| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co-Fondatore
| MOTOSEGHE da POTATURA Apro quest'argomento per parlare di questa tipologia di macchine utilizzate sopratutto in agricoltura e manutenzione del verde.
| è una tipologia di mts che io non ho( per adesso...)quindi l'unico consiglio che mi sento di dare, e che ovviamente riguarda tutte le mts, è di evitare le copie cinesi delle zenoah(praticamente tutte quelle che si trovano su ebay a prezzi variabili tra i 60 e i 90€, facendo attenzione anche a quelle marcate alpina, adesso si sono messi a vendere sti tarocchi con il loro marchio a circa 14-150€, ma sono le stesse che trovate a per 50€ in meno, praticamente gli pagate solo il marchio), è molto meglio puntare sulle originali, magari si spenderà qualcosa di più all'acquisto, ma poi lo si risparmia in manutenzione, e soprattutto si ha molta più affidabilità.
__________________ http://cosedicasa.forumcommunity.net/ forum sulle energie rinnovabili(biomasse, solare, ecc...) | ||||
| Co-Fondatore
| Le originali sono sicuramente meglio delle brutte copie cinesi e non soolo in questo ambito, io non uso motoseghe da potatura per scelta perchè non mi trovo bene ad utilizzarle, per tali lavori quelle poche volte che devo fare dei tagli grandi che non posso fare con il potatore, uso la motosega piccola, mi trovo meglio con il tipo di impugnatura che permette di tenerla anche con una mano prendendola dall'impgnatura posteriore, cosa che quelle da potatura non permettono. Infatti quando si devono fare tagli in posizione comoda quella da potatura la trovo comoda, ma quando i tagli diventano scomodi ad esempio lontani dalla scala allora non mi trovo a mio agio e come ho detto sopra ricorro a quella con impugnatura tradizionale.
![]() Ultima modifica di Filippo B : 15-12-09 a 21: 40. Motivo: sistemata quota | |||||
| Co-Fondatore
| Lo so che non si lavora con una sola mano infatti evito, però qualche volta c'è da fare qualche taglio piccolo, lontano dalla scala dove si è saliti e allora si allunga la mano con la quale si tiene l'impugnatura, non è una pratica consigliabile, ma raramente si fà, perchè certi rami sono difficili da raggiungere.
| Ho una Stihl ms200. Macchina eccezzionale, come rapporto potenza/cilindrata, uno dei motori da motosega meglio riusciti secondo me. Resta comunque una macchina impegnativa da usare in pianta con una mano sola, il peso si fà sentire. Stò pensando di cambiarla (comincia a essere cotta), e sono parecchio indeciso tra la Stihl Ms 192, e la Komatsu g2500. Macchine differenti. La 192 è eccellente per il rapporto peso potenza, la 2500 per la maneggevolezza. Le husqvarna, almeno le serie vecchie, prima dell'ingresso di Komatsu (quindi i modelli 334 e 338) li ho sempre trovati parecchio sbilanciati sul davanti, e affaticavano parecchio il polso. Adesso dovrebbero renderle tutte uguali a Komatsu
__________________ http://www.youtube.com/user/LonSoul | |||||
| | #7 (permalink) | |
c'è da dire però che l'hva pesa 2 etti in più e sviluppa 0,2hp (risulta da loro listino.. pare strano.. la macchina è la stessa.. sarà solo diversamente carburata o più probabilmente la potenza è calcolata diversamente) rispetto a emak e zenoah. poi c'è anche T435 hva.. non l'ho ancora vista ma amico giardiniere che ce l'ha in negozio dice che è bella.. peccato ( o ferse no? ) che sia fatta in cina.
__________________ sun zeneize risu reu strinsu i denti e parlu ceu ![]() Mix Alias Luca | |
forse non ho capito bene io oppure non ti sei spiegato bene tu. ritieni davvero che una motosega tradizionale (ossia fatta per essere usata a DUE mani sia più maneggevole usata con una mano sola di una da POTATURA che invece è stata studiata e bilanciata esattamente per questo???? e pensi davvero che con una motosega tradizionale a due mani impugnata con una mano sola ci si possa sporgere agevolmente arrampicati su un albero o su una scala????? boh!?!? con il massimo rispetto saluti peppone Ultima modifica di peppone69 : 15-12-09 a 22: 26. | ||||
| Co-Fondatore
| Si lo so che è impossibile controllarla nel caso si alzasse e che è una pratica non consigliabile infatti la evito il più possibile, però l'ho visto fare più volte e qualche volta l'ho fatto pure io. Peppone piacere di incontrarti, io dico che nel caso ci si debba allungare per effettuare il taglio, con quella ad impugnatura tradizionale si ha la possibilità di arrivare più lontano, in quanto si ha la lunghezza dell'impugnatura posteriore da sfruttare.
