| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso dell' N Tester - Esempio pratico di utilizzo su Frumento Prendendo spunto da un'ottimo inserto sull'ultimo numero dell'Informatore Agrario (investiteli sti 40 €/anno di abbonamento...) voglio qui rappresentare un'esempio pratico di utilizzo dell'N Tester per la concimazione azotata del frumento. In particolare si va a determinare mediante lo strumento la dose per la seconda (ed eventualmente terza) concimazione, che rappresenta spesso quella più emblematica e di difficile quantificazione. Come già stata detto in altre discussioni vi è un'ottima corrispondenza tra il valori che restituisce lo strumento e l'effettivo contenuto di N nella pianta. Valore che viene misurato mediante "saggio" del colore delle foglie. Essendo lo stesso influenzato non solo dall'elemento N, ma anche da altri fattori (suolo, tecniche agronomiche, stato sanitario ecc) è necessario avere uno standard di riferimento con il quale riparametrare il valore ottenuto tramite N Tester. Parcella Spia Rappresentativa del campo o dell'azienda se molto uniforme, viene tratta iper-concimandola in modo da avere una superficie di almeno 5-10 m2 di frumento con N posto come fattore non limitante. In altre parole apportando alla parcella spia un trattamento corrispondente a 150-180 unità di azoto si ha la possibilità di evidenziare la massima intensità del verde raggiungibile in quella determinata fase del ciclo. ISA Indice di sufficienza azotata L'ISA è un'indice che permette di calcolare il reale (seppur stimato) deficit in N della pianta in quel determinato momento. Nella formula si andranno ad inserire il valore restituito dallo strumento misurato nella parcella spia e nel campo. ![]() Il valore di ISA ottenuto va utilizzato in questa tabella per trovare il deficit di N ![]() Esempio Lettura in campo: 452 Lettura parcella spia: 576 ISA = 452/576 x 100 = 78,47 % Arrotondato a 79 % rientra nella classe 71-80 pertanto l'apporto della seconda concimazione è di 90 unità di N Come effettuare la lettura Per ottenere un valore sufficientemente preciso occorre effettuare almeno 30-40 letture su piante diverse e prenderne il valore medio. E' necessario pinzare sempre la stessa foglia, ovvero l'ultima completamente sviluppata con ligula visibile, ad un terzo della lunghezza a partire dalla base, ovvero l'inserzione sul culmo. La diffusione e l'effettiva applicabilità di questo sistema sarà quanto sì favorita dalla creazione di tarature specifiche per i valori di ISA per ogni varietà coltivata. Riferimenti: Supplemento N° 16/2009 Aprile 2009 Informatore Agrario. Ultima modifica di Mapomac : 29-04-09 a 13: 25. | |||||
| bene mapomac, la parcella "campione" la faccio sempre, la buona volontà di buttare concime pure, quindi regalami questo "aggeggio" e facciamola finita. Ottimo argomento , ma le foto dove sono?
| | #3 (permalink) | ||||||
![]() L'aggeggino sai già cosa costa, ed i conti li sai pure fare bene (o no ?) che aspetti a comprarlo ? 1400 € sono circa 60 qli. di nitrato ammonico oppure circa 35 qli. di urea...credi di risparmiarli in 2-3 anni ? Oppure, credi di avere incrementi produttivi tali per cui in 2-3 anni ti ripaghi l'attrezzo ? Adesso il frumento su Bologna è a 170 €/t...ovvero ti servono circa 85 qli. di frumento per comprarlo...spalma questa "eccedenza" su 100 ha, vuol dire fare 85 Kg in più ad Ha Dai che ce la fai... | ||||||
| l anno prossimo grano a ribasso , N tester a ribasso......diciamo che farò una scommessa dove vincerò l N tester e non lo pagherò, però lo compro ugualmente! Un prezzo umano no vero? siamo alle solite.... ma poi sui telefonini ci sono i riconoscimenti delle canzoni, dei codici a barre, che gli costava mettergli pure questo! e lo so mapomac tu hai ragione.......
| | #5 (permalink) | ||||||
![]() Considera comunque che questo tipo di attrezzature costa comunque molto. Complice ovviamente la speculazione. Se pensi che un banale rifrattometro decente, tecnologia vecchia di secoli, (presente ? per il mosto...) costa 100 €, capisci che per un N-Tester non è poi un prezzo così esagerato, in funzione soprattutto del beneficio che ti può dare. Ma piuttosto, i vari tecnici di consorzi ed affini, che aspettano ? Che assistenza danno in merito alla concimazione ? Dosi fisse...? Capito mi hai ? | ||||||
| Esatto, questo dovrebbe essere uno strumento che dovrebbero possedere i consorzi in modo da dare i consigli sulle concimazioni.....ma naturalmente nessuno(almeno dalle mie parti)ce l'ha. Se sono abbastanza convincente forse lo faccio comprare al mio rappresentante di concime liquido | |||||
| dei sistemi simili ma il larga scala sono stati progettati e realizzati per l'agricoltura di precisione. in base alla luce riflessa dal grano, captata mediante rilevatori posti sul trattore e sull'irroratore, si distribuisce una quantità variabile di elemento nutritivo. l'insieme di tutti questi dati consente infine di elaborare una mappa di distribuzione la quale può essere comparata con la mappa di produzione, elaborata durante la trebbiatura, consentendoci di evidenziare i punti più crititci di un fondo. su internet ho trovato qualche video. YouTube - GreenSeeker RT200 YouTube - N Sensor (video 2)
| | #9 (permalink) | ||||||
| Socio Fondatore
io lo vedo più adatto alle aziende con grande superfice e soprattutto accorpate ed omogenee | ||||||
| | #10 (permalink) | ||||||
quando ci arriva a tiro lo apre al massimo e non deve nemmeno scendere dal trattore.Discorso diverso per gli indici ISA. Sarebbe opportuno che tra le tante prove che sia le ditte sementiere, sia i diversi organismi (consorzi, associazioni, et similia) dalla spesso dubbia utilità, provvedano LORO a fornire le tabelle non dico per ogni varietà, ma almeno per le principali. | ||||||
| clorofilla, concimazione, concimazione azotata, dosi concime, frumento, isa, n tester, spad, unità, yara |
