Vecchio 02-05-11, 11: 00   #1 (permalink)
Il triangolo no....
Il titolo è la famosa canzone di Renato Zero, ma con la quale ha ben poco da spartire, questo argomento riguarda la tessitura del terreno la quale per essere classificata viene utilizzato il triangolo della tessitura.
Spesso tra agricoltori, contoterzisti, quando si parla sempre di terreno, lavorazioni ecc se ne sentono di tutti i colori: "tu hai solo terretta, la vera terra dura ce l'ho io", "quando è secca la mia terra è come il cemento armato". In poche parole i soliti discorsi cellopiullunghistici....
L'agronomia non è una Scienza esatta (come può essere la fisica o la matematica), in quanto soprattutto nelle colture le variabili sono talmente tante che ogni anno è diverso dall'altro, ma una delle poche cose sicure e costanti nel tempo è sicuramente la tessitura del terreno. E su questa c'è poco da discutere, una volta fatte le analisi quella è ed almeno per la breve vita dell'uomo quella rimane, mentre per quanto riguarda il contenuto di elementi nutritivi, e sostanza organica nell'arco della vita di un uomo in base a come viene gestito quel terreno tali parametri possono avere una variabilità apprezzabile ma non certo la tessitura.
CHE COSA E' LA TESSITURA DEL TERRENO?
Col termine di tessitura, altrimenti detta granulometria, indichiamo la ripartizione percentuale delle particelle che compongono il terreno, suddivise per categorie convenzionali di grossezza. Le dimensioni delle particelle (oltre che la loro composizione chimica) influenzano molte delle proprietà del terreno ed i fenomeni che in esso si svolgono.
Questa proprietà è importante per lo studio dei suoli e del terreno in quanto ne condiziona sensibilmente le proprietà fisico-meccaniche e chimiche con riflessi sulla dinamica dell'acqua e dell'aria e sulla tecnica agronomica.
Classi dimensionali delle particelle
A prescindere dai diversi schemi di classificazione, le frazioni granulometriche del terreno si distinguono in grossolana (sabbia e scheletro), fine (limo) e finissima (argilla); sabbia, limo e argilla costituiscono la cosiddetta terra fine.
Esistono delle leggere differenze nella definizione dei limiti delle classi diametriche delle particelle componenti la terra fine in un suolo: secondo la distinzione del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, maggiormente utilizzata al mondo, le classi diametriche della terra fine sono:
  • argilla, con diametro minore di 2 micron;
  • limo, diametro compreso fra 2 e 50 micron;
  • sabbia, fra 50 micron e 2 mm. Questa classe viene suddivisa in sottoclassi:
  • sabbia molto fine, fra 50 e 100 micron;
  • sabbia fine, fra i 100 e i 250 micron;
  • sabbia media, fra 250 e 500 micron;
  • sabbia grossa, fra 500 micron e 1 mm;
  • sabbia molto grossa, da 1 a 2 mm.
La variazione della suddivisione percentuale di queste particelle fa sì che il terreno assuma diverse caratteristiche, per cui avremo:
Terreni a scheletro prevalente
La frazione scheletrica (costituita da pietre, ciottoli e ghiaia) è presente in percentuali superiori al 40% del peso. Sono caratterizzati da buona permeabilità e forte aerazione, scarsa presenza di humus e debole capacità di trattenere l’acqua, difficile lavorazione. La loro fertilità naturale è scarsa, poiché lo scheletro è un substrato inerte e non è in grado di influenzare direttamente i processi di assorbimento della sostanze nutritive e di trattenuta dell’acqua.
Terreni sabbiosi
La frazione sabbiosa (costituita da piccoli frammenti di roccia) è presente in percentuali superiori al 50-60% del peso. Anche la sabbia, come lo scheletro, partecipa in maniera assai ridotta alle attività chimiche del terreno. I terreni sabbiosi sono caratterizzati da elevata macroporosità, scarsa capacità di trattenuta idrica, elevata sofficità ed arieggiamento, che favoriscono una rapida mineralizzazione della sostanza organica ed un dilavamento delle sostanze nutritive (in particolare l’azoto), con relativa povertà del suolo.
Terreni limosi
Hanno la frazione limosa (silicati derivanti dalla alterazione della roccia madre, calcare precipitato, frammenti si sostanza organica, particella sabbiose molto fini) che costituisce il 60-80% della terra fine.
