Vecchio 17-12-11, 06: 59   #1 (permalink)
Registrato dal: Nov 2010
Ubicazione: verona
cingolati e terreno
salve a tutti!!
volendo acquistare un cirgolato da usare in collina per 30 ore l'anno al posto di un gommato perchè ci sono pendenze elevate, chiedo a voi consigli. Io lo userie sempre all'interno della proprietà con trinciaerba da 140cm (peso 3ql) o una paletta e sarei orientato per un 35-50cv. Mi dite pregi e difetti rispetto ad un trattore? inoltre rovina molto il terreno nelle girate? grazie in anticipo
L
lucam non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-12-11, 08: 21   #2 (permalink)
L'avatar di HP90
con 300 Kg dovrebbe essere un trincia erba del tipo che sta dietro come una fresa,
ti consiglio un 50 cavalli, sei più tranquillo.
Sul discorso di rovinare il terreno sulle girate, dipende.
Se ha la dentatura dei dei cingoli nuova, e se non si scivola potresti mettere le soprasuole,
ma se i cingoli sono usurati tipo al 50% per quello che devi fare potrebbero andare bene
Vecchio 17-12-11, 15: 43   #3 (permalink)
L'avatar di mattianh
Registrato dal: Nov 2011
io ho un 455c montagna ha solo 4000 ore perche ora lo uso poco.....comunque te lo consiglio,per essere un 3cilindri tira molto.
per farti un'esempio:
http://www.agriaffaires.it/usato/tra...gri-455-c.html
al lavoro con trincia...........
io alla guida del fiat 455c super e il socio con il new holland tk4030.3gp - YouTube
NH POWER
Ultima modifica di mattianh : 17-12-11 a 15: 49.
Vecchio 19-12-11, 15: 19   #4 (permalink)
Registrato dal: Jul 2011
in quella fascia di potenza hai l' imbarazzo della scelta....
sono da evitare i vari 311 355 e 411 in quanto per il trincia hanno poco fiato....
Ti consiglio invece di trovare un lamborghini 340 o ancor meglio un 453 con l' invertitore o magari un landini 4500 oppure 134 C Ferguson un 500 L itma oppure un C 60 Goldoni questi ultimi piccoli e molto potenti....
tutte macchine nell ordine dei 4 6000 euro...
Potendo spendere di più puoi vedere un isodiametrico
DIEGO 194 C non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-12-11, 15: 58   #5 (permalink)
che il 411 abbia poco fiato è da vedere........comunque io ti consiglio il 455cm
NH POWER
Vecchio 19-12-11, 17: 18   #6 (permalink)
L'avatar di Dieg sa
Registrato dal: Sep 2011
Bello, stupendo il 455cm, ma ha la PDF non indipendente, no???? Un bel 465 c anche messo non molto bene???
Vecchio 19-12-11, 17: 52   #7 (permalink)
si,la pdf non è dipendente..ma per le ore che deve fare il nostro amico penso vada piu che bene
NH POWER
Vecchio 19-12-11, 20: 59   #8 (permalink)
L'avatar di Dieg sa
Già non ci pensavo alle ore!!! Dei 455 cmci sono anche a poco se cerchi su subito.it, ci sono a 6000 euro,o 505cm
Vecchio 20-12-11, 12: 55   #9 (permalink)
Prova un 411 con una fresa al massimo della profondità e poi mi dici....
Motore a precamera e caro troppo grosso per la potenza del motore credi a me non è un bel vedere....
455 montagna con ruote posteriori calettate io lascerei stare....
465 C senza ingrassatore spingidisco frizione Alla larga !!!!!!!!!!
Non comprate solo guardando le scritte sul cofano.....
Molto meglio 455 normale ( vedendo bene di non imbattersi in uno a motore utb) oppure un bel 505.....
Vecchio 20-12-11, 13: 07   #10 (permalink)
L'avatar di purin
Registrato dal: Mar 2011
lucam, mi dispiace smontarti un po', ma vale la pena acquistare un trattore per trenta ore all'anno?
cingolato poi, che non lo puoi usare nemmeno se ci vuoi fare due carichi di legna su strada?
per il pericolo ribaltamento io andrei su una piccola falciatrice, gli monti quei due tre attrezzi che ti servono e sei tranquillo, se ti dovesse riuscire di ribaltarti la lasci andare e la raccolgi dopo..
meno spesa e sei più tranquillo..
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 10: 54.
