Vecchio 14-12-11, 16: 48   #1 (permalink)
L'avatar di fatmike
Registrato dal: Apr 2009
Colture 'alternative' da seme: rape, ravanello, carote, spinacio...
Dato che mi sembra che l'argomento possa interessare, e che è circa 3 anni che ci siamo avventurati in questo settore, posto qualche approssimativa spiegazione sulle tecniche da adottare per queste particolari colture.
Parto con la rapa visto che mi sono state chieste info specifiche.
Originariamente inviata da strov Visualizza il messaggio
... potresti spiegarci meglio le lavorazioni che richiede la rapa; trattamenti, semina, sarchiatura, raccolta.. Cmq in genrale la stagione è partita ale sia per i cavoli che per la cipolle, la siccità ancora si fa sentire...
Io come detto è solo il terzo anno che faccio questa coltura, solitamente dopo un'aratura sui 40 cm e su terreno ben raffinato (in quanto il seme è molto piccolo), si passa l'esterno del campo con un lumachicida in granuli, e a fine ottobre si semina di precisione a circa 45x7...meglio se fatta assieme al Force. Se non sono previste pioggie e il terreno permette gli fa bene anche una rullata. Solitamente si fa un pre-emergenza oppure un post-precoce (Butisan) se, come quest'anno, l'autunno è molto caldo e qualche erba (di solito graminacea) fa capolino prima dell'inverno: anche un passata con 1,5 qli di nitrato ammonico sono cosa buona e giusta.
Solitamente prima dell'inverno ci sono già le piantine fuori che fanno un po la fila, non hanno troppo paura del ghiaccio, penso fino a -8 arrivano tranquille.
Primavera altro diserbo, a seconda delle annate e dello stato della coltura si puo procedere con sarchiatura+concime...dipende (quest'anno esempio non gli ho fatto niente che mi ricordi io)
Importantissimo è il trattamento contro una mosca () che si insidia nel 'baccello' e che puo arrivare a dimezzare la produzione, da scegliere con cura il momento del trattamento (indicativamente fine marzo)
Trebbiatura 'in piedi' con una qualsiasi trebbia a scuotipaglia si ottengono ottimi risultati, poca ventilazione e griglie aperte massimo 2 scatti, quest'anno con una TX62 ho raccolto 14 q.li in un'ettaro, fatto lo scarto è stata una produzione di tutto rispetto.
Ultima modifica di fatmike : 24-01-12 a 19: 32.
Vecchio 15-12-11, 19: 32   #2 (permalink)
L'avatar di mattianh
Registrato dal: Nov 2011
io personalmente qualche anno fa ho fatto dei ravanelli ma ci ho quasi rimesso poi gli ho dovuti consegnare a cesena!!!!!!!!!!!!
NH POWER
Vecchio 19-12-11, 11: 00   #3 (permalink)
Registrato dal: Nov 2010
Originariamente inviata da fatmike Visualizza il messaggio
Trebbiatura "in piedi" vuol dire che sei tu a mettere la roba nella trebbia? 14 QUINTALI????? Ma somo tantissimi!!! Per curiosità la rapa seminata la paga di meno al Kg rispetto a quella trapiantata?
Alberto83 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-12-11, 11: 05   #4 (permalink)
L'avatar di fatmike
No non mi sono spiegato bene, per trebbiatura in piedi intendo 'normale' quindi con la coltura come si trova, es. grano orzo mais ecc ecc...altrimenti c'e (secondo la mia fantasiosa visione personale) la trebbiatura 'stesa' ovvero valida per prodotti da sfalciare, far seccare e raccogliere con il pick up (es. il ravanello)
Purtroppo non so quanto costi la rapa 'trapiantata', anche se credo che questa sia per uso alimentare ed è quindi assimilabile ai prodotti orticoli.
Per cronaca, mi è arrivata or ora il risultato in € della stagione, diciamo che sotto i 100 €/q.le come convenienza reale siamo proprio lì lì...sul filo...
Vecchio 19-12-11, 12: 04   #5 (permalink)
Ubicazione: romagna
"Colture 'alternative' da seme: rape, ravanello, carote..."
Anche da noi un'azienda di Cesena da qualche anno manda volantini proponendo queste ed altre colture (probabilmente la stessa per Mattianh e Fatmike).Forse quest'anno proveremo qualcosa (2 ettari).