Le particelle limose sono intermedie tra quelle sabbiose e quelle argillose, ma non hanno la tendenza di queste ultime a flocculare, cioè a riunirsi in grumi di varia grandezza, per cui i terreni limosi hanno quasi sempre una struttura assai sfavorevole. Essi sono poveri di elementi nutritivi, di difficile lavorazione, formano una crosta superficiale e zolle molto dure e compatte, di difficile rottura. Sono scarsamente permeabili e favoriscono il ristagno idrico.
Terreni argillosi
Sono costituiti in prevalenza per oltre il 40% dalla frazione argillosa, le cui particelle (argille vere e proprie, quali i silicati idrati di alluminio e magnesio, ma anche silice, idrati di ferro e di alluminio, humus) liberano ioni idrogeno caricandosi elettronegativamente ed hanno caratteristiche colloidali e quindi la capacità di circondarsi di uno strato di molecole d’acqua e di flocculare allorchè vengono a contatto con ioni di segno positivo, in particolare calcio e magnesio.
Tale processo di flocculazione (o coagulazione) è estremamente importante per la formazione dei grumi nel terreno e per la trattenuta degli elementi nutritivi nel terreno. I terreni argillosi sono ricchi di elementi nutritivi ma di difficile lavorazione, tenaci (offrono resistenza alla penetrazione degli attrezzi) e crepacciabili (essiccandosi si contraggono con fessurazioni nella massa). Se lavorati nel modo corretto sono molto fertili.
Tessitura del terreno: la classificazione
La classificazione più comune è quella messa a punto dal Soil Survey degli Stati Uniti. Essa distingue i terreni in 12 classi e ciascun raggruppamento prende il nome dall'elemento dimensionale più rappresentato seguito dal secondo in classifica (per es. argilloso tendente al limoso) o dalla sua caratteristica di lavorabilità seguita dall'elemento dimensionale più rappresentato (per es. medio impasto tendente all'argilloso). Conoscendo l'analisi della granulometria si può classificare il terreno utilizzando il triangolo della tessitura ed operando come indicato.
Una classificazione più ridotta nel numero delle classi, che sono solo sei, è piuttosto seguita in molti laboratori di analisi.
Due classi sono identificate dall'elemento dimensionale presente in maggioranza: la classe dei terreni « argillosi » e quella dei «terreni sabbiosi». La prima può essere identificata con quella dei terreni argillosi della classificazione precedente mentre la seconda comprende le due classi dei terreni «sabbiosi tendenti al medio impasto» e dei terreni «di medio impasto tendenti al sabbioso».
La proporzione relativa delle singole frazioni dimensionali determina la classe tessiturale del suolo in questione; sempre secondo l'USDA, queste sono 12, sotto elencate dalla più grossolana alla più fine:
  • Sabbiosa
  • Sabbioso franca
  • Limosa
  • Franco sabbiosa
  • Franca
  • Franco limosa
  • Franco sabbiosa argillosa
  • Franco argillosa
  • Franco limosa argillosa
  • Argilloso sabbiosa
  • Argilloso limosa
  • Argillosa
I terreni con tessitura più equilibrata sono quelli cosiddetti franchi o di medio impasto, contenenti cioè una percentuale di sabbia (dal 35 al 55%) tale da permettere una buona circolazione idrica, una sufficiente ossigenazione ed una facile penetrazione delle radici; una percentuale di argilla (dal 10 al 25%) tale da mantenere un sufficiente grado di umidità nei periodi asciutti, di permettere la strutturazione e di trattenere i nutrienti; una frazione trascurabile di scheletro.
Nei terreni di medio impasto il limo risulta presente in percentuali che vanno dal 25 al 45%, meno ce n'è e più il terreno risulta di qualità.
Esiste una classe di terreni «franchi» in cui il contenuto in argilla varia tra il 5 ed il 27% e in sabbia tra il 25 ed il 50%. Sono quelli identificabili, come caratteristiche, alla classe dei veri «medio impasto». Tutti i terreni che hanno un maggior contenuto di argilla sono detti «franco argillosi », quelli in cui più elevata è la sabbia « franco sabbiosi», quelli in cui più alto è il limo «franco limosi».
Come si usa il triangolo della tessitura?
