Vecchio 16-05-11, 21: 08   #1 (permalink)
Registrato dal: May 2011
311 o 312
Un saluto a tutti i partecipanti di questo bellissimo sito.
Mi chiamo Francesco e abito a Perugia. Ho 35 anni lavoro in ospedale ma la mia piu' grande passione è l'agricoltura.
Ho un appezzamento di terra di circa 6000 mq., con degli olivi e qualche vite. Ho gia' un trattorino per la apulizia di questo fondo (kubota b1410) che funziona in maniera impeccabile, solo che siccome sin da piccolo , circa dieci anni sono cresciuto sul 605 del mio vicino di casa, la passione del cingolo a volte mi ritorna fuori, oggi piu' prepotentemente che mai.
Quindi mi sono messo alla ricerca di qualche cingolatino, e mi stavo orientando su queste due macchine, 311 o 312, il mio sogno del 605, almeno qui a PG è irrealizzabile visto i prezzi molto molto gonfiati.
Fino ad oggi ho trovato alla modica cifra di mille euro un 311 senza pdf ne sollevatore che viene venduto con aratro carrellato piu' estirpatore.
Cingoli perfetti, corona in stato piu che buono, pattini molto buoni. é fermo da tre anni, ma parcheggiato funzionante. sedile ko. qualche traccia di ruggine, ma non è il lato estetico che mi preoccupa, percheè me lo rimetto apposto con tanto desiderio.
Ho interpellato un meccanico che si è sempre occupato di fiat trattori e mi ha detto di lasciar stare, poiche' la macchina è piu che vecchia e che se dovessi mettere a cercare meglio sarebbe un 312.
Preciso che a me serve per lavori di estirpatura e piccole arature. max 50 ore all'anno a dirla grande.
Per il 312 ancora non ho trovato nulla.
Volevo un consiglio da voi che siete molto piu al dentro di me. mi rimetto in cerca di un 312? conviene prendere un mezzo di 40 anni per lavorare ancora?
insomma aspetto vs notizie con ansia.
grazie francesco.
upedown non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-05-11, 12: 19   #2 (permalink)
L'avatar di apozzo
Ubicazione: Campobasso, Molise
Ciao Francesco,
innanzitutto complimenti per la passione che dimostri verso l'agricoltura ed i trattori cingolati nello specifico.
In primo luogo vorrei dirti che non concordo con il tuo meccanico sul fatto che il 311 sia un trattore vecchissimo ed il 312 no! Cercasse di mettersi d'accordo con se stesso: o sono vecchi tutti e due oppure non lo è nessuno dei due!
Si tratta infatti di macchine assolutamente simili nel carro e nella conformazione estetica con delle differenze a livello di cambio e motore. Fondamentalmente, a mio avviso, fanno pressochè il medesimo lavoro!
Riguardo al consiglio su quale prendere, è fondamentale sapere se intendi utilizzare attrezzi portati oppure vai tranquillamente solo con i trainati! Se sei certo che non utilizzerai mai attrezzi portati (da utilizzare con sollevatore!) il 311 di cui parlavi non mi sembra male! Tieni conto che su un cingolato la spesa di ripristino più onerosa è sempre a carico del carro: rulli, boccole, catene, ruote motrici e via dicendo! Dalle mie parti quando devi comprare un cingolato si dice: "meglio col motore rotto che col carro sfatto!" Poi considera che con 1000 euro prendi un motozappa di seconda (o terza!) mano....vedi un pò te!
Io in generale preferisco i trattori con sollevatore ma nel tuo caso non mi pare condizione fondamentale!
Concludo dicendo che comunque non è che il 311 vada preso ad occhi chiusi! E' bene comunque valutare in che stato sono cambio e motore....se le condizioni sono drammatiche lascia perdere! Dovresti almeno metterlo in moto (meglio se prima cambi olio e filtri!) e vedere un pò come suona!
Tienici aggiornati e, se puoi, manda qualche foto!
Salutoni
apozzo
ps
Un 311 o 312 a posto fa molte molte più di 50 ore anno, sopratutto nei piccoli lavori da te descritti!
Ultima modifica di apozzo : 17-05-11 a 12: 23.
apozzo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-05-11, 17: 51   #3 (permalink)
Registrato dal: Sep 2010
Ubicazione: roma
Fiat 311 o 312?
ciao, anche io ho 6000 mq di terreno vicino narni.
ho aquistato anni fa un 311c (era targato PG) lo usavo con il trincia e con l' estirpatore quindi con presa di forza e sollevatore. ben presto mi sono reso conto dei suoi limiti nel tagliare l' erba. alla prima rottura (cuscinetto ruota anteriore lo ho sostituito con un 312 che aveva il motore fuso mettendoci il motore del mio.
ora va proprio bene trincia tutto senza problemi,non ho piu' bruciato una cinghia
( del tagliaerba naturalmente) il fatto e' che il cambio e' diveso, la presa di forza
gira piu' veloce e la sua velocita' e' indipendente dalla velocita' del trattore (cosi' mi ha spiegato il meccanico).se hai del terreno da coltivare avrai anche dell' erba da tagliare, quindi il mio consiglio e' di prendere un 312. ciao.
