Vecchio 18-05-09, 13: 19   #1 (permalink)
Frumento DURO - Tecniche, scelte colturali, pratiche agronomiche
Discussione dedicata al solo frumento DURO. Tecniche, scelte varietali, pratiche agronomiche ecc
Onde evitare un po' della confusione che si era creata nella discussione unica precedente, sarebbe opportuno che si indichi sempre almeno la zona di riferimento, onde evitare i soliti dubbi su rese e quant'altro.
Indicate ogni aggiornamento utile e/o correzione, da inserire in prima pagina.
Si ricorda come ci siano anche altre discussioni comuni al f.duro ed al f.tenero per argomenti più specifici:
- Malattie fogliari sul grano e fungicidi , esperienze ,costi, consigli!
- http://www.tractorum.it/forum/coltiv...-agricoli-112/
- Uso dell' N Tester - Esempio pratico di utilizzo su Frumento
- Prezzi concimi "urea 46"
- L'Importanza della Concimazione,usi,costi,modalità.
- Interazione concime-terreno
Aprendo questa discussione, vado ad inserire un "riassunto" di quanto detto nella discussione precedente, che rimane comunque un'ottimo riferimento. Inoltre oltre alle discussioni sopra elencate, utilizzate sempre il tasto cerca sia nel forum intero, che nelle singole discussioni.
Tecnica di Dj Rudy - Toscana
Nella nostra azienda coltiviamo solo il duro per cui scrivo la tecnica colturale che effettuiamo.
Sul ringrano effettuiamo sempre l'aratura a 30 cm, abbiamo provato varie tecniche alternative (ripuntatura, erpice a dischi, grubber ecc) ma sul ringrano solo l'aratura permette di ridurre l'incidenza delle malattie soprattutto mal del piede e fusariosi.
Mentre dopo colza e girasole effettuiamo semina su sodo, oppure se al momento della raccolta la mietitrebbia ha lasciato tracce profonde causa eccessiva umidità del terreno effettuiamo una ripuntatura a 35-40 cm con ripper super crakker.
Nel caso dei terreni lavorati (siano essi arati o rippati) successivamente ma in maniera anticipata effettuaiamo il passaggio con erpice rotante verso metà settembre per livellare il terreno e fare un falsa semina, poi prima di seminare roundup, concimazione di fondo (2-2,5 q.li/ha di 18-46 o misto organico 10-25), poi vibrocoltivatore e semina con seminatrice Pneumatica Accord DL da 4,5 metri. Quantità di seme all'inizio (fine ottobre) circa 220 kg/ha, poi da metà novembre in poi oltre 250 kg/ha.
Nella semina su sodo invece 2 kg di gliphosate 15 giorni prima della semina, e poi semina su sodo con John Deere 750 da 3 metri, seminatrice dotata di tramoggia per il concime e quindi ditribuiamo alla semina 1,5 q.li di perfosfato triplo (0-46-0).
Concimazioni azotate: con una coltura seminata a fine ottobre-inizio novembre, che sia nata bene, normalmente effettuiamo 3 passaggi: prima nitratura (nitrato ammonico 27 o 32 %) 1 q.le/ha fine gennaio, seconda nitratura 1 q.le/ha dopo un mese, e a metà-fine marzo 1,5-2 q.li di urea.
Diserbi: beh qui ognuno deve scegliere in base alla propria flora infestante, comunque facciamo un unico trattamento per mono e dicotiledoni unendo solforinuree e gramidici, e con il diserbo uniamo anche il primo trattamento fungicida.
Secondo trattamento fungicida alla spigatura con prodotti contro il fusarium, ruggine ecc.
Quest'anno semineremo le seguenti varietà: Levante, Latinur, Saragolla, Iride e Avispa.
Tecnica de Il Conte - Sicilia
In azienda seminiamo soltano il grano duro.
La Sicilia purtroppo o per fortuna ha dei climi molto diversi da zona a zona , quindi non si può fare uno standard per non ritrovarsi in situazioni disastrose.