Dall'analisi della granulometria rilevare la percentuale di argilla del terreno e tracciare una linea parallela alla base del triangolo. Rilevare poi la percentuale di limo e tracciare una linea parallela al cateto dove è rappresentata l'argilla. Nel punto d'incontro si identifica il tipo di terreno. Es.: terreno con 50% di argilla, 30% di limo, 20% di sabbia = terreno argilloso.
Ora che abbiamo chiarito cos'è la tessitura e come si classificano i terreni, arriviamo a chiarire una discussione che va avanti da tempo durante i vari incontri tra gli utenti di Tractorum, soprattutto tra Pisani, Ravennati e Bolognesi.
Jd Fan sostiene che nell'area del Ravennate ci sia in prevalenza terreno argilloso e che sia molto duro da lavorare, inoltre si sostiene che un terreno con il 30 % di argilla si possa già definire argilloso, mentre abbiamo visto precedentemente che un terreno per potersi definire argilloso deve avere un contenuto di argilla superiore al 40 %, a meno che non si voglia persino contraddire la classificazione internazionale USDA accettata ormai in tutto il mondo.
A queste affermazioni vengono sempre aggiunte anche commenti sul terreno della nostra azienda il quale viene definito terretta.
Preciso che non ho mai nascosto che non è certo tenace, in quanto la granulometria media del nostro terreno è pari a 20-25 % di argilla, 45-50 % limo e il resto sabbia, se andiamo a guardare il triangolo della tessitura è considerato un terreno franco e cioè medio impasto, tale terreno è definito dai Ravennati Terretta, e posso anche essere concorde, infatti non mi lamento di avere terreno duro da lavorare compreso anche d'estate.
Da ormai 4 anni tutte le estati vado in pellegrinaggio alla Terratech e non ho mai visto un 300 cv gommato in difficoltà ad arare, anzi l'8530 con il quadrivomere lo vedo sempre volare a 10 km/h e 40 cm di profondità, la Terratech ara oltre 1500 ettari all'anno, in questi 1500 ettari sicuramente ci saranno sicuramente ci sarà qualche decina di ettari di terreno argilloso (sopra il 40 % di argilla), ma la maggioranza sicuramente non è certo argilloso, altrimenti un qualsiasi 350 cv gommato, di qualsiasi marca non ara a 40 cm di profondità con un quadrivomere e 10 km/h di velocità.
2009:
YouTube - john deere 8530-quadrivomere ermo
2010:
Anche questo video il terreno è secco ma non certo argilloso, è un medio impasto che magari è stato maltrattato l'anno prima e quindi fa qualche zolla in più ma non è certo argilloso.
YouTube - Matilde at Work with 8530
Quando parlo di terreni veramente argillosi intendo terreni del genere:
YouTube - challenger guidorzi team santa croce sermide MN
Oppure terreni come questi, che nonostante siano stati preparati perfettamente, (strutturati dagli agenti atmosferici dell’inverno, non utilizzo di attrezzi azionati dalla PTO ecc), al momento del trapianto del pomodoro la trapiantatrice oppure la seminatrice del mais non riesce nemmeno a chiudere il solco a causa dell’elevata plasticità sottosuperficiale del terreno.
Oppure terreni come quelli presenti nelle colline Marchigiane….
Onde evitare di dare la definizione di un terreno ad occhio, riporto qualche carta dei suoli, le quali spero e penso non siano contestabili.
Per le 3 successive cartine occorre tenere presente questa legenda:
Molinella
Mirandola
Ravenna
Come possiamo vedere nella zona di Ravenna di puntini viola o blu (terreni argillosi) ce ne sono pochi, mentre abbondano i puntini rossi, arancioni e gialli, dove l’argilla è addirittura sotto il 20 %.
Discorso ben diverso nelle zone di Molinella, e Mirandola dove i puntini viola e blu sono predominanti.
Di seguito la carta dei suoli della Toscana
Come vediamo la Toscana è caratterizzata da un’elevata variabilità, ma comunque accanto a suoli di medio impasto ci sono varie zone rosse con terreni argillosi, e argillo-limosi (soprattutto zona di Arezzo), questo sfata definitivamente il detto che in Toscana ci sia solo terretta, anzi in alcune zone ha un contenuto di argilla pari o superiore a molte zone dell’Emilia considerate tra le più argillose d’Italia.
