Vecchio 10-12-09, 20: 28   #1 (permalink)
Registrato dal: Nov 2009
Motoseghe professionali oltre 60cc
Originariamente inviata da miscela Visualizza il messaggio
come potenza erogata siamo a 3,2 kw per la echo, e credo quindi anche per la 590.
Mi sembra di intuire dunque che tra i due marchi quello che faraà la voce grossa nel reparto motoseghe dovrebbe essere echo... sono curioso di vedere cosa accadrà nei decespugliatori..
Sul sito echo USA dove ho scaricato anchel'esploso della 600 la danno per 3kw (comunque poco importa).A proposito di potenze, 2 anni or sono avevo acquistato la shindaiwa 757per montarla su di un verricello, sui siti la davano per 4,2kw sul certificato d'origine 2'8!!!!!! confermato da fercad. restituita subito.
fernando62 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-12-09, 20: 40   #2 (permalink)
L'avatar di miscela
Registrato dal: Feb 2009
Ubicazione: Alture di Genova
Invia un messaggio tramite Skype a miscela
Originariamente inviata da fernando62 Visualizza il messaggio
guarda, i dati scritti contano.. ma mai quanto la prova sul campo
Poi, ultimamente con tutti questi rigiri di marchi, compravendite ecc ho notato grande confusione sui valori riportati tra i depliant e internet.. quindi meglio che una prova non c'è!
sun zeneize risu reu strinsu i denti e parlu ceu
Mix Alias Luca
miscela non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-12-09, 21: 18   #3 (permalink)
L'avatar di giovanni
assolutamente daccordo!
Vecchio 11-12-09, 12: 12   #4 (permalink)
Guarda,appena posso ,mi reco dal rivenditore e mi faccio fotocopiare le caratteristiche tecniche del modello 590. penso he sia la base per lo sviluppo di cilindrate maggiori sulla stessa base ti farò sapere. Riguarda la 757 ,in seguito ho trovato una prova fatta a banco da un ente tedesco risultato 3,1 kw.
Vecchio 11-12-09, 13: 17   #5 (permalink)
L'avatar di peppone69
Registrato dal: Sep 2009
Su un pò di fiducia su qullo che scrivo ......
mica è questione di fiducia...
sul sito shindaiwa non esiste ancora e sul depiant promozionale shindaiwa la 590 la davano in commercio a partire da febbraio 2010.
se è uscita con due mesi di anticipo che cosa ne posso sapere...
sulla shindaiwa 757...beh sì...a quel punto ci va veramente uno sforzo di fiducia perchè mi pare impossibile che un 75cc abbia le prestazioni di un 50cc (2,8kw è la potenza media di un cinquantino Dolmar...)
poi: non ti offendere...magari mi sbaglio io e quelli della shindaiwa hanno pensato bene di fare un 75 che gira come un 50...tutto può essere...
però io ho anche la 757 e la trovo una macchina superba...
saluti
peppone
Ultima modifica di peppone69 : 11-12-09 a 13: 23.
Vecchio 11-12-09, 15: 37   #6 (permalink)
Originariamente inviata da peppone69 Visualizza il messaggio
saluti
peppone
Cosa ci posso fare, riguardo alla 757 ,sono rimasto deluso pure io, e messo in contatto col servizio tecnico della fercad (allora le distribuivano loro) ho detto esattamente le tue stesse cose, un buon cinquantino e pari potenza, e di risposta mi è stato confermato i 2,8KW. sulla rivista AGRARTECHIK,giugno 2004(non so se si trova ancora in rete) la prova da loro fatta conferma al banco i 3Kw con loro stupore.
Scusate,AGRARTECHNIK, dovro cambiar tastiera mi tocca picchiare come su un piano
Ultima modifica di MCT : 16-12-09 a 21: 40.
Vecchio 11-12-09, 16: 23   #7 (permalink)
boh...? sarà...
in ogni caso messa all'opera è una gran macchina e ti posso assicurare che la senti MOLTO più potente e veloce di qualsiasi cinquantino.
mistero.
l'ho trovato:
http://www.hesseland.de/download/ps_...estbericht.pdf
effettivamente è riportato proprio il dato che dice fernando...
boh...io, dato che quella macchina la uso molto e la conosco bene, propenderei più per un errore di stampa: che al posto di 3,87 o 3,97 kw abbiano scritto 3,07...anche perchè 3,07 è la potenza media di moltissime motoseghe con 15-20cc di motore in meno...mi pare strano soprattutto perchè quella macchina ripeto che la uso ed è decisamente aggressiva
la shindaiwa 488 era una porcheria, ma la 757 è un mostro (nel senso buono)!
comunque, stando al test riportato su questa rivista i sostenitori incrollabili di stihl e husqvarna (quelli che dicono che la vera potenza la sprigionano solo questi due marchi...) si ritrovano con le pive nel sacco perchè quanto a potenza effettiva sembra che Dolmar dia pastina ad entrambi...
buono a sapersi...può tornare utile su altri forum dove se non dici che Husqv e Stihl sono il meglio del meglio del meglio ti danno del cretino...!
grazie per avermi indicato questa pubblicazione fernando.
comunque io resto dell'idea che riguardo alla 757 sia un errore di stampa...
Ultima modifica di MCT : 16-12-09 a 21: 41.
Vecchio 11-12-09, 16: 54   #8 (permalink)
l'ho trovato:
Se la macchina è stata presa nuova, guarda il certificato d'origine,è la sua carta d'identità. comunque se tu sei soddisfatto non fartene problema , a me servivano 4Kw per montarla sullo zollern. a500€ una 75cc nuova non si trovano.
A proposito per dirti he io non snobbo il marchio shindaiwa,sono stato felice possesore di una 446S .
Vecchio 11-12-09, 17: 00   #9 (permalink)
difficile che io compri motoseghe nuove...con la vitaccia che gli faccio fare sarebbero soldi sprecati.
di acquistate nuove da me ne avrò 5 o 6.
le altre tutte usate. fra queste pure la 757.
comunque, se non si tratta di un errore di stampa, sono basito dalla velocità che quel motore sviluppa quando la usi...non me lo spiego...
Vecchio 11-12-09, 17: 17   #10 (permalink)
Pure io molte le ho usate e rimesse a nuovo(normalmente le sventro completamente), ma ormai da due anni a questa parte non si trova piu nulla
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 10: 18.