Dove seminiamo il grano duro (varieta simeto, prima usavo anche arcangelo,duilo,iride,quadrato)effettuiamo sempre l'aratura a circa 40 cm di profondità.
Di solito usiamo i coltivatori con sistema non stop, che ci permettono di spianare bene i terreni, data la pressione dei bracci regolabile (piu o meno flessione dei bracci).
Se rimangono delle zolle usiamo anche l'erpice a dischi e poi ripassiamo il coltivatore o vibro prima di seminare.
Avendo molti terreni in azienda di color nero, se piove troppo, proprio come sta facendo ogni giorno tutt'ora, la semina su terreni quindi argillosi, da vari problemi di affosamento.
Si parte sempre dal principio che meno si pesta per seminare, piu il grano nasce bene, meglio si raccoglierà.
Concimazioni
Di solito da sempre abbiamo usato il 18-46 in presemina in dosi 200 kg/ha,ma quest'anno mi sa che non lo si usa, dati i prezzi a dir poco esagerati (chi parla di 80 chi di 100 euro quintale).
Dopo la semina , dipende sempre dalle pioggie,perchè nella mia azienda principale piove sempre tanto, usiamo urea 46% o nitrato 34% , la dose varia anche dallo stato del grano duro, dai terreni, dalle zone, ma diciamo che la media è di 150 kg ettaro per nitrato o poco meno in caso di urea 46%.
Dati i vari consigli del signor puntoluce e djrudy , l'anno scorso ho effettuato un altra concimazione con ottimi risultati, dividendo i terreni e vedendo che con altri 100-150 kg ettaro di nitrato 34% il grano fa molta piu produzione e di bruciarlo o allettarlo nessun problema.
Funcigida
L'ho usato lo sphere della bayer, son del parere che, molte volte l'annata fa piu di mille prodotti, però se usati in tempo, con le dosi esatte e con criterio, vale proprio la pena usarli, assieme al diserbante, soprattuto nei ringrani dove il mal del piede, fa danni seri.
Diserbanti
Come diserbante post uso sopratutto l'atlantis della bayer e altri con soluzione 2,4d (che ha 20 anni che la vogliono togliere ma sempre la si vende) con ottimi risultati. Son riuscito con varie prove ad avere qualche campione con proteine 14,2. il speso specifico del grano è di solito sempre superiore a 80.
Rese? Beh, le rese son diverse e variano da zone in zona, son riuscito a fare in 3 ettari 195 quintali , ma son riuscito in altre zone anche a farne 30 .
Piccola analisi di Dj Rudy
Fino a qualche anno fa, a causa dei soliti "sentito dire", pensavo davvero che in Sicilia per via sia del clima torrido e siccitoso, sia del terreno non proprio fertile, fosse stato difficile passare i 30 q.li/ha di grano duro.
Ma ho cambiato idea dopo aver conosciuto Matteo e aver dato qualche consiglio su concimazione e fungicidi (non solo io ma anche Puntoluce e Jd Fan), (per il diserbo sapeva già tutto), le produzioni sono state molto di più dei soliti 20-30 q.li/ha che si sente dire in Sicilia, diciamo una media di circa 50q.li/ha con punte di oltre 60 q.li nei terreni più fertili, certo non sono le punte (oltre 80 q.li/ha) che si possono raggiungere in altre aree d'Italia (pianura fertile Pisana, pianure di Arezzo, Ravennate, alcune aree del Bolognese ecc), ma certamente produzioni più che dignitose viste le condizioni climatiche non proprio adeguate a un'elevata produttività dei cereali autunno-vernini.
A questo punto mi chiedo se le scarse produzioni Siciliane siano da imputare al clima o anche e soprattutto a una tecnica colturale ipersemplificata: (ringrani senza aratura, bruciatura stoppie con relativa perdita di sostanza organica, concimazioni limitate, niente fungicidi, niente graminicidi, semina di max 2-3 varietà e sempre le stesse e rigorosamente non conciate.... ecc).
