Vecchio 02-02-12, 20: 48   #1 (permalink)
L'avatar di BAFILE
Registrato dal: Nov 2011
Ubicazione: MESSINA
miscela vecchia
ho usato nella mia motozzappa della miscela vecchia che la faceva camminare molto piano e con molto fumo? ora non so come eliminare il problema. Aiuto.
BAFILE non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-02-12, 21: 14   #2 (permalink)
Registrato dal: Dec 2011
Ubicazione: Provincia di Viterbo
Salve, il fumo dovrebbe dipendere dal fatto che la miscela fosse troppo "grassa" ossia con troppo olio diluito insieme alla benzina oppure che la stessa benzina e' evaporata nel tempo ed ha modificato la percentuale di olio diluito aumentandolo (ad esempio dal 2% al 5%); se smonti la candela dovresti vederla bella imbrattata di olio. Io ogni caso se non ha dato problemi sospetti, tipo spegnimenti improvvisi a motore caldo e difficolta' a mettere in moto con perdita di compressione (possibili sospetti di grippaggio), basta fare di nuovo il pieno con la miscela del tipo riportata sul libretto uso e manutenzione della motozzappa e vedrai che risolvi tutto. Ma di che zappatrice parliamo?
njoule non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-02-12, 19: 20   #3 (permalink)
L'avatar di BAFILE
Ubicazione: MESSINA
Originariamente inviata da njoule Visualizza il messaggio
BRUMI KLEIN SUPER 5 cavalli
Vecchio 03-02-12, 21: 19   #4 (permalink)
Le brumi sono buoni prodotti, nel caso i problemi dovessero continuare, a Messina se non ricordo male c'e' un riparatore di motozzappe, se ne hai bisogno fammi sapere che ti dico dove potresti andare (io non ci sono mai andato, ma ci passo spesso davanti). Spero che con il mio consiglio hai risolto il problema...... Fammi sapere come e' andata a finire.
Vecchio 03-02-12, 21: 46   #5 (permalink)
L'avatar di BAFILE
Ubicazione: MESSINA
grazie mille
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 15: 20.
