Vecchio 25-01-11, 16: 21   #1 (permalink)
Registrato dal: Jan 2011
Ubicazione: Pomarance (PI)
Question Surriscaldamento TK95 e perdita di potenza
Ciao a tutti, possiedo un TK 95 del 2001 con circa 1850 ore di lavoro (semina, aratura, ruspatura ecc....) . Da un anno a questa parte il trattore scalda in modo anomalo, pur avendo la cura tutte le volte che parto per lavorare di soffiare il radiatore e le griglie sul cofano. Con le marce alte tipo in 4a veloce e frangizzolle aperto ad 1/3 il trattore va sempre sul rosso dopo pochi minuti. Devo fermarmi aprire il cofano aspettare che scenda la temperatura e ripartire con una marcia più bassa, ma così il lavoro non procede. Quando era nuovo o comunque nei primi 5 anni di vita non ha mai dato questi problemi a meno che il radiatore non fosse sporchissimo e la retina sul cofano completamente otturata. Ho notato anche una perdita di potenza rispetto a qualche anno fa, con le marce veloci a volte con un po di salita fa fatica a portarsi da solo senza attrezzi...Mah... Il concessionario dice che forse potrebbe essere un problema del radiatore e di provare a sostituirlo, ma non costa due lire....Se avete già avuto qualche esperienza simile e avete risolto qualcosa o cmq sapete consigliarmi qualcosa rispondete....
Grazie
Elia
igorelli non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-01-11, 16: 25   #2 (permalink)
L'avatar di nh72-85
Ubicazione: vicino Imola
L'acqua nel radiatore è a livello?Tutti i tubi del radiatore sono a posto??Strana questa cosa comnque non è normale...
Vecchio 25-01-11, 16: 28   #3 (permalink)
L'avatar di giovanniv
il termostato non ti è venuto in mente di guardarlo?
Vecchio 25-01-11, 17: 08   #4 (permalink)
L'avatar di jd.isidoro
Registrato dal: Dec 2009
E' successo anche a me cambia la valvola termostatica....Di quel periodo erano difettose
John Deere The real tractor pull...
Vecchio 25-01-11, 18: 08   #5 (permalink)
L'avatar di AgriFaster
Originariamente inviata da giovanniv Visualizza il messaggio
Nel 99% dei caso può proprio essere il termostato. Il radiatore non dovrebbe essere ........
Vecchio 25-01-11, 19: 03   #6 (permalink)
MCT
Co-Fondatore
L'avatar di MCT
In effetti il termostato può essere il responsabile di tale problema, i meccanici hanno anche uno strumento che misura la temperatura dell'acqua cosi oltre a capire se il temostato apre puoi anche vedere a quanto apre.
CHE MAKINA…
Vecchio 25-01-11, 19: 38   #7 (permalink)
se si ha a casa un termometro che misura fino a 100 gradi si può benissimo testare la valvola termostatica a casa in cucina con una semplice terrina piena di acqua sul fuoco. a quel punto osservi bene il termostato e appena si apre guardi a che temperatura è.
se non si ha il termometro, si può anche usare i tester per la corrente, che ultimamente hanno anche una resistenza che indica la temperatura. al lidl lo vendevano a 5€.
comunque già somntarlo e vedere se funziona è già tanto, e poi i termostati nuovi non costano molto!
Vecchio 26-01-11, 09: 33   #8 (permalink)
L'acqua del radiatore è a livello....scusate, ma la data di acquisto è il 2004....e comunque quando è caldo e la lancetta del termostato è sul rosso l'acqua del radiatore se apro il tappo è a bollore....ho evitato di misurarla perchè se è a ebollizione credo che la temperatura sia più di 95°.....ho pensato anche io che fosse il bulbo del termostato ma a questo punto non credo.....che sia il radiatore? ieri ho controllato il livello ed era a posto....l'acqua è pulita...non so che pensare....
Vecchio 26-01-11, 09: 34   #9 (permalink)
Si si, l'acuqa è a posto, il livello è ok ed è anche pulita. I tubi mi sembrano tutti ok....
Vecchio 26-01-11, 10: 17   #10 (permalink)
pompa dell'acqua?
cinghie che fanno girare ventola e pompa dell'acqua?
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 12: 02.
