Vecchio 16-10-08, 14: 28   #1 (permalink)
L'avatar di devil man
Ubicazione: a nord del sud
Same explorer c
Anche se ormai fuori produzione indubbiamente questa serie ha rappresentato il vero sparti acque tra i cingolati vecchia maniera e quelli dei nostri giorni e parlo di leve idrauliche frizioni a bagno d olio cambio laterale e semi piattaforma.Nella mia azienda ho un 90 turbo del 2001 che uso prevalentemente con l apripista e per la semina e non posso che parlarne bene.In tutto questo tempo l unica noia che ho avuto è stata la pompa idraulica da sostituire 160 euri e 200 euri peril relativo cambio olio.Un saluto a tutti
Vecchio 17-10-08, 20: 35   #2 (permalink)
Salve Devil Man, hai per caso il depliant del Tuo mezzo da allegare alla discussione?
Vecchio 17-10-08, 20: 39   #3 (permalink)
L'avatar di Fiat 110/90
Toglimi una curriosità devil, ma mi sembra di notare, e non sei il primo e l'unico che vedo, sul pacco zavorre c'è inserito un bastone che arriva circa 20 cm piu alto del muso del cofano..... a che serve??? per andare dritti o seguire il segno....
Vecchio 17-10-08, 20: 50   #4 (permalink)
L'avatar di nh72-85
Ubicazione: vicino Imola
Salve..
Io sono stato 2 giorni a dare l'erpice rotante da un amico che produce seminativi...(praticamente un fresone...) sulla terra arata per spaccarla un po'...visto che da luglio che non piove ed è dura come i sassi.. ci sono stato col same explorer c 90..
Non mi lamento.. solo che con il gas elettronico ( i bottoni..) ogni tanto perdeva il gas e toccava fermarmi..spingevo il pulsante rosso in mezzo poi ripartivo...questo era il primo giorno..
Invece il secondo giorno ..tutto bene...non si scalda neanche molto..la lancetta arriva a metà e poi si ferma... il problema che ho fatto solo 3 ore ... a 2100 giri abbastanza sottosforzo... dopotutto sono contento!
con la frizione a pedale nel campo aperto mi trovo bene..(io che ho il frutteto non so come mi troverei col cingolato con la frizione a pedale)
non mi trovo bene con le leve che spingono nella gamba...essendo 1.85 cm..
Però c'è una cosa che non mi è chiara... ha l'inversore con 4 marce.,..2 avanti e due retro..lente e veloci praticamente.. poi ha le solite 4 marce e la leva più piccola rossa...il superriduttore...lepre e tartaruga.
Bè, io quando incontravo la terra molto più dura tiravo in dietro questa leva senza spingere frizione e senza togliere gas...è come una specie di hi-lo oppure io che stavo per rompere tutto?...
Il problema che da lepre mettevo tartaruga ma non riuscivo a fare il contrario..perchè grattava..mi sa che stavolta ho sbagliato a fare così!
saluti
__________
Alex
Ultima modifica di nh72-85 : 20-01-09 a 19: 15.
Vecchio 17-10-08, 23: 18   #5 (permalink)
x filippo:mi dispiace non ho il depliant della macchina
x 110 90:il bastone che si vede serve per pulire la terra che si attacca al trattore e sta posizionato li per comodità in quanto c è il buco nel portazavorre
x nh 72 85:la leva rossa deve necessariamente essere usata con la frizione!!!
DMG POWER AGRI
Vecchio 18-10-08, 13: 00   #6 (permalink)
L'avatar di nh72-85
Originariamente inviata da devil man Visualizza il messaggio
Cavolo!sono un mito ...mah...però era molto comodo..
La prossima volta che ci torno sarà meglio usare la frizione...
Anche nel tuo same 90 ogni tanto si accendono i fanali dietro?
No perchè ogni tanto si accendevano..toglievo il gas e si rispegnevano..boh..mi sai dire qualcosa?
saluti
__________
Alex
Vecchio 18-10-08, 15: 26   #7 (permalink)
Adesso metto qualche foto e speriamo bene...
Il mio ne ha solo uno e per adesso tutto ok non so cosa dirti
DMG POWER AGRI
Ultima modifica di Johndin : 20-01-09 a 21: 33. Motivo: Caricato le foto con extremeshack
Vecchio 18-10-08, 16: 19   #8 (permalink)
L'avatar di nh72-85
Ciao..io intendevo i fanalini di posizione...quelli rossi insieme alle frecce insomma..
Ogno tanto si accendevano ... mi fermavo toglievo il gas e si spegnevano..ripartivo...gas a 2100...si riaccendevano ...
saluti
__________
Alex
Vecchio 05-12-08, 19: 21   #9 (permalink)
L'avatar di nh72-85
Questo è il same explorer C 90 di un mio amico con 2500 ore circa, st'estate ci ho fatto un po' di ore sopra a dare l'erpice rotante e ruspare .
saluti.
Vecchio 20-01-09, 19: 16   #10 (permalink)
L'avatar di nh72-85
Sulla database brouchure Angelillo ha caricato il catalogo con tutti i mezzi same di un po' di tempo fa , in fondo c'è anche il same explorer c , se volete qualche informazione
ecco il link
Gamma same 2000.pdf
saluti.
Ultima modifica di nh72-85 : 20-01-09 a 19: 41.
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/cingolati-f6/same-explorer-c-256/
Same Explorer | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 02-10-09 08: 01
same explorer | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 23-09-09 22: 09
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 11: 56.
