| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagliasiepi - Consigli per l'acquisto Visto che sul forum ci sono persone sicuramente competent in merito, ne approfitto per chiedere loro. Devo acquistare un tagliasiepi, non ho grosse esigenze, non devo usarlo in modo continuativo. Vorrei solo essere indirizzato su qualche modello affidabile e di facile reperimento di eventuali ricambi. Inoltre, operando vicino a recinzioni, esistono modelli dotati di frizione di sicurezza nel caso si incappi in qualche filo di ferro ? Grazie. | |||||
| Perdonami tu, non ho confidenza con queste macchine. Immagino siano dotati di frizione centrifuga come le motoseghe, giusto ? Se la lama incontra qualcosa di troppo grosso (magari un filo di ferro) e non riesce a tagliarlo è sufficiente quella come sicurezza ? Lo chiedo perché avendo in precedenza un modello a batteria, dopo qualche incidente di quel tipo, si è rotta la ruota dentata dell'eccentrico che muove le lame = buttare via tutto. Ultima modifica di Mapomac : 11-04-11 a 20: 13. | |||||
| | #4 (permalink) | |||
| si hanno un frizione centrifuga e quella è l'unica sicurezza nel caso si incontri qualcosa di molto resistente. ma il fil di ferro di una recinzione di solito non è in grado di resistere a questi motori e 8 volte su 10 viene tranciato di netto dal pettine della lama... | |||
| nei decespugliatori la funzione della frizione centrifuga,purtroppo non funziona per lo scopo che vorrebbe il nostro amico. tecnicamente si "incolla"quando il motore ruotando oltre un certo regime(minimo) le massette per forza centrifuga si espandono verso la campana( coassiale e solidale con l'albero di trasmissione che passa per il manico),rendendo di fatto solidale l'albero motore all'utensile da lavoro montato. tale unione si interrompe solo ed esclusivamente al calo volontario del numero dei giri fino al regime minimo da parte dell'operatore,ovvero non funziona in senso contrario,ovvero dall'utensile al motore. è uguale a quello delle motoseghe,dove per motivi di sicurezza(contraccolpi), vi è un dispotivo applicato al paramano il quale entra in funzione bloccando (con un freno esterno alla campana friz.)il moto. tovarsi una catena in mezzo alla fronte è decisamente più pericoloso di un contraccolpo da decespugliatore impegnato con disco da siepi,in quanto la trettoria di moto non và verso l'operatore,bensi in rotazione attorno ad esso. ad ogni modo possiedo 2 kawasaki 2t , dopo anni di utilizzo (pulizia alberi da frutto) posso confermare che sono ottime ottime macchine. per il tuo problema vedrai che una volta presa confidenza far la barba a reti pali ecc. diventa semplice ![]() buon lavoro ![]() Ultima modifica di gallogeorge : 12-04-11 a 20: 08. | ||||
in precedenza abbiamo avuto due Kaz e un mitsubihi, tiravano bene ma i kawa han qualcosa in più sia in grinta che in tiro. noi li utilizziamo per pulirei fossi irrigatori di confine che non potremmo diserbare per via dell'erosione .inoltre in passato avevano ulteriore utilizzo per la pulizia colletti,su impianti vetusti di ciliegio e susino disposti in ordine sparso. ora è tutto a filari per cui và il diserbo. | |||||
| | #8 (permalink) | |||
| confermo quanto dice gallogeorge: buoni prodotti ma non alla altezza dei kawasaki. un altro marchio validissimo per tosasiepi professionali è shibaura. gallogeorge è riuscito evidentemente a comprendere meglio di me il tuo interrogativo circa la funzione frizione. in ogni caso il li di ferro un tosasiepi lo taglia tranquillamente...se è uno solo...se solo di più insieme la funzione di arresto motore agisce solo se tu molli l'acceleratore...ed in questi casi è bene farlo subito. onestamente però non mi è chiaro il discorso che fa gallogeorge circa la catena della motosega...e sì che di motoseghe ne vedo e ne uso parecchie...intendi dire che è il contraccolpo da decespugliatore che va in rotazione rispetto all'operatore, non la catena di motosega...vero? | |||