Il prezzo ed i contratti mi sembrava che venissero stabiliti a priori tra organizzazioni dei produttori e aziende sementiere, quindi non dovrebbero essere soddisfacenti per entrambi?
qua si parla di trattori
Vecchio 19-12-11, 12: 39   #6 (permalink)
L'avatar di fatmike
I prezzi vanno controllati bene al momento del contratto per non aver sorprese poi, diciamo comunque che finora sono stati soddisfacenti ma certo uno non deve aspettarsi di avere tutti gli anni guadagni doppi o tripli rispetto a PLV tradizionali (es grano). Non aspettiamoci insomma che questo sia l'uovo di colombo che risolleva tutto quanto.
Nel caso della rapa hai poi il vantaggio che liberi presto il terreno, questo se è previsto un secondo raccolto è un bel vantaggio.
Inoltre il seme anche se è sempre contato al milligrammo è fornito gratuitamente e consegnato a domicilio, e anche questo è un bel vantaggio.
Il contro è: se capita l'annata storta (es. 2010 pioveva sempre, non sono riuscito a entrare in tempo per il trattamento contro la mosca, produzione penalizzata)
se hai colture che richiedono lo sfalcio e la trebbiatura con pick up, (ravanello) mentre che sono a terra a seccare viene un'acquazzone da 20-25 mm (raro d'estate ma succede) anche li ne andrà parecchio disperso
se ci sono molte impurità, se il prodotto è trebbiato troppo umido, questo comporta un notevole calo di peso pagabile (essiccatura-vagliatura)
consegna del prodotto a tuo carico a una 50ina di km, che è un problema/non problema.
Vecchio 19-12-11, 12: 57   #7 (permalink)
Ubicazione: romagna
Sono d'accordo con te, anzi ero un po scettico sul fatto che cercassero agricoltori tramite "volantinaggio" in quanto se una coltura è conveniente non dovrebbe essere difficile trovare agricoltori e terreni.
Vecchio 19-12-11, 13: 08   #8 (permalink)
L'avatar di mt765
Ubicazione: forlì
...ma certo uno non deve aspettarsi di avere tutti gli anni guadagni doppi o tripli rispetto a PLV tradizionali (es grano). Non aspettiamoci insomma che questo sia l'uovo di colombo che risolleva tutto quanto...
Parlando con chi ne fa parecchie tutti gli anni, infatti, se l'annata è buona il guadagno c'è, ma se prendi un anno no, c'è praticamente solo da rimetterci e i coltivatori per questo motivo ci vanno cauti.
Comunque rimangono un'alternativa valida per un discorso di rotazione colturale.
Ultima modifica di mt765 : 19-12-11 a 13: 09.
mt765 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-12-11, 13: 12   #9 (permalink)
L'avatar di fatmike
Originariamente inviata da mt765 Visualizza il messaggio
Il sunto del discorso è questo, anche se rimetterci a mio avviso uno ci si deve impegnare...
Per il discorso volantinaggio, mi hanno detto che praticamente da poco non si affidano solo a un'altra ditta per cercare agricoltori (Propar) ma lo fanno anche direttamente loro, in quanto da quel che ho capito hanno avuto molte richieste dagli acquirenti di questo seme, che sono Cinesi/Giapponesi: infatti ogni anno il tecnico si fa un giro per i campi con questi simpatici signori dagli occhi mandorlati (sono passati anche a casa mia )
Vecchio 19-12-11, 13: 32   #10 (permalink)
L'avatar di Renz
Registrato dal: Dec 2010
Ubicazione: Molise
Penso che sia la stessa azienda che mi ha fornito il coriandolo per due anni.
Si,il discorso non fa una piega...bisogna scegliere appezzamenti piu ''raffinati'' per cosi' dire,e si possono creare nuove fonti di reddito e maggesi superiori.
certo la tecnica va affinata,nel caso del coriandolo un anno e' andato maluccio ma la maggese ci ha ridato sorriso poi con il grano.
il problema principale era nel fatto di doverlo conservare in sacconi,quindi comporta avere muletto o forche per poterlo scaricare caricare.
Poi giustamente aspettare quando passa il loto tir per caricarlo.
Aspettare che loro vaglino il prodotto,misurino lo scarto.
Poi pagamento.
Importante per il coriandolo era intervenire sulle infestanti e che lo stesso riesca a nascere bene con una bella pioggia dopo la semina...certo,in un campo irrigato,il lavoro verrebbe decisamente meglio.
un po' di urea,visto il preriodo di semina.
Renz non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 13: 01.
