| Pinze forestali per escavatori Ciao a tutti ho creato questo argomento perchè quest'anno ho deciso di attrezzare il mio escavatore Hitachi Fh 22.2 di pinza per legname. E volevo sapre se qualcuno di voi ha questo tipo di attrezzatura che uso ne fa e sapere il tipo di applicazione che è stata fatta sull'escavatore per scambiarci opinioni e pareri! Pregi e difetti di queste applicazioni Inserisco una foto del mio mezzo cosa ne pensate del sistema di attacco che ho realizzato? Può essere un buon sistema o può essere migliorato o se ne conoscete di altri tipi. | ||||
| Ciao Pacio84, anch'io in settimana devo andare a vedere una pinza per il mio Airman Foredil AX35.2 praticamente uguale al tuo Hitachi solo un po' più grande. Volevo chiederti di che marca è la tua pinza, peso larghezza di presa max (io volevo stare al max sui 1300mm), soldi magai per messaggio privato. Qualche foto per lo sdoppio dei tubi, dato che qui ti servono n°2 coppie di prese d'olio. Il tuo attacco penso sia fatto per questioni di lunghezza di lavoro, io penso di attaccare in modo normale la pinza anche perchè ho il bilancere lungo e dovrei godere di un buon raggio di lavoro.
| Ciao, Il tuo sarebbe un 35 q.li? Il mio è un 26 q.li e gli ho montato una pinza adatta ad escavatori da 18 a 25 q.li ed è una Interlam IT1050PF apertura massima 1050 mm ha un peso di 65 kg senza rotore e una portata massima di 700 kg. Il tutto viene intorno ai 1100 euro con rotore in più poi ci sono i tubi dell'olio e l'attacco all'escavatore. Poi ci sarebbe un'altro tipo di pinza che è la IT1270PF che sarebbe adatta ad escavatori dai 30-50 q.li larghezza massima di apertura 1270 mm peso 85 kg portata max 1200 kg. E questa viene intorno ai 1500 euro. Per l'attacco dei tubi dell'olio il sistema è semplice ma un po' scomodo per me visto che ho la prolunga di 50 cm che viene posizionata con il pistone della benna e ogni volta che la devo posizionare devo girare i rubinetti. Comunque ti spiego come è fatto poi appena ho tempo ti metto un paio di foto! Praticamente cè montato un tee sul tubo che va al pistone della benna sul tee è montato da una parte il rubinetto e dell'altra un attacco rapido per agganciare i tubi del rotore. Chiudendo il rubinetto l'olio viene deviato all'attacco rapido bloccando il pistone della benna e azionando il rotore. Aprendo il rubinetto però per posizionare il pistone l'olio và sia dalla parte del pistone che verso l'attacco rapido ed essendo che l'olio va dove fa meno fatica ho l'inconveniente che azionando il comando benna si muove il pistone m contemporaneamente ruota un po' anche il rotore.Questo inconveniente potrebbe essere risolto con un deviatore elettrico che azionando un interruttore in cabina si devia l'olio o verso il pistone o verso il rotore. L'unico problema è il costo che i rubinetti costano 20 euro mentre il deviatore costa sui 150 euro. Spero di averti spiegato pù o meno come funziona il mio impianto. Poi per te il problema non sussiste perchè se attacchi direttamente la pinza al braccio non hai il problema del pistone e quindi con 2 rubinetti e 2 tee sei apposto quando usi la benna li apri e quando usi la pinza li chiudi. Poi io utilizzo il comando benna per il rotore e il comando martellone per l'apertura chiusura pinza. In quanto il comando rotore sulla benna è più sensibile e vai meglio a posizionare il tronco e poi anche sui caricatori forestali i comandi sono così. Ultima modifica di Pacio84 : 03-11-09 a 16: 37. | ||||
| Intanto vi metto una foto della mia pinza montata, per i particolari devo fare le foto This image has been scaled down to fit your computer screen. Click on it to show it in the original size. ![]() la pinza è una CEA AGRIFOREST Agriforest - Produzione pinze caricatronchi e rotatori a Fossano in provincia di Cuneo(CN) - Macchine agricole e per l'agricoltura, rotatori, pinze per il carico di tronchi - CEA AGRIFOREST modello GMR 1100, sarebbe per in 25 qt ma quando l'ho presa mi sembrava grande. Pesa 90 KG e ha una portata di 1900 KG. il rotore è un C35F con portata di 3000 KG. per i dettagli dell'impianto idraulico faccio un pò di foto domani
__________________ | |||||
| Ciao orion-DS da quello che leggo e vedo, resto anch'io all'ampiezza max della pinza sui 1000mm, penso che sia ottimale per il bosco e poi non ho necessità di spostare alberi della foresta amazzonica...... Sento il babbo che oggi è andato da un artigiano che le fa e sentiamo su che cifre stiamo... solo per la pinza la rotazione c'è l'ho già......
| ciao, devo montare la pinza sul mio kubota da 40q solo che ora mi incuriosiscono molto le pinze dotate di sbarra per tagliare i tronchi qulcuno le ha usate su un mezzo così piccolo? | ||||
| Bisogna che tu ti rivolga direttamente al produttore della pinza anche se usata e fornisci nel contempo anche le portate delle pompe del tue escavatore, per quel che so ti posso dire che magari di piccole dimensioni, ma hai buone possibilità di trovare l'attrezzo giusto per il tuo e3scavatrore. Basti pensare alle trince, che oggi sono installabili anche su macchine dell'ordine di 15 q.li
