Vecchio 27-10-08, 22: 29   #1 (permalink)
L'avatar di giovanni
Smile combinata taglia spacca legna da ardere
sono interessato a una combinata taglia spacca legna piccola,ho visto la tajfun rca400 tutta automatica e poi la palax combi m 2 che é manuale ,una con circolare e l'altra con spranga motosega...cé qualcuno ke le usa e mi puo dire eventuali difetti e consigli???..grazie.
Vecchio 21-05-09, 20: 23   #2 (permalink)
L'avatar di Centauro
Ubicazione: prov. di Savona
Mi è arrivata oggi (finalmente, era quasi un mese che aspettavo ) una segaspacca Tajfun 732, l'ho usata un po' oggi pomeriggio, quando l'avrò usata meglio, vi dirò pregi e difetti (spero pochi ) domani faccio qualche foto.
Fiat Campagnola
Vecchio 21-05-09, 20: 29   #3 (permalink)
L'avatar di Tommy372
Ubicazione: Piemonte
Con quella a lama di motosega, con il caricatronchi accessorio, puoi lavorare anche roba abbastanza lunga, perchè tanto non la devi spostare col carrello come la circolare
Vecchio 21-05-09, 21: 54   #4 (permalink)
Registrato dal: Apr 2009
tagliaspaccalegna
Ho acquistato da poco una forest cut della Gandini...che dire!!!! Formidabile....
con più la legna è grande di diametro piu ci si diverte...taglia fino a 42 cm di diametro
Vincent non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-05-09, 22: 36   #5 (permalink)
A Vincent e Centauro: si attendono foto delle Vostre combinate
Vecchio 22-05-09, 23: 27   #6 (permalink)
Dopo vari tentativi di connessione durati piu' di un ora Ecco le foto
L'ho provata ieri con legname piccolo (non ho perso tempo ad accatastarlo bene, perchè starà pochi giorni) di nocciolo ed ho provato un pezzo di castagno da 30 cm di diametro, spaccato in 4 senza problemi (il problema è metterlo su cavalletto ) Ho già in mente due modifiche, una è di aggiungere due pezzi di lamiera sulla parte nera dello scivolo, perchè la legna piccola, se non va subito sul nastro, si ammucchia lì e poi cade in terra, l'altra modifica (o meglio aggiunta ) è di fare un timone e due ruote smontabili per gli spostamenti, visto che ho potato alcune piante ed un muro per riuscire ad arrivare lì Si potrebbe smontare il nastro, però si dovrebbe poi caricare su di un rimorchio.
Fiat Campagnola
Vecchio 23-05-09, 17: 10   #7 (permalink)
La Forest cut si può visionare al sito www.gandinimeccanica.com
Ecco le foto della mia:
Ultima modifica di Filippo B : 27-05-09 a 18: 51. Motivo: aggiunte foto
Vecchio 27-05-09, 18: 54   #8 (permalink)
Ho inserito le foto della combinata dell'Amico Vincent al suo messaggio 7, lascio a lui ogni commento
Vecchio 27-05-09, 20: 38   #9 (permalink)
Che dire!...ringrazio per la tempestività dell'aiuto rivoltomi....
la macchina è funzionale in tutte le sue parti....è specifica per legna in tronchi diametro 20 - 40 ma è produttiva anche con ramoscelli piccoli....pure io ho dovuto modificare con una piccola lamiera il tratto tra il finecorsa dello spaccalegna ed il nastro elevatore perchè quando non si usa il coltello la legna punta sulla battuta dello stesso....un particolare interessante...il martinetto dello spaccalegna è a due velocità....è abbastanza veloce nel liberare la legna tagliata, ma quando veloce perde in potenza, al bisogno si apre un deviatore, mette la ridotta....e spacca di tutto....dovrebbe arrivare alle 10 tonn.
Vecchio 27-05-09, 21: 20   #10 (permalink)
Anche la mia ha lo spaccalegna da 10 ton, in questi pochi giorni che ce l'ho, ho già trovato i difetti (è un mio difetto trovare difetti ) il piu' grande è la cinghia che aziona il nastro trasportatore incrociata, altrimenti il nastro girerebbe al contrario, ma non si poteva fare la macchina con il nastro dal lato opposto? come la tua, Vincent.
Non so quanto potrà durare la cinghia dovrò anche sostituire una puleggia in modo da avere un rapporto di giri disco/ nastro piu' idoneo se gira adagio, non rende, ma se gira piu' forte, la legna sul nastro passa ad una velocità molto alta e poi tenere il motore accelerato al massimo, quando riesce con metà acceleratore, non mi va.
Fiat Campagnola
combinata legna, gandini meccanica, lavori boschivi, lavori forestali, macchine forestali, motoseghe, pezzolato, schwarz, spaccalegna, taglialegna, tajfun
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/bosco-e-colture-boschive-f23/combinata-taglia-spacca-legna-da-ardere-445/
www.spaccalegna.net | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 07-10-09 22: 07
spaccalegna 10ton | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 01-10-09 19: 59
TAGLIASPACCALEGNA | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 28-09-09 11: 24
CAVALLETTO PER TAGLIA LEGNA CO SUPPORTO MOTOSEGA | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 10-09-09 07: 43
come si spacca la legna | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 02-09-09 13: 11
tagla spacca pezzolato usate | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 01-09-09 21: 58
macchina taglia spacca legna | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 19-08-09 14: 28
segaspacca usate | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 15-08-09 17: 19
www.spaccalegna.it | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 15-08-09 16: 30
SPACCALEGNA | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 30-07-09 11: 18
spaccalegna con caricatore | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 21-07-09 21: 45
taglia spacca legna | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 27-06-09 19: 35
gandini mecanica | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 07-06-09 22: 50
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 09: 59.