Detto questo la difficoltà o meno di una lavorazione del terreno estiva dipende da molte altre variabili oltre che alla tessitura:
1) Contenuto di sostanza organica: Un terreno sabbio-limoso, che da 100 anni non vede letame, che viene arato perpetuamente, e che magari ha solo l'1 % di sostanza organica, d'estate può diventare molto duro da lavorare.
2) Struttura del terreno: se un terreno con la coltura precedente è stato ben lavorato e non maltrattato anche la terra più dura del Mondo sarà più lavorabile, mentre se ad esempio per seminare il grano come quest'anno si sono fatti i cosidetti "porcai" pestando il terreno bagnato, la terra sicuramente sarà molto dura da lavorare.
3) Tempera del terreno: se prendiamo il terreno in tempera è sempre facilmente lavorabile, se invece è troppo secco o troppo umido chiaramente lo sforzo di trazione per la lavorazione aumenta.
Al di là delle discussioni "celopiullinghistiche" questo argomento l'ho creato più che altro per parlare della tessitura del terreno, e come in base a questa vengono adattate le tecniche di lavorazione: ad esempio nei terreni argillosi è impossibile arare e seminare tutto a primavera, oppure nei terreni leggeri (sabbio-limosi) volendo si può arare e seminare (anche se non è consigliabile soprattutto nel caso non si abbia il "problema" dei reflui zootecnici da interrare, anche in terreni leggeri è sempre consigliabile quando si può preparare anticipatamente il letto di semina soprattutto per le colture a ciclo primaverile estivo).
Invito altri che hanno le analisi dei propri terreni a postarle, così da fare una bella discussione.
Ringrazio mapomac per l'aiuto nella ricerca delle carte dei suoli, foto e nella scrittura dell'argomento.
Ultima modifica di DjRudy : 02-05-11 a 11: 08.
Vecchio 02-05-11, 18: 47   #2 (permalink)
L'avatar di alfieri
Il mio terreno , tenendo conto del famoso triangolo è: sabbia 11-Limo 19,4-Argilla 69,6. Pertanto si tratta di terreno con tessitura argillosa.
IN MEDIO STAT VIRTUS
Vecchio 02-05-11, 18: 52   #3 (permalink)
L'avatar di nh72-85
Ubicazione: vicino Imola
toh... finito le analisi a scuola oggi..
sabbia 38.84% argilla 34.08% limo 27.08%
La terra nei campi varia di metro in metro quindi in altri posti sarà più argillosa..soprattutto se mi sposto dove è appena franato il calanco
Ultima modifica di nh72-85 : 02-05-11 a 18: 56.
Vecchio 02-05-11, 19: 17   #4 (permalink)
L'avatar di albe 86
Ubicazione: Vercelli/Biella
Argomento veramente molto bello, complimenti!
Vorrei solo chiedere una cosa: tutti, o quantomeno molti, consigliano la preparazione del terreno, per terreni "leggeri" e colture primaverili, in autunno. Ma questa pratica non è controproducente soprattutto per quanto riguarda l'aratura, perchè accelera la mineralizzazione della sostanza organica, che già in quei terreni è tendenzialmente scarsa?
Vecchio 02-05-11, 21: 53   #5 (permalink)
L'avatar di Angelillo
Ottimo ed interessante argomento! Complimenti a Dj!!!
Colgo la palla al balzo e metto le analisi di 2 miei campi, tra i più "ostici" che ho
Ci penserà l'ottimo Dj a commentare le caratteristiche del mio terreno, lui è Dottore mica per niente!
Il mio non è "brutto" come quello di Alfieri, o come quello di Nh72-85, che tra l'altro non invidio per nulla! I video che carico ogni tanto ne sono la dimostrazione.
Immagini allegate
Tipo di file: jpg Analisi del terreno.jpg‎ (1.77 MB, 58 visite)
Tipo di file: jpg Analisi del terreno2.jpg‎ (620.4 KB, 33 visite)
Angelo
Angelillo ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-05-11, 07: 13   #6 (permalink)
molto interessante la discussione proposta dal duo djrudy-mapomac.
nella mia zona c'è moltà varietà di terreni, si va dal sabbioso all'argilloso; molte volte ci troviamo ad effettuare le lavorazioni primarie in estrate sui terreni argillosi secchi, lì c'è da piangere da come è dure e viene via a blocchi. sono sempre più convinto però che molta della colpa di tale durezza sia dovuta alla non corretta lavorazione precedente, ad esempio ripassie semine effettuati con terreno bagnato
Vecchio 04-05-11, 09: 52   #7 (permalink)
L'avatar di tonytorri
Registrato dal: Jul 2009
Vorrei dire la mia su questo argomento, visto che abito in una zona dove il terreno è pesante(intendo verso l'argilloso).
