Vecchio 18-11-11, 08: 45   #1 (permalink)
Registrato dal: Jun 2011
455c sollevamento
ciao a tutti,
ho un problema, da qualche tempo ho incominciato a rabboccare ( perdite dovute più che altro agli attacchi rapidi inserisci disinserisci...) quando necessario l'olio del sollevamento con olio idraulico gradazione 46. Dopo l'ultimo acquisto terzo punto idraulico e il precedente uno cilindro per lo spaccalegna, ho dovuto rabboccare il livello di parecchio.
Ho notato che da quando ho incominciato a mettere l'olio 46, ha incominciato a perdere qualche goccia di olio dai bracci del sollevamento e a olio caldo a perdere forza in sollevamento (ormai quasi del tutto e devo accelerare tantissimo per farlo alzare con fatica), con un crescendo di questi difetti soprattutto dopo i rabbocchi per il montaggio dei due cilindri sopra citati.
Mi viene quindi un dubbio l'olio che ho messo non sarà troppo fine rispetto al suo originale? qualcuno sa indicarmi qual'è il suo originale?
paolo_gta_79 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-11-11, 09: 06   #2 (permalink)
L'avatar di Albe605C
Registrato dal: Jul 2010
Ubicazione: Casalfiumanese(BO Colli d'Imola)
Che olio usavi prima?
L'olio che si metteva a suo tempo era lo stesso olio motore Ambra 20 W-40 con caratteristiche EP (extreme pressure).
Ad esempio però nel 312 indica un olio idraulico AP 50 che non so bene a cosa equivalga.
Anch'io devo cambiarlo ma non so bene cosa metterci.
Albe, visita il mio sito Clicca Qui e il mio canale YouTube
Albe605C non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-11-11, 09: 41   #3 (permalink)
ciao Albe605C !
io non lo mai cambiato prima, quindi non so che olio veniva messo prima...
Vecchio 18-11-11, 10: 15   #4 (permalink)
L'avatar di ale83
Registrato dal: Oct 2010
Ubicazione: Piacenza
Io, per non avere problemi di compatibilità di oli, siccome uso gli stessi attrezzi anche su altri trattori più recenti, sono anni che uso Ambra Multi F, o G e non ho mai avuto problemi..
ale83 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-11-11, 10: 33   #5 (permalink)
L'equivalente di questi due oli della agip quale è???
Vecchio 18-11-11, 12: 22   #6 (permalink)
L'avatar di ale83
Per il multi F le caratteristiche sono SAE 20W-30, NH 420 A, API GL 4, ISO VG 46/68 il multi G invece è un 10W-30, altre info ci sono al sito:
Agricoltura / Ambra
non so a cosa equivalga degli oli agip, forse al rotra jd/f
http://www.kostakis.gr/BALBOL/JD.pdf
ma non capisco perchè è un 80W quindi non sono per niente sicuro
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 10: 41.
