Vecchio 22-09-08, 22: 46   #1 (permalink)
cippatrici
Mio malgrado mi son ritrovato ad utilizzare una cippatrice pur non avendone mai vista una.... maledetta manutenzione dei torrenti.
Ho utilizzato una cippatriceper la cippatura di ramaglie e piccoli tronchi fino ad un diametro di una ventina di cm.
Il disco, dotato di 3 lame, è mosso dal cardano tramite un riduttore dove (credo) si possono invertire gli ingranaggi per poterla usare con la pto a 540 o 1000 giri ed è messo in posizione trasversale rispetto al moto del trattore; dietro vi sono i 2 rulli dentati che tirano dentro il prodotto verso le lame perpendicolarmente al moto di queste ed infine, dopo le lamiere dell'imboccatura c'è una barra di sicurezza che comanda il moto dei rulli, fermadoli o invertendoli.
Non avendo idea di cosa mi aspettasse, appena hanno iniziato ad imboccarla, grande è stata la magnificenza che mi si è parata innanzi agli occhi.... vedere del legname ridotto in briciole......
Vabbe a parte le bischerate passiamo al sodo.
L'ho attaccata (non avendo altri mezzi liberi) al 7810, siccome mi avevano detto che la usavano con un 100 cavalli, speravo di usarla con la pto eco, ma aimè andava azionata con i mille giri, allora ho iniziato ad usarla con la 1000 a 1500 giri........ un pò pochini ma il lavoro veniva bene sulle ramaglie piccole. in seguito ho ridotto fino a 1300 giri motore senza particolari problemi.
Ho notato che al calare dei giri la pezzatura del cippato aumentava anche se di poco, ma soprattutto aumentavano i pezzi di corteccia sfibrati lunghi circa 10 cm, comunque nulla che pregiudicasse la buona riuscita del lavoro.
Su ramaglie secche ho notato un voracità leggermente minore che sul verde appena tagliato, ma i dolori (sicuramente dovuti ad una mia ignoranza sul corretto utilizzo in tutte le situazioni) sono arrivati su roba verde e bagnata dalla pioggia. è capitato una volta che il disco mi si bloccasse durante il taglio, con conseguente abbondante fumata della frizione del cardano, sicuramente perchè facendola girare più piano del dovuto il disco non ce la faceva a smaltire il tagliato che è andato ad impastare la base del disco stesso a contrasto col carter; risultato è che per farla ripartire l'ho dovuto attaccare con cinghia e tirare in senso opposto con un altro trattore........ poi è ripartita senza problemi.
Con il bagnato e solo con alcuni tipi di legna ho notato una tendenza dei rulli a scivolare sui tronchi più grossi avendo difficoltà quindi a tirali dentro.
Altra castroneria che ho fatto è stata quella di staccare la presa di forza prima che si fosse smaltito completmente il cippato all'interno, risultato......... altro bloccaggio.
Comunque una volta capito le basi non ho avuto altri problemi anzi per avere la massima produttività ci sarebbero volute 3 persone ad imboccarla.
Una cosa che mi è mancato nella macchina è un modo per girare e regolare il tubo di lancio dalla cabina, visto che spesso a seconda del vento lo dovevo girare a mano per evitare di otturare i radiatori del trattore o di sommergere le persone dietro.
ovviamente tli machcine non vnno daccordo con terra, sassi e metalli in genere, quanto a manutenzione nulla da dire solo 4 ingrassatori da fare ogni ventina di ore, anche se uno è nascosto dentro al carter del disco che va aperto per raggiungerlo.
Cosa che ho avuto modo, ancora una volta, di apprezzare è il cambio vario del trattore che permette continue regolazioni per adeguarsi alla velocità di avanzamento degli operatori.
Insomma un lavoro discreto specie se si ha la fortuna di stare in cabina senza polvere e al fresco.
Ultima modifica di DjRudy : 11-10-08 a 16: 02.
Vecchio 05-12-08, 14: 39   #2 (permalink)
posto un quesito che si ricollega alla recente discussione sul legname:
esistono cippatrici per diametri fino a 50 cm in grado lavorare tronchi secchi (umidità di circa il 12%)?
in più tali macchine possono garantire un cippato di pezzatura abbastanza uniforme, ma comunque di dimensioni non superiori al centimetro cubo (anche meno)?
Vecchio 18-02-09, 16: 48   #3 (permalink)
Biotrituratori e cippatori??
Anzitutto, mi servirebbe capire una cosa: esistono macchine che svolgano ambo i compiti (cippato e triturato)? Se si, che sistema di taglio usano?
Per una macchina di piccole dimensioni portata sul trattore o carrellata (ma con azionamento tramite PTO), da che prezzi e caratteristiche si parte?
Premesso che mi interesserebbe prevalentemente una cippatrice di piccole dimensioni, ma se fosse possibile fare anche il triturato sarebbe meglio; materiale da trattare, ramaglie varie di essenze poco "nobili" quali platano, salice, robinia e residui di potature di giardini con diametri fino a 3-4 cm (ma in prevalenza sui 2 cm circa). Penso al max sui 50-60 quintali annui.
Vecchio 18-02-09, 20: 36   #4 (permalink)
L'avatar di orion-DS
Ubicazione: Ovest Vicentino
dai un'occhiata qui pezzolato.it
il modello PZ210 ho visto che usato lo vendono a 9000 euro Macchinari usati - aratri,pompe,botti,cingolati,cingoli, cerco trattore, cerco trattori usati, trattore usato, macchinari usati, macchinatio usato, aratro, vendo trattore, vendo trattori, agricoltura
orion-DS non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-02-09, 22: 14   #5 (permalink)
Grazie Orion per la segnalazione, ma son ancora troppi soldini.
