09-04-10, 15: 04
#1 (permalink)
Registrato dal: Mar 2010 |
| | | Un CheckList Antibrina per esser pronti ad ogni evenienza! La possibilità di gelate tardive è sempre da tenere presente in questo periodo, soprattutto perchè la natura si è svegliata definitivamente sotto la spinta di temperature diurne di 20 °C (Emilia Romagna). Kiwi, Pesco, Ciliegio, Albicocco ma anche Melo e Pero sono in fase di fioritura o post-fioritura per cui il rischio è davvero forte e l'apprensione, in questi frangenti, rischia di prendere il posto dell'obiettività.
Come già annunciato nel precedente post, ARPA ha lanciato un allarme Gelata Tardiva a partire da Domenioca 11 ed in particolare per le giornate di Lunedì 12 e Martedì 13. E' chiaro che, a questo punto, non c'è tempo per installare "al volo" un impianto ma possiamo dedicare efficacemente il tempo rimanente per controllare la perfetta efficienza del nostro sistema Antibrina. A tal proposito ho preparato questo CheckList che elenca i controlli da effettuare prima della venuta del freddo. Check List Antibrina - Controlli da non tralasciare mai! Erogatori: - Verificare che gli ugelli siano liberi e non occlusi
- Verificare che i rotori dei microirrigatori dinamici possano muoversi liberamente e non siano bloccati o frenati da incrostazioni, ragnatele o altro
Tubazioni: - Verificare che le tubazioni in Polietilene fuori terra siano integre e senza rotture o buchi
- Verificare che i raccordi a compressione siano ben saldi sulla tubazione in Polietilene
- Verificare che le saracinesche/valvole di ciascun filare, se presenti, siano in posizione APERTA
Saracinesche manuali e Idrovalvole manuali o automatiche: - Verificare che tutte le saracinesche manuali di settore siano in posizione APERTA
- Verificare che tutte le idrovalvole manuali siano in posizione OPEN
- Verificare che i solenoidi delle idrovalvole automatiche siano perfettamente funzionanti
- Verificare che tutti i rubinetti a 3 vie, in caso di idrovalvole automatiche, siano in posizione AUTO
- Verificare che tutte le idrovalvole aprano e chiudano correttamente e che non presentino lacerazioni o deformazioni alle membrane
Sistemi di filtrazione: - Pulire accuratamente gli elementi filtranti dei filtri a rete o dischi
- Verificare che non siano presenti rotture nelle reti o deformazioni nei dischi
- Pulire accuratamente la graniglia dei filtri a sabbia con ripetuti lavaggi, sostituirla se necessario, ripristinare la corretta quantità se necessario
- Verificare il corretto funzionamento dei solenoidi in caso di sistemi automatici
- Verificare il livello di carica delle batterie delle centraline di controlavaggio
- Verificare la funzionalità del trasformatore della centralina di controlavaggio se presente
- Verificare la funzionalità del pilota idraulico che gestisce il lavaggio se presente
- Verificare tutti i collegamenti idraulici ed elettrici del differenziale di pressione se presente
- Verificare il corretto funzionamento della centralina di controlavaggio
Sensori automatici e termometri: - Verificare la funzionalità dei sensori
- Verificare la funzionalità dei termometri
- Ripristinare il liquido, se necessario, del termometro a bulbo umido
- Posizionare termometri e sensori nelle posizioni appropriate
Centraline di comando Irrigazione: - Verificare il corretto funzionamento della centralina
- Verificare la comunicazione con il sensore
- Verificare la comunicazione con la pompa elettrica
Pompa elettrica o Gruppo motopompa: - Verificare tubo di pesca, succhieruola e valvola di fondo
- Verificare corretto funzionamento del motore
- Verificare corretto funzionamento del quadro di comando elettrico
- Verificare la presenza di corrente/carburante
