| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socio Fondatore
| Pneumatici Agricoli 3d dedicato alle delucidazioni, consigli, marche ecc. Ecco il mio bimbo grosso a riposo in attesa di un nuovo paio di calzature.... (le Pietra de foco...) Ultima modifica di DjRudy : 09-10-08 a 22: 12. | |||||
| | #2 (permalink) |
| Socio Fondatore | Pneumatici A proposito di pneumatici ecco una novità interessante: Michelin rinnova i suoi /70 e presenta gli Omnibib: Scheda tecnica
__________________ Tractorum Staff Ultima modifica di DjRudy : 09-10-08 a 22: 12. |
| la goodyear dovrebbe fare qualcosa di simile alle michelin xeobib, mi sembra che si chiamino r+. Se ho notizie da qualcuno da parte della goodyear , dati i buoni rapporti, sarete i primi a saperli. in pratica queste gomme dovrebbero calpestare meno avendo meno aria? per l aratura le /60 come vanno? i prezzi son veramente esagerati si potrebbe avere una specie di listino per confrontarlo con le normali ribassate tipo /65? | |||||
| | #5 (permalink) | ||||||
Anche per i trasporti mi ha detto che vanno bene,se non sbaglio per sopportate lo stesso carico di un altro pneumatico necessitano di una pressione di gonfiaggio inferiore. Per l'aratura me la ha sconsigliate,in quanto sono gomme che tendono a schiacciarsi ed allargarsi proprio per avere una maggiore impronta a terra e quindi faticano a stare nel solco;inoltre per montarle necessitano degli appositi cerchioni col bordo sporgente. | ||||||
| | #6 (permalink) |
| Socio Fondatore | Silvestro il caro puntoluce ha rimontato le 710/70 R42 perchè facendo il terzista va molto per strada e quindi con le 800 sarebbe fuori sagoma. Inoltre ha trovato quelle 4 pietra de foto a prezzi da outlet (se vi dico quanto le ha pagate non ci credete) e quindi ha fatto benissimo a mettere sue quelle, dato che ogni 2000-2500 ore l'8520 le macina! Le Optitrac R+ non sono delle /60: http://eu.goodyear.com/ch_it/tires/r...jsp?page=sizes
__________________ Tractorum Staff Ultima modifica di DjRudy : 16-10-08 a 21: 43. |
| Co-Fondatore
| Qualcuno di voi sa se la TRelleborg fa ancora pneumatici convenzionali con le misure in pollici, perchè cercando info in giro non sono riuscito ad avere risposte.
Un mio amico le ha montate sul 714, con alcuni problemi per l'omologazione,effettivamente non sono adattissime per stare nel solco. Quello che non so è se con la pressione così bassa c'è rischio che girino sul cerchio quando sono sottoposte ad elevati sforzi di trazione | ||||
| | #9 (permalink) | ||||||
| Socio Fondatore
poi ho messo le firestone perchè difficilmente le porto alla fine, mi scoppiano prima (1800-2500 ore) quindi tanto vale risparmiare qualche liretta; poi difficilmente potranno essere peggiori delle precedenti Ultima modifica di puntoluce : 01-12-08 a 11: 27. | ||||||
| Gomme pregi e difetti. Non ho ancora trovato un thread sulle gomme così ho deciso di crearne uno nuovo. Mi piacerebbe conoscere i vostri pareri sulle diverse marche di gomme e i relativi pro e contro. Potremmo parlare delle varie mescole (dure/morbide) oppure dell'altezza della spalla se è meglio alta oppure no... insomma di tutto un po!. ![]() Ho visto, ad esempio, le nuove Michelin Axiobib, che mi sembrano molto innovative. Basse pressioni e maggiori capacità di carico. Domandona.. nella misura 710/70R42 secondo voi quali sono le migliori? Michelin o Pirelli? O altre marche...
__________________ **...in Insubria** | ||||
| agri tires, axiobib, bkt, continental, dt 824, dt818, dt820, dt830, firestone, goodyear, goodyear r+, michelin, multibib, omnibib, pneumatici, pneumatici agricoli, tire, tires, xeo bib, xeobib |
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/macchine-agricole-varie-e-componentistica-f9/pneumatici-agricoli-111/ | ||||
| vendita gomme agricole | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 29-09-09 13: 39 | |
| www.pneumaticiagricoli.it | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 05-09-09 10: 28 | |
| pneumatici agricoli vendita | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 05-06-09 20: 17 | |
