Vecchio 16-09-08, 14: 19   #1 (permalink)
Girasoli
Coltura a mio parere molto interessante (lo coltiviamo da oltre 20 anni) e anche in questo caso le crescenti quotazioni rispetto allo scorso anno (siamo a circa 30 €/q.le) e la tecnica colturale non troppo complicata con costi colturali abbastanza limitati.
Ecco la tecnica colturale adottata nella nostra azienda:
Normalmente coltiviamo il girasole in rotazione dopo un cereale autunno-vernino.
Da anni non effettuiamo più l'aratura per il girasole come lavorazione primaria, in quanto tale lavorazione è superflua e in alcuni casi controproducente, in quanto l'aratura crea suola di lavorazione, e dato che per il girasole non si effettua un'aratura a 50 cm come per la barbabietola perchè costerebbe troppo, un'aratura a 30-35 cm è peggiore di una ripuntatura a 45-50 cm proprio perchè il girasole avendo radice fittonante potrebbe avere una limitazione nello sviluppo dell'apparato radicale di conseguenza è meglio evitare di formare una suola di lavorazione a 30-35 cm ed effettuare una ripuntatura.
Subito dopo la trebbiatura del grano si effettua una ripuntatura a 45 cm.
Verso metà fine settembre prepariamo il terreno con l'erpice rotante, senza raffinarlo eccessivamente, durante l'inverno (qui non è come al Nord che nella stagione invernale l'erba non nasce, purtroppo in Toscana l'inverno non è così rigido e quindi oltre a non avere il ghiaccio che struttura il terreno abbiamo anche il problema della maggiore crescita delle infestanti) teniamo pulito il terreno dalle infestanti con una passata di gliphosate (1,5-2 kg/ha) a dicembre-gennaio, prima di seminare di nuovo gliphosate (1,5 kg/ha), concimazione di fondo 2 q.li 18-46 o 3 di 8-24-24 e 1,5-2 q.li di urea (il girasole assorbe più del 70 % dell'azoto prima della fioritura, quindi distibuire l'azoto in sarchiatura non ha molta utilità quindi preferiamo darlo tutto prima della semina), passaggio di vibrocoltivatore con doppio rullo, e semina con seminatrice Gaspardo SP 520 4 file 75 a circa 7,5 piante a metro quadro, subito dopo la semina diserbo pre-emergenza tipico dei girasoli a base di linuron, oxiflurfen ecc.
Sarchiatura circa 45-50 giorni dopo la semina.
E infine raccolta.
Gli ultimi anni abbiamo seminato sia il Forte della Dekalb che l'ibrido Pioneer alto oleico in entrambi i casi con ottime risposte produttive.
Ultima modifica di DjRudy : 16-09-08 a 14: 23.
Vecchio 17-09-08, 23: 22   #2 (permalink)
da me invece si fa una lavorazione primaria che può essere ripuntatura o aratura a seconda della presenza di residui colturali, un mese prima della semina passata di coltivatore per affinare e seccare le malerbe, infine nella settimana della semina concime (18-46 o similari e urea mischiata), passata di erpice rotante sufficiente per affinare il terreno, semina con una gaspardo sp 520 (sementi: forte, sambro, sanay per chi ha problemi di xantium diserbabile in post emergenza le più usate) e diserbo (oxiflurfen)
negli ultimi anni è andata sparendo sia la multifresa (maledetta!!!!) che la sarchiatrice.
su terreni fertili la raccolta, a seconda delle annate, oscilla tra i 25 e i 30 qt/ha, sulle terracce si trebbiano spesso margherite................
Vecchio 10-03-09, 22: 03   #3 (permalink)
L'avatar di Frio87
Ubicazione: Sarna Faenza -RA- 60m
Invia un messaggio tramite MSN a Frio87
Ho in programma di seminare girasoli (potrebbero essere anche da seme, ma non credo che cambi molto la cosa) su tre appezzamenti distinti.Un'appezzamento era occupato da cipolle da seme, un altro da bietole da seme. entrambi non sono stati ancora lavorati solo trinciati.
Pensavamo di effettuare una minima lavorazione: una con un ripuntatore da 30-35cm, l'altra con un erpice rotante.può essere sufficiente?mi sembravano adatte come lavorazioni perchè le colture precedenti son state ben tenute e non si sono fatti interventi pesanti sul terreno ( a parte le capezagne e le strade di servizio). L'atro appezzamento invece era coltivato ad orzo, è gia stato lavorato con il rotoaratro però si troca in collina con pendenza max allorno al 15%.che consigli di lavorazione potete darmi in vista di seminare girasole?
Cmq pensavo di aspettare ancora qualche giorno prima di iniziare con il ripuntatore...Attendendo un equilibrio ottimale del terreno...grazie.
Gabriele
Frio87 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-03-09, 23: 48   #4 (permalink)
Ripuntatore e rotante per il girasole sono più che sufficienti. Appena la terra chiama entra pure, lavora e semina. Magari prima di seminare 2 q.li di 18/46 male non gli fanno.
Vecchio 12-03-09, 00: 46   #5 (permalink)
crc
L'avatar di crc
Ubicazione: Stabbia FI
Ciao Mauro, funziona bene codesto seme?nel senso che sopporta bne il diserbo e quanto costa in più rispetto al normale?
te lo chiedo perché da noi abbiamo forti problemi di xantiumche ci fa rinunciare ai girasoli(a parte il prezzo)
Vecchio 12-03-09, 18: 19   #6 (permalink)
L'avatar di fiat 540 c
ciao a tutti
non per andare fuori tema ma i girasoli sono un buon rimedio alle mosche in stalle.. infatti se ne mettete un po fuori dalla stalla , vedrete che le mosche andranno li , perché attirate dal giallo..
Vecchio 12-03-09, 19: 58   #7 (permalink)
L'avatar di Frio87
è vero..non per niente gli acchiappa mosche son gialli..
Vecchio 13-03-09, 00: 23   #8 (permalink)
Originariamente inviata da crc Visualizza il messaggio
il prezzo non lo ricordo, la tolleranza al diserbo è buona e lo xantium muore bene; poi bisogna solo sperare che non rinasca però con le piogge future però......
Vecchio 13-03-09, 22: 26   #9 (permalink)
L'avatar di Toso
Ubicazione: TODI(PG)
che io sappia,il prezzo qua da noi,è di circa 20 euro!boo.
Vecchio 17-03-09, 15: 08   #10 (permalink)
L'avatar di Frio87
allora per la semina ci han chiesto 130€/Ha...voi che siete più esperti di questa coltura come vi pare il prezzo?visto che cmq il terreno è situato nella colline romagnole...
Grazie
acheni, girasole, helianthus annuus, olio di semi
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 12: 47.