Mi sa che spolvero la cara vecchia Fort (trincia mais monofila).
Pare che vada alla grande a far cippato.
Vecchio 24-02-09, 08: 38   #6 (permalink)
spiegami cosè sta Fort monofila.
anch'io sono in cerca di un biotrituratore per distruggere le ramaglie (al posto di bruciarle) e lo userei solo per quello, ma 2000 euro per quello piccolo attaccato al trattore non mi và tanto di spenderli.
se riesco a trovare qualcosa usato da spendere meno tipo un mulino mi va bene lo stesso.
poi per colpa di spostare le ramaglie a mano son pure caduto e mi son fatto tagliato a un ginocchio e devo stare 10 giorni a riposo
Vecchio 24-02-09, 09: 16   #7 (permalink)
Trincia Fort: per anni strumento insostituibile nelle aziende zootecniche di piccole dimensioni della provincia padovana.
Naturalmente vi erano altre marche: Pottinger, Mengele, Sgorbati, Caravaggi etc etc. Ma la Fort era la più diffusa nella mia zona, va da sè che è in teoria anche la più facile da recuperare.
Sono macchine rimaste alle intemperie per anni, dopo la chiusura delle stalle a "conduzione famigliare", adesso trovarne qualcuna non è facilissimo in quanto sono finite tutte in fonderia.
Comunque, giusto per fare capire di cosa si parla, ecco qui:
L'immagine qui sopra è tratta da questo annuncio:
Biotrituratore - Attrezzature In vendita a Alessandria
Tralasciando la richiesta monetaria (che mi pare fuori luogo), la macchina comunque è questa.
C'è Portata e Trainata. Il massimo sarebbe trovarne una di quelle con pick up per la raccolta degli affienati, cosi da prendere sù le ramaglie direttamente da terra.
Ci sono sicuramente alcune piccole modifiche da fare per adattarle all'uso cippato, ma si tratta di robetta.
Con qualche centinaio di euro si corre il rischio di risolvere il problema delle ramaglie da smaltire.
Orion, fai un giro da chi aveva una volta la stalla nella tua zona e vedi se riesci a procurartene una a pochi spicci.
Ultima modifica di Filippo B : 24-02-09 a 11: 53. Motivo: tolta ripetizione
Vecchio 24-02-09, 09: 56   #8 (permalink)
L'avatar di ikonicazy
Ubicazione: Alba (Langhe)
molto interessante questo argomento...un paio di domande:
nello specifico modello che FilippoB a inserito (o comunque anche su modelli analoghi) è possibile:
-Allargare la forbice delle forche affinchè si possa lavorare su un fronte diciamo di circa 1,5 metri?
-qual'è il diametro max che riescono a triturare?
Io ho lo stesso problema con il residuo di potatura nei noccioleti...sul sito FACMA | Costruzione Macchine Agricole, Nocciole, Hazlenut, raccoglitrici, Fabbrica artigiana, Viterbo, Tuscia, Lazio potete vedere un cippatore trainato che raccoglie e cippa ma per le mie esigenze è "un'astornave"!!
ikonicazy non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-02-09, 11: 59   #9 (permalink)
Originariamente inviata da ikonicazy Visualizza il messaggio
Le punte anteriori sono fisse, nello specifico non si possono allargare se non intervenendo con una modifica artigianale.
Preciso però una cosa: la macchina così allestita raccoglie il mais in piedi, per ramaglie a terra la testata nulla può (o può veramente poco, andanando le ramaglie forse qualcosa riesce a tirar su).
Nel mio caso non sarebbe un problema, la potrei alimentare con una forca a mano, per chi invece necessita di raccogliere il prodotto a terra senza interventi manuali, potrebbe (come gia detto nel mio precedente) essere interessante la versione con pick up da fieno.
Comunque si puo' modificare in altri 100 modi , compreso il montaggio di due o piu stelle frontalmente al pick up per aumentare il fronte di lavoro
Personalmente non ti so rispondere, dipende anche dall'essenza. Nel mio caso sono certo che riesce (con calma) a digerire materiale anche di 5 cm di diametro, ma parlo di essenze "dolci", quali platano salice etc etc
Vecchio 27-09-09, 12: 20   #10 (permalink)
L'avatar di new holland tl100
salve, servirebbe anche a me una cippatrice usata sapete percaso dove posso trovarla?
new holland tl100 non è in linea   Rispondi quotando
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/bosco-e-colture-boschive-f23/cippatrici-145/
cippatrice usata | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 01-10-09 19: 57
cippatrice non a trattore | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 31-08-09 09: 48
cippatrici | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 20-07-09 21: 43
biotrituratori cippatori BU | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 30-06-09 21: 57
biotrituratori cippatori | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 09-06-09 22: 52
cippatrici.it | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 06-06-09 16: 18
cippatrici fisse | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 30-05-09 20: 44
cippatrici nobili | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 22-04-09 08: 01
cippatrici | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 18-04-09 13: 40
cippatrici | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 03-04-09 20: 10
biotrituratore artigianale | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 24-03-09 21: 34
cerco cippatrice usata | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 22-03-09 12: 03
prezzi di cippatrici per trattori | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 22-03-09 08: 42
vendo cippatrice | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 17-03-09 14: 51
cippatrici | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 02-03-09 20: 09
cippatrice | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 01-03-09 16: 41
cippatrici a lame | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 30-01-09 21: 44
coltelli per cippatrice | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 28-01-09 12: 27
cippatrici | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 27-01-09 13: 52
disco per cippatore | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 07-01-09 13: 41
cippatrici per legna | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 31-12-08 16: 19
cippatrici | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 28-12-08 17: 22
cippatrici | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 17-11-08 13: 09
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 09: 58.