Infatti abito non distante dal video del CAT.
Sento sempre dire che i terreni argillosi sono duri fanno zolle ecc.
Per mè il vero problema di questi terreni è lavorarli bagnati.
Io non ho mai visto un trattore doversi fermare perchè slitta sull'asciutto, anche se monta pneumatici molto larghi.
Discorso diverso è se piove, li si vedono cose impressionanti.
Ho visto 8330 che non riescono ad andare avanti con un trivomere.
Fuori solco diventa impossibile per la non aderenza.
L'unica è staccare dei vomeri, e cercare di andare con una marcia di più e un po di slittamento in meno.
Si dovrebbe avere pneumatici larghi ma poi in condizioni estreme si deve andare in solco, e come si fa?
In molti mi dicono ma aspetta che si asciughi un pò, peccato che questi terreni una volta che non c'è la coltura non si asciugano più.
Infatti quando c'era l'incolto non era raro seminare colture da interrare solo per tenere asciutto il terreno.
Con questo non voglio in alcun modo dire che questi o quei terreni sono meglio o peggio dei miei.
Ma solo farvi partecipi delle esperienze fatte, in questi anni in terreni tenaci, che se li tratti bene ti danno tanto, ma se li maltratti tela fanno pagare molto cara......
P.s. articolo interessante, ci mancava su un forum del settore.
Vecchio 04-05-11, 10: 29   #8 (permalink)
Non applicare astrattamente la teoria, sii pragmatico. La mineralizzazione della sostanza organica è senz'altro favorita da alte temperature e ossigenazione del terreno, ma non facciamone un dramma; anche perché se si ha così a cuore la s.o (come dovrebbe), allora dovremmo assistere a regimi sodivi diffusi e minime lavorazioni, cosa che invece non mi pare di riscontrare.
Al di la di questo aspetto, comunque, per quanto riguarda certi terreni, non è consigliato preparare il terreno entro l'inverno, ma è l'unica soluzione possibile; è quanto mai impossibile effettuare lavorazioni primarie in primavera.
Il giusto compromesso può individuarsi nell'arare i terreni verso fine estate (agosto-settembre), quando le temperature sono già più basse ed il rischio mineralizzazione ridotto. Allo stesso tempo però non è detto che la lavorazione riesca al meglio; come indicato da Tonytorri, in alcuni casi i terreni non si asciugano più; in altri casi invece l'eccessiva disidratazione e compattezza genererebbe zollosità poi troppo esosa da affinare. In quest'ultimo caso quindi il miglior risultato lo si otterrebbe arando subito dopo la trebbiatura del frumento, dove 9 volte su 10 il lavoro viene egregiamente essendo il terreno ancora umido e strutturato; ovviamente il rovescio della medaglia sono i 2 mesi più caldi a cui il terreno lavorato verrà poi esposto: problema di mineralizzazione, ma terreno affinabile in autunno senza grossi problemi.
A mio avviso le lavorazioni primarie (arature, ecc) in primavera hanno senso solo se si deve tener conto di esigenze di interro di liquame o letame, se questo appunto non può essere distribuito entro l'inverno (tessitura ovviamente permettendo !). Altrimenti motivi validi non ne vedo, eventualmente elencatemeli.
Non a caso Puntoluce accusa, al di la della tessitura, problemi derivanti da errate lavorazioni; cosa assolutamente verosimile e probabile. Non oso infatti pensare a cosa potrei ottenere, in primis sullo stato del terreno, poi sulle rese dei campi, se mai decidessi di arare in primavera ad esempio sui suoli indicati da Alfieri. Motivo che mi porta a credere con un buon margine di sicurezza, che buona parte dei problemi che si evidenziano in molte zone d'Italia, siano da ricondurre proprio a tecniche colturali errate, a volte completamente in disaccordo con i più banali principi agronomici.
