| landini 6500 già vi avevo chiesto dei consigni su qale cingolato comprare, e ora devo chiedervi un'altro parere tecnico. usando questo trattore per l'esbosco con una pedana posteriore in cui carico 7\8 Qli ho notato che tende ad inpennarsi,e quindi a far lavorare più la parte posteriore del cingolo provocando anche dei rumori "scricchiolamenti" da parte della ruota dentata. vorrei specificare che il trattore ha anche l'apripista, la mia domanda è: è meglio lavorare "inpennati" o zavorrarlo sull'anteiore però appesantendolo ancora di più o è proprio sconsigliato caricare 7 Qli sulla pedana? ![]() | ||||
| Considera che il lavoro di esbosco è quello che non si dovrebbe mai fare con un cingolato, perchè la struttura, viene sollecitata proprio nei punti di maggior usura che sonoo proprio i rulli e la ruota posteriore. Se vuoi caricarlo sull'anteriore fallo pure, ma non pensare di avere grossi miglioramente per l'impennamento, porterari all'imposto più legna. I 7 quintali, considerando che io ne carico mediamente 10-12, più il peso della pedana 180 Kg, sono un peso nella media anche di un normale attrezzo portato tipo un trincia pesante o un erpice rotante da 250., se superi comunque i 10, il sollevatore, si "offende" e non li alza. La cosa buona è che la macchina in generale è molto robusta ed eccezionalmente stabile. Per evitare gli scricchiolamenti, diminuisci sensibilmente la tensione dei cingoli, se non hai problemi di fuoriuscita degli stessi, diminuiscono di molto. Ti ripeto come già ti avevo detto che con il tempo noterai che la 1^ marcia indietro se specialmente hai la pedana carica, è un po' troppo "veloce" nelle manovre strette.
| si, in effetti nello scomodo va un po troppo veloce con la r1 ma inizialmente avevo dato la colpa alla mia inesperienza, comunque ha di bello che anche al minimo va su pensrnze abbastanza ripide. | ||||
| | #4 (permalink) | |
| Collaboratore | Quote:
.Quante ore ha il tuo 6500? Comunque ha un buon motore il perkins tira gia da bassi giri e io del mio ne sono contento .
__________________ http://www.youtube.com/user/vivalanh Alex | |
| una curiosita' l tuo 6500c ti ha mai dato problemi con l alternatore .ps non volevo aprire un altra discussione e ho trovato quetsa gia' aperta anche se non si parlava di meccanica .grazie
__________________ battaglia del mais a littoria ![]() | ||||
| si,ho dovuto sostituirlo perche aveva sballato i cuscinetti e si era andato a rovinare tutto l'indotto,ma la colpa mi è stato detto che era della polvere,che i cingoli in generale, specialmente con l'apripista tirano su quando si muovono e che per ovviare a questo problema ogni tanto dovevo lavarlo o soffiarlo | ||||
| Cosa intendi per modello piccolo? Per rispondere alla tua domanda, penso che un cingolato in buone condizioni, si porti a casa con una cifra tra 5 e 6 mila euro, se c'è da lavorare anche meno. Considera che parliamo di macchine di almeno 30 anni, ci sono mezzi più recenti dotati ad esempio di doppia frizione che per la pdf oggi è quasi irrinunciabile
| Bè il 4830 è più recente del 6500. Praticamente ha quello che manca al 6500 meno la potenza, secondo me troppo piccolo.
