanto è il calo che si ha in peso? | |||||
| Aiutooooooooooooooooo!! Scherzo, fai domande precise e ti meriti rispote altrettanto precise, come ripeto, non conosco i valori di umidità iniziale, ma so che ad esempio la quercia od il castagno se asciugato al chiuso, scendono anche il 40-45% del peso iniziale, il calo di peso del legno dipende dalla densità dell'essenza. Questa tabella vi può aiutare
__________________ Onorato di esserci ![]() Non abbiamo le risposte, ma ci porgiamo le domande giuste. Ultima modifica di ilmarronaro : 04-12-08 a 13: 46. | |||||
| Su questo argomento, posso dire anch'io la mia (faccio il falegname ).La tradizione dice che per far essicare in modo ottimale il legname per uso mobili/serramenti ecc., si usa la regola che per ogni cm di spessore della tavola segata, sia necessario un'anno di stagionatura (tavola da cm 5 = 5 anni), in luogo asciutto, ventilato, ma al riparo dalle correnti d'aria, in quanto il vento diretto, puo' provocare fenditure a partire dalla testa della tavola. Soprattutto sulle tavole di rovere e castagno, vengono inserite nelle teste delle cambre o delle lastrine di metallo zigrinate per evitare il piu' possibile queste fenditure. Il cm/anno, comunque e' molto variabile, in quanto dipende dall'essenza del legname, dal luogo nel quale viene conservato e dalle condizioni climatiche. Noi acquistiamo solo legname gia' essicato, in piu' utilizziamo un essicatoio sottovuoto (autoclave), per portarlo alla soglia dell'11/12% di umidita', in quanto, di solito, lo riceviamo con un'umidita che va dal 14 al 16%.
__________________ Michele | ||||
| Socio Fondatore
| grazie per l'aiuto. a me (ed anche a dj rudy) interessa l'essiccazione del tronco nella sua interezza, senza tagliarlo in tavole. anche se il legno si imbarca o si spezza non importa, tanto poi andrebbe cippata quando ha raggiunto l'umidità del 13-14% | |||||