Ovviamente non bisogna poi eccedere dal lato opposto; eccessivo affinamento entro l'autunno espone un terreno molto fine a tutte le piogge compattanti dell'inverno; fenomeni che poi si esplicano in primavera con eccessiva compattazione, terreno umido, crosta ecc. La soluzione ottimale dove l'inverno prevede gelate è un'affinatura media entro l'autunno che consenta un discreto drenaggio durante l'inverno, per poi completarla con una passata di vibro o similari in concomitanza di una gelata.
A complemento del materiale inserito da Dj Rudy, ecco altre immagini di terreno particolarmente argilloso. Immagino molti di voi che leggete, mai ne avrete visti. Pensate forse che sarebbe possibile arare in primavera ?
Si tratta di terreni arati tardi, poi causa precoci piogge sono stati affinati con erpice rotante col gelo; l'inefficiente sistemazione del terreno (cappezzagna più alta del piano di campagna) ha poi fatto il resto. (sul fatto che non si sarebbe dovuto seminare in quelle condizioni, è ovvio...)
Vecchio 04-05-11, 18: 58   #9 (permalink)
L'avatar di BASA
Ubicazione: Ravenna (RA)
Direi inanzitutto ottimo lavoro....
Poi tengo a precisare una cosa da operatore Terratech e quindi operante nel ravennate e non....che la fascia di riferimento evidenziata nella foto dei rilievi non rispecchia l'intero areale d'operato nostro, manca infatti tutta la parte sottostante a Santo Stefano e il sopra di Ravenna.
Ovvio essendo una zona molto ampia non vi è presente un solo tipo di terreno, si opera in diversi areali e quindi i terreni possono cambiare....il fatto che non ha mai visto l'8530 impegnato in terreni argillosi non vuol dire che non li si abbiano, il caso vuole che sia sempre in altri tipi di terreno.
Però il tuo collaboratore del servizio ha visto anche l'altra realtà argillosa dovìera impegnato l'8430T con il Combivardisc...li direi che l'argilla ne fà la voce grossa....oppure arrivando ad operare alle porte di Cesenatico dove ho provato sulla mia pelle e schiena che il terreno a dir poco chiamarlo marmo è poco....dove la percentuale in argilla si avvicina molto alle condizioni dove abbiamo fatto il primo TIC.
Comunque rimango scettico anche sulla realtà di quelle carte....non che non ci creda, solo che rispecchia la singola realtà aziendale, e che il quadratino invece non dia una visuale di un raggio ben stabilito....infatti da notare che il quadratino vicino alla località di Fosso Ghiaia da a significare che l'intera zona si presume terreno argilloso...invece ci saranno a dir poco una decina se non meno ti terreno simile....il restante all'incirca centinaio se non oltre rimane di prevalenza sabbioso.
Ah da dire un altra cosa, con tutta tranquillità, in quei dieci ettari chissà perchè chiamano noi di Terratech a lavorarli....fresatura interfilare compresa...i restanti nella terra buona se riescono i nostri clienti cercano di fare il più possibile loro....a risultato di tutto ciò si può dire che in quei quadratini violetti è presente Terratech...quindi aimè si può affermare che il 70% dei terreni che lavoriamo siano Argillosi...comunque per dati ben precisi interverrà se lo ritiene il buon JdFan...
Citazione di Mapomac:
Non riesco a fare il quote, comunque come hai evidenziato tu e quello che si intravede anche dalle foto....è evidente che il terreno è stato reso tale non tanto per l'alta percentuale d'argilla presente...ma dalla cattiva lavorazione effettuata, cioè è stato lavorato se non bagnato perlomeno umido....vorrei allora dire una cosa se ne sei a conoscienza...su quel tipo di terreno perchè non vi è stato scelto di effettuare una semina su sodo?
Ultima modifica di BASA : 04-05-11 a 19: 08.
Vecchio 04-05-11, 21: 38   #10 (permalink)
crc
L'avatar di crc
Ubicazione: Stabbia FI
Mi aggiungo ai complimenti per l'argomento molto bello ed interessante.
argilla, argilla fine, argilla grossa, argilla media, limo, sabbia, sabbia fine, sabbia grossa, sabbia media, scheletro, struttura, tessitura, triangolo della tessitura, usda
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 13: 49.
