| Guida retroversa Ciao angelillo approfitto un pò della tua disponibilità, non è che puoi postare un foto dell' posto di guida del silver in retroversa? Il mio premium e completamente meccanico, non ho il bracciolo multifunzionale. In cosa consite il kit per la guida retroversa? all' incirca quanto si può spendere?
__________________ I LOVE LAMBO | ||||
| Crono, di foto del posto di guida non ne ho, al momento, le farò a breve; comunque rinnovo l'invito a venire a provarla, tanto non abiti lontanissimo da me. A fine settimana dovrei iniziare il secondo taglio della medica, ti faccio vedere pure il sollevatore anteriore con l'altra falciatrice così ti fai un idea dei due sistemi. Per ora accontentati di questo video e nota quanto sia facile l'inversione a fondo campo YouTube - Same silver con guida reversibile e falciacondizionatrice Allora, a grandi linee, il kit retroversa consta di: piantone posteriore regolabile con gruppo idroguida (che va ad aggiungersi all'anteriore) e con le spie principali come cruscotto; pedaliera completa posteriore (tutti e 4 i pedali) poi rallettina per poter ruotare il sedile e una ghiera sul volante, al posto del dado che lo blocca, per poter smontare alla svelta il volante e montarlo sul piantone posteriore . Basta.. il kit è questo, dovrebbe costare un 3000 euro circa montato. Rozzoni le applica alle macchine del gruppo di treviglio. I comandi del cambio e del sollevatore sono ben raggiungibili, ovviamente a sinistra, non necessitano di alcunchè, la visuale sul posteriore è buona, la manovrabilità della macchina (complesso trattore attrezzo) eccezionale. Oh, se servono altri chiarimenti son qui.
| Ciao angelillo io ho una domanda, ma dal punto di vista di omologazioni e transito per strada come è, puoi anche per strada andare andare così o questo sistema lo utilizzi solo in campo e quindi non servono omologazioni? | ||||
| Per strada devi circolare " per il verso giusto" ![]() E' vietato circolare all'indietro, per strada giri sedile e volante (20 secondi in tutto) e vai normalmente.
| Ma no, mct, 8000 è fuori di testa! ciò che devi aggiungere è quanto sopraelencato, se hai il kit una giornatina di lavoro fai tutto. Non sono aggiornato ma 8000 è una follia. Io, nel 2004 forse ho speso pure meno di 3000, non ricordo perfettamente però. Ma basta una telefonata a Rozzoni e dovrebbero dirtelo.
| come al solito sei sempre molto preciso angelillo!!!! Non preoccuparti inserisci pure le foto quando riesci!! Il mio premium e tutto meccanico, cioè ho un pò di leve a destra (pto) e sinistra (dt, pto economy)del sedile, secondo te potrebbero intralciare il movimento dei pedali? Il prezzo mi sembra abbastanza buono, visto che stamattina ho parlato con un agricoltore che conosco che ha applicato un sollevatore frontale piu pdf al suo jd 6410 e finito mi ha detto che ha speso la bellezza di 15000 euro!!!!!! mi è venuto male, mi conviene forse dipiù acuistare un explorer3 85 a 25000 euro, piuttosto che montare il kit!!
| Crono, è come il tuo il mio silver! Nessun intralcio delle leve, fidati. Per il prezzo ripeto non son sicuro, prova davvero a interpellare rozzoni così ti fai un idea. 15000 euro per un sollevatore anteriore? Ma siamo fuori? ![]()
| Nel tuo caso angelillo con trattori raffredati ad aria non avrai problemi di surriscaldamento, ma con motori raffreddati ad acqua si possono avere problemi di surriscaldamento?
| Perchè? ![]() La ventola del radiatore gira anche lavorando in retromarcia.
__________________ Prediche corte, lugàneghe longhe | ||||
| comandi posteriori, doppi comandi, guida retroversa, same retroverso, sistema bi-drive, valtra retroverso |
