Vecchio 03-06-09, 16: 29   #1 (permalink)
Exclamation Fiat 352 C
Ciao, in una casa di collina ho un vecchio fiat 352 C,tenuto al coperto ma fermo da almeno 20 anni, io vorrei provare a metterlo in moto; vorrei qualche consiglio e anche sapere e si può trovare in qualche sito i manuali da scaricare
grazie
richi.riber86 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-06-09, 23: 29   #2 (permalink)
Salve Richi e benvenuto!
Nessuna risposta?
Il Tuo 352 è stato fermato per qualche problema o semplicemente per inutilizzo?
Per tentare la messa in moto, io inizierei smontando gli iniettori e versando all'interno dei cilindri mezzo bicchiere di olio.
Poi a mano, sempre con gli iniettori rimossi, proverei a sentire se l'albero motore gira imprimendo la rotazione sulla puleggia frontale.
Se il motore non è bloccato od impastato (cioè gira) è gia un buon punto di partenza.
Da verificare se il radiatore era stato vuotato oppure aveva antigelo, in caso contrario va verificata l'assenza di rotture dovute dal gelo.
Il resto, secondo me, dipende dal risultato di quanto sopra.
Per il momento buona fortuna!
Vecchio 01-12-10, 19: 58   #3 (permalink)
Registrato dal: Nov 2010
Ubicazione: siena
io ho avuto lo stesso problema con un fiat 312, fermo da moltissimi anni e per giunta alle intemperie. ebbene, dopo aver controllato i liquidi, ho messo nel serbatoio gasolio con una piccola quantità di benzina e quindi ho provato ad avviare il motore. dopo qualche tentativo si è messo in moto, malgrado abbia inizialmente fatto molto fumo. Se poi sei in grado di smontare gli iniettori meglio ancora. Sono motori semplici prova e vedrai che si metterà in moto senza problemi
claudio.campanella non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-12-10, 20: 35   #4 (permalink)
L'avatar di davide89
Registrato dal: Aug 2010
Ubicazione: Gubbio prov. PG
un consiglio che ti posso dare da profano della fiat è di aprire se ti è possibile il coperchio delle valvole e fare girare il motore a mano per vedere se tutto funziona nella norma (valvole, bilancieri...) fondamentale sarebbe oliare i cilindri come ti ha consigliato Filippo e cambiare anche l'olio motore perchè vista la prolungata inattività avrà ormai perso la sua consistenza e comunque buona fortuna!
I quattro evangelisti erano 3: Luca e Matteo
davide89 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-12-10, 08: 12   #5 (permalink)
Ubicazione: siena
buon giorno a tutti. Il mio fiat 312 ha i cingoli molto consumati, per cui si aggrappa male al terreno, e non so come posso rimediare. il trattore è degli anni 60 e comperare dei cingoli nuovi non so se mi conviene. Se avete qualche idea per cortesia fatemelo sapere grazie
Vecchio 02-12-10, 15: 53   #6 (permalink)
Se per cingoli usurati intendi le costole del pattino consumate un'alternativa alla sostituzione consiste nel rialzare le costole con un riporto di saldatura
Vecchio 02-12-10, 16: 29   #7 (permalink)
Ubicazione: siena
infatti intendo proprio le costole dei pattini, sicuramente potrebbe essere una soluzione, tuttavia pensavo esistessero costole in vendita che sovrapposte e saldate sopra a quelle usurate mi potevano risolvere il problema . Certamente per far si che venga un bel lavoro ci vorrebbe una saldatrice a filo , almeno penso e non quella ad elettrodo come quella che posseggo io.
Comunque grazie è una idea la tua che sicuramente prenderò in considerazione.
Vecchio 02-12-10, 16: 47   #8 (permalink)
di nulla.... non è detto che non vada bene la saldatrice a elettrodo su pezzi massicci come le costole dei pattini non dovresti avere problemi ho visto che i fabbri quando saldano pezzi di notevoli dimensioni e che devono reggere usano la saldatrice a elettrodo... mi è venuto in mente anche di saldare una bacchetta sulla costola per fare spessore
Vecchio 02-12-10, 16: 51   #9 (permalink)
Ubicazione: siena
domani provo a fare un riporto con la saldatrice ad elettrodo e poi ti faccio sapere
Vecchio 02-12-10, 16: 57   #10 (permalink)
L'avatar di tl90
Ubicazione: prov.di pisa
Originariamente inviata da claudio.campanella Visualizza il messaggio
devi trovare dei listelli a misura in base a quanto è consumato e saldare il pezzo che manca e no fare il riporto,fai prima e meglio non ho nessuna foto per farti vedere per farti rendere conto ma io ne o visti tantissimi fatti cosi.
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/cingolati-f6/fiat-352-c-2302/
fiat 352c | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 18-08-09 10: 01
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 11: 14.