Matteo invece con un po' di innovazione è riuscito ad incrementare la propria PLV aziendale (e anche il reddito che è la cosa più importante); introducendo, rispetto allo standard Siciliano, tecniche che sono utilizzate da decenni in altri areali Cerealicoli Italiani:
Aratura nei ringrani e non passaggio di coltivatore a 15 cm sulle stoppie e poi di nuovo grano.
Utilizzo di seme conciato e non recuperato dalla produzione dell'anno prima.
Introduzione di nuove varietà (Iride, ed altre) senza fossilizzarsi sul pur buon Simeto.
Concimazioni maggiori ma frazionate in 3 passaggi per ridurre le perdite per dilavamento, e il pericolo di "bruciare" il grano; (un conto è dare 3 q.li di urea una volta sola, uno conto è distribuirli in 3 volte intervallando con il nitrato ammonico magari iniziando già da gennaio).
Al momento del diserbo insieme al graminicida e dicotiledonicida aggiunta anche del fungicida.
Probabilmente fra qualche tempo con un trattore equipaggiato con gomme strette e una bella botte con barra da 15 metri inizierà a fare anche un trattamento alla spigatura contro fusarium, le altre malattie della spiga e per tenere la foglia a bandiera sana (ricordo buona parte del peso e della % di proteine della cariosside e di conseguenza della produttività della coltura deriva dalla capacità fotosintetizzante e quindi dalla sanità della foglia a bandiera), con tutto questo è riuscito ad ottenere ottime produzioni nonostante abbia sempre "sentito dire" che Enna è una delle province più povere d'Italia.....
Forse se anche gli altri agricoltori Siciliani adottassero tecniche meno "sparagnine" sicuramente le produzioni sarebbero maggiori, e molto probabilmente anche il portafoglio sarebbe un po' più pieno....
Purtroppo con i Cereali non si può avere un prezzo di vendita garantito... ma l'agricoltore è prima di tutto un imprenditore, se un agricoltore non è anche un buon imprenditore (che significa essere in grado di: prevedere rischi, fare giusti calcoli, capire quali sono le innovazioni che possono portare reddito e capirlo prima degli altri.... ecc) è bene che cambi lavoro.... oppure continuerà per tutta la vita ad essere un agricoltore di serie B.
Infine sono dell'idea che se uno decide di coltivare in convenzionale allora è giusto sfruttare e ottimizzare tutta la tecnologia e le tecniche ad oggi a disposizione per massimizzare le produzioni indipendentemente dal prezzo di vendita,pensate a 2 anni fa quando il grano è schizzato ad oltre 40 € chi fa ha fatto lo "sparagnino"..... nei pochi anni grassi che capitano in agricoltura rosica ancora di più perchè si dirà sempre: "porco cane se avessi buttato più concime o avessi fatto il fungicida", negli anni che il grano costa 15 € beh non è certo il q.le di urea in più oppure i 20-30 € di fungicida ad ettaro spesi che ti cambiano la vita, inoltre qualche quintale in più te lo fanno sempre fare e il costo del quintale in più di urea, del seme conciato, e del fungicida vengono ampliamenta coperti dalla maggiore produzione anche con il grano a 15 €/q.le.
Se invece non voglio distribuire fungicidi, diserbi, pochissimo concime ecc... allora tanto vale fare una buona rotazione e prendere i contributi del biologico (fino a quando ci saranno...), altrimenti non capisco proprio che senso abbia stare nel convezionale ed avere un grano con una colorazione che va dal giallo (ex trattori Renault) al verdino (Claas) tanto per rimanere in famiglia....
Vecchio 24-05-09, 13: 21   #2 (permalink)
L'avatar di HP90
Io sono tra quelli che pensano,, prima le pioggie interminabili, ora un caldo che sembra il mese di luglio, il raccolto di quest'anno (quantità qualità) è molto dubbio!
Forse ilconte sta trebbiando?
