Vecchio 26-04-10, 11: 11   #1 (permalink)
Registrato dal: Mar 2010
Idrovalvole per Irrigazione: comando elettrico o comando idraulico?
| Modifica post
L'impianto di irrigazione può essere automatizzato purchè si applichi alle Idrovalvole un "attuatore" ovvero un accessorio che, ricevendo un comando dalla centralina, agisce sulla valvola facendole compiere una determinata azione (in questo caso APRI/CHIUDI).
L'Attuatore può essere Elettrico o Idraulico e viene chiamato in modi differenti pur eseguendo lo stesso tipo di servizio:
  • Solenoide (piccola elettrovalvola alimentata a corrente alternata a.c.- corrente continua c.c. - corrente continua bistabile Latch)
  • Relè idraulico o interruttore alimentato idraulicamente (Shastomit, Galit)
Solenoide:
Di solenoidi ne esistono di modelli e marchi differenti ma tutti sono assimilabili per funzione e funzionamento.
I modelli che vengono utilizzati sulle idrovalvole vengono definiti a 3 vie ovvero possiedono un ingresso, un uscita alla valvola, uno scarico
Sono avvolgimenti elettrici che, quando azionati, sviluppano un campo magnetico in grado di attrarre/respingere un pistoncino in metallo (otturatore) aprendo o chiudendo dei passaggi nei quali scorre l'acqua.
Nella figura a dx è possibile vedere le parti appena descritte.
Il Solenoide viene definito N.O Normalmente Aperto - N.C Normalmente Chiuso a seconda che, in fase di riposo, permetta o no il passaggio dell'acqua in Camera Valvola
  • N.O. : l'acqua entrando da NO IN scorre lungo il cilindro nel quale risiede il pistoncino, esce da OUT ed entra in Camera Valvola provocando l'abbassamento della membrana. L'Idrovalvola è chiusa
  • N.C. : l'acqua entra da NC IN ma non esce da OUT in quanto il pistoncino ne blocca il passaggio. La Camera Valvola è vuota e l'Idrovalvola è Aperta
Lo schema a sx si riferisce ad un'Idrovalvola con Solenoide N.O..
E' il caso classico di:
  • Idrovalvola di settore
  • Idrovalvola applicata ad una bocchetta in pressione
Lo schema a dx si riferisce ad un'Idrovalvola con Solenoide N.C.
  • Idrovalvola di chiusura mandata dopo filtri
  • Idrovalvola di ingresso ai filtri
Relè Idraulico:
Per azionare automaticamente un'Idrovalvola e determinarne l'apertura/chiusura possiamo utilizzare anche un semplice segnale di pressione ed eliminare per sempre fili elettrici in campo.
Le Idrovalvole vengono così definite a Comando Idraulico Remoto.
In realtà è sempre un Solenoide elettrico a dare origine all'impulso di pressione ma la trasmissione del comando, anche a distanze molto elevate, viene affidata a tubicini in PE di sezione 4,00-6,00 mm.
Come risultato avremo che tutta la parte elettrica, centralina e solenoidi, sarà concentrata in un unico luogo al coperto e la parte idraulica, Idrovalvole incluse, sarà distribuita all'esterno.
Il Solenoide trasmette l'impulso di pressione ad un Relè Idraulico N.O. (Galit o Shastomit) che, sotto la spinta dell'acqua, viene azionato e permette alla Camera Valvola di svuotarsi provocando l'apertura dell'Idrovalvola.
MicroIrrigo non è in linea   Rispondi quotando
idrovalvole, irrigazione
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 06: 11.
