Vecchio 01-02-11, 17: 08   #1 (permalink)
Registrato dal: Feb 2011
FIAT 255c
Ciao a tutti,
mi chiamo Marco, sono un nuovo utente, ma anche un neofita del mondo agricolo.
Ho da poco acquistato una casa con relativo campo di circa mezzo ettaro in un isola della laguna di Venezia... e assieme alla casa sono diventato proprietario di un trattore FIAT 255C che mi è stato detto essere un pezzo più unico che raro: ne sono stati immatricolati meno di 30 esemplari.
Inserisco qualche immagine dello stato attuale:
Il trattore è inattivo da circa 4 anni e prima non si può dire che lo avessero manutenuto molto...
Con l'aiuto del famoso "vicino esperto" ho iniziato a metterci le mani: ho smontato iniettori (che erano bloccati) e pompa d'iniezione (bloccata). Entrambi sono stati revisionati e messi a nuovo da officina specializzata. Il blocco motore ha ancora compressione sufficiente per un po' di anni.
Ho sostituito la batteria, adesso da 85 Ah, ho svuotato il serbatoio del gasolio che presumibilmente era lurido e, dopo qualche pompaggio del gasolio "a mano" e un'aiutino dalle candelette di preriscaldamento (visto il clima rigido veneziano) ho fatto funzionare il motore che sembra vada a meraviglia.
In questi giorni ho ordinato i filtri dell'olio e del gasolio e penso a brevissimo eseguirò le seguenti operazioni:
- Cambio filtri olio e gasolio
- Cambio totale olio idarulico, motore, trasmissione, filtri, riduttori laterali
- Riparazione tramite stagnazione del radiatore
- Pulizia filtro aria e filtro olio idraulico
- Grasso negli ingrassatori a pressione
Dopo la revisione totale della parte meccanica procederò alla verniciatura...
Sto procedendo bene? Accetto qualsiasi consiglio...
saluti a tutti
marcotra86 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-02-11, 17: 27   #2 (permalink)
L'avatar di nh72-85
Ubicazione: vicino Imola
Benvenuto nel forum!!
Certo a vedere dalle foto il trattore è un po' malconcio , ma credo che la tua procedura lo riporterà di nuovo com'era prima! Aspettiamo anche pareri di più esperti visto che io non ne so un gran che.
Comunque non sei l'unico a possederlo nel forum!
C'è anche una discussione dedicata a questi piccoli modelli FIAT.
Fiat 220 C e 255 C
Vecchio 01-02-11, 17: 31   #3 (permalink)
L'avatar di ale83
Registrato dal: Oct 2010
Ubicazione: Piacenza
Ciao, complimenti x il mezzo, a mio parere strano ma interessante! Puoi fare una foto alla targhetta di identificazione? (al max copri gli ultimi numeri del telaio) perchè io quello lo conoscevo come 220 C.. del 255 C ne ho solo sentito parlare ma mai visto, nè tantomeno visto una targhetta con riportato 255, e non pensavo fosse una versione precedente o successiva del 220C
ale83 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-02-11, 17: 47   #4 (permalink)
per ora non ho altre foto disponibili... a breve le fornirò.
in ogni caso sul cofano s'è scritto chiaramente "255". Penso sia un'evoluzione del 220c in cui è stato potenziato solo il motore. A controprova il libretto di uso e manutenzione è proprio quello del 220c...
Vecchio 01-02-11, 18: 46   #5 (permalink)
L'avatar di 80explorer
Registrato dal: Apr 2009
Ubicazione: Provincia di Frosinone/Cremona
ho evidenziato sulla foto di marcotra86 alcuni particolari che fanno capire che i due modelli hanno proprio motori diversi.
quello montato sul mio 220c è lo stesso che monta il 215dt che ho, e diciamo che gia sulla 18 e sul 211 veniva montato quanche anno prima se pur con qualche piccola differenza. Mentre sul 255c si vede che è proprio diverso! su quale altro modello veniva montato questo motore, di che anno è? è sempre ad inniezione indiretta?
Same, Lamborghini, Fiat, New Holland, Landini, Antonio Carraro, Goldoni, Valpadana, Iveco, Lombardini, Wm, Ruggerini.... - Allora perché comprare straniero?
Ultima modifica di 80explorer : 01-02-11 a 20: 49.
80explorer non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-02-11, 21: 20   #6 (permalink)
forse l'ho trovato, deve essere quello del 250 gommato!
Vecchio 02-02-11, 11: 02   #7 (permalink)
Hai ragione, mi sa che è proprio il motore del 250...
Allego una foto da un'altra prospettiva per togliere ogni dubbio.
gentilmente potresti inviarmi gli esplosi e tutto il materiale che hai a disposizione su quel motore?
Grazie
Vecchio 02-02-11, 12: 20   #8 (permalink)
L'avatar di DL30
Ubicazione: provincia di Savona
il Fiat 255 è stato costruito dal 1969 al 1974......immatricolati in Italia n. 138 esemplari.......il motore con potenza cv 25 è sicuramente quello del 250 .........non ne sono sicuro,ma probabilmente si chiama solo 255 senza la C......puoi verificare sulla targhetta se presente............
DL30 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-02-11, 12: 45   #9 (permalink)
Per DL30 - Vedo che sei informato, sapresti per caso quanti esemplari sono stati costruiti del 220c!
Per Marcotra86 - tutti gli esplosi del motore li trovi su trattore.it sul modello 211 o 215 del 220c non ne ho nemmeno io!
Vecchio 02-02-11, 16: 33   #10 (permalink)
Ubicazione: Corsica
Bongiornu a tutti,
Campu in Corsica un parlu micca assai italianu, dapoi un annu aghju compru un trattore Fiat chi mi pare esse un 255c dui cylindri.
Per piecce se qualch'unu parla francese mi ci vole qualchi pezze (Frictione laterale e principale)
SergiuCorsica255 non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 11: 13.