Vecchio 24-05-09, 13: 30   #3 (permalink)
L'avatar di IlCoNtE
Ubicazione: Dubay City
il conte guarda le spighe.......stanno scoppiando.....tra poco il simeto (areste nere) sembrerà carbone......15 giorni penso si parte.
se ho tempo vado a fare foto , per adesso son di fieno a tutto andare.......
meglio se non piove, cosi mi asciuga la terra sennò poi infosso con la 59 collina come ogni anno, almeno 3 volte!(maledizione alle trebbie pesanti ) ....
Vecchio 24-05-09, 19: 35   #4 (permalink)
L'avatar di HP90
L'anomalia non è il caldo attuale, ma il prolungamento anomalo dell'inverno, l'anno scorso ai primi di maggio avevo fatto qualche balletta di fieno (un po in anticipo), mentre quest'anno se ne parlerà tra fine maggio o inizio giugno. Già nei campi di grano ci sono crepe, voglio vedere a luglio che succede, di solito trebbiamo intorno al 10 luglio. Attualmente umidità bassa, per le lavorazioni del foraggio non conviene farlo seccare troppo perchè la notte non fa umido.
Vecchio 24-05-09, 19: 46   #5 (permalink)
L'avatar di Simone 83
Il mio raccolto invece sta andando in malora. Se si salva il 30% della produzione sono fortunato. Tra fusarium della spiga e fusarium del piede se ne sta andando tutto
Vecchio 25-05-09, 13: 57   #6 (permalink)
L'avatar di IlCoNtE
per caso hai qualche vicino che ha seminato dopo di te? noti differenze?
è solo il tuo oppure è proprio la zona?
Vecchio 25-05-09, 17: 56   #7 (permalink)
Purtroppo anche chi ha seminato a Natale hai il grano che sta andandosene a quel paese. Solo dove non c'era ristoppio sembra reggere un pò di più, ma non dappertutto. Qualche campo dopo favino e sorgo, sta partendo come il mio. In più ho un campo dove ho seminato tutto Normanno, ma una metà esatta era trattato col Real Geta. Bene, quello trattato con Real Geta è molto più brutto dell'altro! Mi dovrei far restituire i 13 euro in più al quintale che ho speso per averlo, dannazione!
Vecchio 25-05-09, 21: 00   #8 (permalink)
L'avatar di HP90
Qualcuno che ha fatto concia manuale con polvere specifica c'è?
Perchè con la concia manuale la seminatrice oltre al chicco fa scendere anche la polvere.
Io ho delle chiazze che hanno sofferto l'effetto palude e il grano è rimasto basso e la spiga dovrebbe avere meno chicchi, sempre che si abbassi questo forno che ci sta quocendo.
Vecchio 25-05-09, 21: 18   #9 (permalink)
Registrato dal: Apr 2009
Nessuno sta irrigando il grano? qui da oltre una settimana sto fuori con rotoloni su grano.
Vincent non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-05-09, 21: 50   #10 (permalink)
L'avatar di Angelillo
Originariamente inviata da Vincent Visualizza il messaggio
Vicent, non me ne volere, ma qui dove?
Se non indichi la Tua zona è dura capire.....
Angelo
concimazione fogliare, dow agrosciences, floramix, frumento, grano, grano duro, grano tenero, n tester, n-tester, spad, triticum aestivum, triticum durum, wheat
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/coltivazioni-erbacee-f21/frumento-duro-tecniche-scelte-colturali-pratiche-agronomiche-2187/
grano levante biologico | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 06-10-09 23: 10
seminatrice accord dl | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 24-08-09 20: 48
grano siciliano simeto qualità | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 06-08-09 10: 40
quanto costa il frumento | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 23-07-09 15: 08
ringrani | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 06-07-09 16: 05
ripuntatori dove e quando usarli | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 10-06-09 21: 02
concimazione grano | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 08-06-09 18: 26
tecniche colturali per un ringrano | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 30-05-09 09: 54
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 13: 32.
