| Relazioni Pubbliche
| Decespugliatori Cari amici che decespugliatore usate???? Io uso un echo 50cc spalleggiato, mi ha dato un sacco di rogne sempre sistemate in garanzia anche oltre il limite della stessa e devo dire che adesso ha cominciato a girare come si deve. I alternativa abbiamo preso un 20cc per fare le bordure del giardino e i piccoli lavoretti, una marca giapponese impronunciabile ma va una cannonata appena torno a casa aggiorno sulla marca. Voi che dece usate?? | |||||
| Io ho un Castor 41 Ha circa 5 anni è ha sempre svolto egregiamente il suo dovere! Non ha moltissimi giri, ma ad oggi sono sempre riuscito a pulire terreni incolti e sottobosco in modo più che soddisfacente. Parte sempre al primo colpo e non ha mai avuto bisogno di particolari cure. Lo uso circa un centinaio di ore l'anno. Mi piacerebbe provare uno dei marchi più blasonati tipo Sthil o Echo. Quali sono secondo Voi i criteri per la scelta di un decespugliatore? | ||||
| Relazioni Pubbliche
| Secondo me è molto importante che tipo di lavoro devi eseguire e in che condizioni ti trovi ad operare. Mi spiego meglio io per esempio lavoro su scarpate e posti abbastanza scomodi, quindi su erbacce e rovi oltre che nel taglio di erba quindi ho scelto una macchina robusta con un motore generoso ma specialmente spalleggiato perchè meno stancante lavorando in pendenza. Per il lavori su erba e di rifinitura dece piccolo con tracolla e impugnatura manuale. Ho avuto anche un dece con l'impugnatura a corno di bue ma si è rivelato scomodissimo oltre che una ciofeca (la macchina era mckullock gran cesso), della stessa marca giusto per non farci mancare niente abbiamo anche usato un dece con l'asta piegata verso il basso ma anche questo non ha rilevato grossi vantaggi (tra l'altro della stessa marca di cui sopra e il giudizio è lo stesso). Secondo me i fattori che influenzano la scelta sono: cosa devi tagliare quante ore ci fai tipo di terreno nel senso pendenza o meno | |||||
| Co-Fondatore
| Io ho un BLUE BIRD spallegiato da 50cc circa 49 per la precisione, allestito da CARRATU' il motore va che è una cannonata, (alla faccia della roba fatta all'estero questo l'hanno fatto vicino Vicenza) parte quasi sempre al primo colpo, lo scorso anno per la prima volta gli ho fatto dare una controllata a fondo io l'ho preso in seconda mano da un'amico, con lo stesso motore ci faccio decespugliazione, potatura piante e raccolta olive, naturalmente cambiano accessori, insomma non gli faccio rovinare la miscela nel serbatoio, ogni tanto lo richiamo al dovere. Per le rifiniture sono daccordo con johndin meglio uno piccoletto con tracolla, avendone uno solo diciamoio mi adatto al mezzo e sopperisco alla mancanza, sempre meglio che farlo a mano.
__________________ CHE MAKINA… Ultima modifica di MCT : 27-10-08 a 22: 56. | |||||
| Vedo che nessuno ha un 4 tempi. Che ne pensate ? Io ho un Honda UMK 4 tempi. Che dire ? Nessun problema anche a distanza di parecchi anni, niente miscela da preparare, silenzioso, poche vibrazioni... Peccato solo per la cilindrata non molto alta (circa 38cc). Mi sembra che oltre non si spingano. Quali altri costruttori propongono dei 4 tempi ? Ultima modifica di Mapomac : 07-02-09 a 13: 42. | |||||
| | #7 (permalink) | ||||||
Abbastanza rinomati, sono anche i Kawasaki 4 tempi. | ||||||
| | #8 (permalink) |
| Utente Tractorum.it | Ma quante vecchie conoscenze ![]() Sono felice di avervi ritrovati ![]() Io di norma utilizzo un decespugliatore efco 8530 (52,5cc - 2,8hp) con impugnatura a manubrio, un vero mulo, robusto come pochi e potente. a guidarmi nella scelta furono alcuni conoscenti che lo utilizzavano per lavoro, il vederlo adottato dal comune dove risiedo con ottimi risultati e scarsa manutenzione, poi ovviamente la presenza di molti centri assistenza in zona e un buon prezzo. Da ottobre sono anche in possesso di un active 4.5 BIG spalleggiato (42cc circa - 2,6hp) e devo dire che spno rimasto veramente colpito, è pepatissimo, ben costruito, robusto ecc ecc ![]() poi beh ne ho provati tanti altri e posso concordare con johndin che i McChulloch come schifenza non li batte nessuno ![]() Tommy sei sicuro che la kawa faccia dece 4T??? a me non risulta proprio ![]() i 4-mix come anche i 4C sono una via di mezzo tra i 2T e i 4T, praticamente sono 2T che funzionano secondo ciclo otto. a costruire motori per dece 4T sono anche Subaru e Robin ![]() per la i criteri di scelta del dece aggiungo a quanto già detto da voi: guardate la vicinanza dei centri assistenza e la disponibilità di ricambi ![]() |
| | #10 (permalink) |
| Utente Tractorum.it | Allora si devono essere sbagliati, la kawa produce ottimi dece 2T ed anche motori 4T che monta su molti rider e trattorini ma non su dece. Qualcuno di voi ha mai avuto la fortuna di provare un dece active 6.5? si tratta del modello da 62cc con la bellezza di 4,5hp di potenza, una belva, a mio parere fin troppo. mi da poi da pensare l'allestimento, che è lo stesso dei suoi fratelli minori 4.5 e 5.5, mah... impressioni?
__________________ sun zeneize risu reu strinsu i denti e parlu ceu ![]() Mix Alias Luca |
| active, decespugliatori, husqvarna, kawasaki, oleomac |
