Vecchio 09-03-11, 19: 02   #1 (permalink)
Registrato dal: Mar 2011
falciatrice grillo
ciao, un mio amico ha una falciatricce abbastanza vecchia della grillo, e rimasta ferma da molti anni e siccome so abbastanza di motori (smonto motori moto) allora ho deciso di provare ad aiutarlo.
allora ho tirato giu la testa è il pistone è tutto incrostato, be bastera disincrostarlo, il problema nn riesco a capire come cavolo si toglie il cilindro di solito con le moto basta togliere delle viti appena sopra il cilindro ma nn si vedono come devo fare????
ho tolto anche la parte dell'accensione mollando il bollone con il vecchio metodo (straccio tra pistone e testa)..
mi sapete aiutare?
ah un altra domanda ma da quando i motori a due tempi hanno le valvole?
entro sta sera posto le foto! grazie in anticipo
MI SONO ACCORTO SOLO ORA CHE HO SBAGLIATO SEZIONE CHIEDO SCUSA! SE MAGARI POTETE SPOSTARE! GRAZIE
Ultima modifica di lucadalfarra : 09-03-11 a 19: 06.
lucadalfarra non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 14: 58.
