Vecchio 27-11-08, 21: 02   #1 (permalink)
Movimentatori telescopici - telehandler
Quanti degli Utenti li utilizzano?
Da metà anni 90 in poi hanno avuto una rapida diffusione, praticamente quasi tutte le realtà zootecniche di una certa dimensione ne sono dotati.
I pregi rispetto ad un trattore con caricatore frontale??
Meglio con motore laterale o, caso piu raro, con motore posteriore?
Alcuni link dei siti dei Costruttori:
- Merlo Group
- pagina iniziale :: MANITOU
- Faresindustries - Faresin Industries S.p.A.
- Macchine edili ed agricole DIECI
- DEUTZ-FAHR - Gamme Agrovector
- Powerlift - Landini - Argo Tractors S.p.A. - Landini, McCormick, macchine agricole, trattori, agricoltura
- Terex Corporation
La parola agli Utilizzatori.
Vecchio 27-11-08, 21: 50   #2 (permalink)
L'avatar di Toxi 82
C'è anche JCB, Claas, CAT e penso anche altri come NH....
Vecchio 27-11-08, 22: 13   #3 (permalink)
Domanda. non ho potuto fare a meno di notare la differenza tra Merlo e Manitou, nella disposizione del pistone per la benna.
In un primo caso è centrale, mentre nell'altro è spostata a sinistra (non vorrei sbagliarmi). Una scelta simile e così diversa, non penso sia dovuta al caso, bensì voluta e sicuramente ponderata.
Quindi chiedo: perchè ? Cosa cambia all'atto pratico ?
Il buon Basa all'Eima mi fece presente che nel caso di pistone centrale, si ha meno "contraccolpo" quando si raggiunge il fine corsa.
Vecchio 27-11-08, 23: 49   #4 (permalink)
L'avatar di pasqualeJD
Ubicazione: TAVOLIERE
Io utilizzo un manitou MLT 626 ,è vecchiotto ma esegue egregiamente il suo lavoro ,è del 1990 ,ha all'attivo 11mila ore ,presenta il convertitore di coppia e cambio a 4 marce ,ahimè è presente pure il pedale della frizione (leggerissima) ,che comporta una leggera complicanza nelle manovre (il grosso freno centrale da solo non basta a tener fermo il mezzo quando devi accelerare per movimentare il braccio + velocemente)....lo uso praticamente tutti i giorni....
Ultima modifica di pasqualeJD : 27-11-08 a 23: 50. Motivo: correzioni testo
pasqualeJD non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-11-08, 11: 08   #5 (permalink)
L'avatar di BASA
Ubicazione: Ravenna (RA)
Allora noi in azienda abbiamo un Manitou MLT 741-120 HRSU con all'attivo 2200 ore....prevalentemente lo utilizziamo per il carico del letame e la pulizia dei paddock, nella movimentazione dei foraggi pressati e nella sistemazione dei Silos a trincea.
Mah che dire la macchina è fatta bene, l'unico problema riscontrato nelle ore di lavoro è stato il pistone della benna che si è crepato, la leva a Joystick con delle molle sottodimensionate...e poi (ma qui non è un difetto del Manitou ma dei movimentatori in generale) quando le pompe dell'idrostatico si scaldano non cè verso di farlo spingere verso in pendenza.
A mio modesto parere (avendo provato anche Merlo) è un grande difetto nei Telehandler in agricoltura, perchè non capita sempre di lavorare sul piano come succede nell'industriale....e quindi insomma rimane un punto a suo sfavore.
Ma comunque questa mancanza viene poi ripagata in manovrabilità e praticità di utilizzo, manovre più veloci e carico e scarico molto rapidi...e soprattutto volume di carico molto elevata....
Vecchio 28-11-08, 11: 43   #6 (permalink)
Basa chiarisci anche qua il discorso che feci con me sul pistone della benna ?
Vecchio 28-11-08, 20: 16   #7 (permalink)
Riferendomi al discorso di Basa circa l'avanzamento idrostatico che scalda e tende a perdere potenza, credete che la soluzione adottata ad esempio da Landini, con un cambio p.shift a 3 marce e componente idrostatica (quindi trasmissione mista), possa in parte alleviare il problema?
Metto altri siti di Costruttori:
- CLAAS Italia-Sollevatore telescopico-SCORPION
- Caterpillar - Italia: Prodotti>Macchine>Movimentatori telescopici
- Material New Holland LM5000 ? Modelli, dati tecnici e caratteristiche
- JCB: Agricultural Telescopic Handlers
Vecchio 29-11-08, 10: 26   #8 (permalink)
L'avatar di nuvola
Ubicazione: crema (CR)
Lavoro con un jcb 530b del '90, motore 4cil perkins turbo; converter 4 marce.
Spesso presenta noie, canneggio idraulico in perenne perdita ed impianto elettrico mai funzionante.
Però noie grosse nulla.
Qualcuno produce ancora un telescopico snodato, tipo JD 3800?
Vecchio 29-11-08, 11: 04   #9 (permalink)
L'avatar di BASA
Allora molto volentieri, a mio parere ma il sistema centrale è migliore, in quanto primo è sistemato all'interno del castello di brandeggio e poi a meno sollecitazioni quando andiamo ad aprire e chiudere la benna, in quanto il perno di attacco è catturato centralmente; mentre il sistema laterale viene collegato al sistema di brandeggio tramite anche lui da un perno, ma il pistone è all'estremità di codesto.....quindi quando si manovra il perno è soggetto a più sforzo e di conseguenza con l'andare del tempo diviene molto meno preciso e ri schia la rottura (cosa già vista su di un telescopico di un vicino con pistone laterale)....
Vecchio 01-12-08, 22: 57   #10 (permalink)
Che cosa ne pensate dei movimentatori telescopici con campana di traino ed omologazione per traino rimorchi?
Li ritenete utili?
Hanno un loro perchè nel traino oppure................?
benna agricola, caricatore frontale, caricatori agricoli, faresin, jcb, manitou, merlo turbofarmer, movimentatore agricolo, movimentatori agricoli, pala, pala agricola, pala gommata, pale agricole, ruspa agricola
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 15: 31.