fiat312c non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-05-11, 22: 07   #4 (permalink)
L'avatar di Albe605C
Registrato dal: Jul 2010
Ubicazione: Casalfiumanese(BO Colli d'Imola)
Originariamente inviata da apozzo Visualizza il messaggio
Ciao Francesco,
Salutoni
apozzo
ps
Sono d'accordo con tutto quello che dici tranne forse che il meccanico non abbia proprio del tutto torto. Il 311 in effettti ha il gruppo cambio e il resto della 25 che in effetti e più arretrato tecnologicamento (ad esmpio è un pò problematico montare il sollevatore dato che necessita di un apposita piastra). Se dovessi per caso un giorno venirti voglia usarlo con attrezzi portati sarabbe abbastanza problematico reperire il sollevatore.
Originariamente inviata da fiat312c Visualizza il messaggio
Per quanto riguarda il cambio del 312 è uguale alla serie nastro d'oro(605 C) se non per piccole modifiche. Per quello che dici della presa di forza tutte e due sono dipendendi dal numero di giri del motore (ovviamente dato che sono collegati direttamente) ma la vera differenza è che vi è un numero diverso di riduzione e per questo allo stesso numero di giri del motore sul 312 corrrisponde un numero di giri della pdf maggiore.
Io preferirei un 312 C magari anche senza il sollevatore, ma per quello che devi fare te basta anche senza, con la possibilità in foturo di upgrade. Prima di prendere qualcosa non fermarti al primo che trovi, come ovviamente saprai .
Albe, visita il mio sito Clicca Qui e il mio canale YouTube
Albe605C non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-05-11, 11: 41   #5 (permalink)
Originariamente inviata da Albe605C Visualizza il messaggio
Grazie per avermi risposto.
In effetti il meccanico interpellato mi parlava appunto di differenze sul motore, e sulla procedura per applicare il sollevatore( si mette per sopra, si mette per sotto...per me è arabo) il problema è che se ci porto un aratro carrellato faccio anche senza sollevatore ma per l'eventuale fresa, trincia ed estirpatore, mi ci vuole per forza.
Questo 311 ha la pdf solo che vi dico come l'ho vista io. Si vede la scanalatura dell'albero motore normalmente solo che questa è dentro un cilindro di ferro. non è che magari sia la puleggia a cui manca un pezzo?
Il meccanico mi ha detto poi che tipo di motore aveva se N o S. Anche questo per me è arabo non so cosa stia a significare.
Comunque provo a rimettermi in cerca di un 312 anche se o mi metto in giro per fienili di perugia oppure qualche santo dal cielo mii da la via giusta.
In attesa di vs risposte vi mando un saluto.
Vecchio 18-05-11, 21: 34   #6 (permalink)
Per quanto riguarda il motore non so ma sicuramente per installare il sollevatore non è semplice come avvitare i prigionieri e installare il sollevatore, ma è necessario fare un sostegno che nel telaio non c'è. C'è da dire che ho visto diverse 25C con sollevatore artiginale che hanno risolto il problema senza grossi problemi. Per la pdf è la protezione che in origine possedevano e toglie svitando la protezione che ha una filettatura.
Forse se cerco su i miei vari manuali trovo qualcosa riguardante alla sigla N o S e ti faccio sapere.
Vecchio 19-05-11, 16: 59   #7 (permalink)
L'avatar di apozzo
La protezione è questa giusto?
In caso affermativo complimenti.....ha ancora la protezione originale! Io non è ho mai viste dal vivo!
Restando sul consiglio che chiedi, come dicevo dapprincipio, resta fondamentale sapere se intenderai o meno utilizzare attrezzi a sollevatore! In tal caso potresti optare per un 312 che di solito monta già il sollevatore (raro vederne senza!).
Ripeto però che il 311c che hai trovato non è da buttare a priori! Se ha il carro perfetto come dici....potrebbe essere meno costoso applicare un sollevatore a quest'ultimo che rifare un carro ad un 312C completo di sollevatore.....capito cosa intendo?? L'applicazione del sollevatore al 311 è a mio avviso assolutamente fattibile e parlo sull'esperienza diretta fatto sul trattore di mio zio!
Basta una pompa idraulica, due tubi alta pressione ed il sollevatore da applicare sotto il sedile....niente di disumano!
Concludo con una domanda indiscreta: quale sarebbe il tuo budget??
Potresti provare ad orientarti sul fratello maggiore.....guardo un pò anche in rete per farti un'idea:
usato Trattore cingolato con sollevatore 411c In vendita Rimini
usato Fiat 411 In vendita Alessandria
usato Trattore rimesso a nuovo In vendita Cosenza
usato Trattore agricolo In vendita Pisa
usato FIAT 411 cingolato, 40 cv., In vendita Alessandria
usato Trattore fiat 411 In vendita Alessandria
usato Fiat 452 c cingolato 70 cv In vendita Piacenza
e potrei continuare all'infinito!
Salutoni
apozzo
Vecchio 25-05-11, 21: 23   #8 (permalink)
perfetto è la protezione che ho visto.
Sto ancora girando e valutando varie ipotesi.
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 10: 41.
