| Problemi con la trincia su erba alta Buongiorno, scusate l'ignoranza : per la prima volta ho inaugurato la mia nuova trincia (Palladino TST 120, 270 Kg per 1,20 m di lavoro) attaccata al mio BCS Victor 400 da 35cv per pulizia sottobosco da rovi piantine erbacce etc.Allora: la trincia (montata con 8 martelli a cucchiaio) si comporta abbastanza bene sui rovi e sulle piante - anche se coi ceppi grossi non ce la fa e già a partire dai 3 cm di diametro delle piantine fa un rumore spaventoso e talvolta si blocca. Il problema grosso tuttavia è che ogni 2x3 l'erba (circa 30-40 cm di stelo) si avvolge ai lati del cilindro e la trincia prima perde giri poi si blocca: all'inizio la sollevo un po' la faccio girare a vuoto e si "pulisce", ma dopo due-tre volte è proprio intasata e va pulita a mano (casino, e per di più scotta). Io cerco di tenere il trattorino su di giri (anche 2800), ma a volte questo non basta a evitare il problema. Anche i martelli si riempiono di erba e terra (forse la trincia è troppo bassa?), ma quelli si puliscono anche solo facendola girare a vuoto a qualche cm da terra, come dicevo; il problema è l'erba che si avvolge ai margini del rullo! Preciso che anche i tagliaerba manuali, sia col filo di plastica sia colla lama rotante, hanno lo stesso problema con quell'erba: si ingrippano appena quella si avvolge intorno al rotore. Cosa posso fare? | ||||
| Io ho una trincia molto simile alla tua, una TST135, ma non ho mai avuto questi problemi...ma l'erba si ferma ai lati, vicino alla cassa della trincia? Potresti mettere una foto dell'erba e magari di come si fa su? Io con la 135 ho lavorato su un pò di tutto, compreso piccole piantine, e fino a 5-6 cm lavora senza problemi...beh diciamo anche qualcosa oltre, ma la senti che si pianta e sforza (tipo con un palo di cemento )Prima avevo i coltelli classici, e devo dire che non lavoravano affatto bene, ma da quando ho montato i martelli lavoro su tutto con un buon risultato finale.. Il fatto che i martelli si riempiano d'erba è normale, ma non da problemi...per la terra si può essere che lavori un pò basso, oppure con il terzo punto troppo tirato: in teoria dovrebbe appoggiare un pò col "muso" alzato, in modo da far appoggiare il rullo posteriore, ed evitare che il rotore tocchi terra...
__________________ | |||||
| Hai per caso provato a trinciare delle avene selvatiche???Perchè quelle sono speciali per attorcigliarsi...Capitava anche a me col tortella da 1.25 l unica soluzione è passare una volta abbastanza alto (circa metà altezza dell erba) e poi ripassare in senso contrario all altezza normale di lavoro | |||||
Certo che il problema dev'essere l'erba e non la trincia - altrimenti la stessa erba non si attorciglierebbe anche su due rasaerba a mano, oltre che sulla trincia; quel che posso precisare e che, sì, esatto: si attorciglia soltanto all'estremità del rullo che porta i martelli (o del disco che monta il filo o le lame, sui rasaerba manuali), premuta contro alla cassa della trincia, e finisce per costituire una specie di premistoppa ipercompresso che alla fine surriscalda la cassa (scotta dai lati!) e poi blocca tutto il meccanismo e spegne il motore del trattore. Alzerò sicuramente ancora un po' il "muso" della trincia, in futuro, ma temo che il problema dell'erba non si risolverà così facilmente. Anche passando qualche centimetro alto, si impigliava... Forse va tenuto ancora più su di giri? 2800-3000 giri possono non bastare, con 35 cv? ![]() | |||||
| | #6 (permalink) | ||||||
__________________ | ||||||
| | #7 (permalink) | |||
| Anch'io ho una trincia uguale ma da 180, la uso con un vecchio 40cv e ci trincio tutto, devi andare piano con l'erba alta e come già hanno scritto con la trincia ad almeno 500 giri e stai attento a non ingolfarla, se l'erba è fitta e alta deve avere il tempo per "digerirla" | |||
| Hmmm... allora sembra che non ci sia nessun segreto... solo tenere alti i giri andare lenti e fare la prima passata alta... In tal caso potrebbe darsi (visto che sono andato lentissimo) che non sia passato sufficientemente alto (mi avevano detto di stare attento a non far lavorare la trincia col cardano in alto, e forse li ho presi troppo in parola); oppure che mi sia fatto fregare col n° di giri dalla frizione: io ho una sola frizione, per il motore del trattore e per la pdf; perciò quando parto devo: a ) prima mettere in funzione la trincia, poi schiacciare un'altra volta la frizione per mettere in marcia il trattore: a quel punto, inevitabilmente la trincia scende un po' di giri proprio mentre il mezzo si avvia e lei comincia a lavorare; oppure: b ) prima mettere in marcia il trattore, poi schiacciare un'altra volta la frizione per mettere in moto la trincia: ma a quel punto è ancora peggio, perché la trincia parte da zero giri e sotto ha già l'erba bastarda (inoltre, mi perdo qualche metro di lavoro che dovrò ripassare poi); a meno che: c ) faccio marcia indietro col trattore per parecchi metri, avendo davanti a me terreno già lavorato; poi lo riavvio in avanti come nei casi A o B e quando arrivo al terreno da lavorare la trincia dovrebbe aver avuto il tempo di raggiungere il n° di giri sufficiente. Ma converrete con me che il modo C è un gran casino? E non si può nemmeno sempre fare, anche volendo (confini del terreno, ripe, argini...) ![]() A me sembra che l'unica cosa sensata sia procedere come in A, e così ho fatto. Ma è possibile evitare il temporaneo abbassamento di giri della trincia quando schiaccio la frizione per mettere in moto il trattore? O mi sono perso qualcosa per strada (tipo, il cervello)? P.S.: ho il contagiri elettronico, che mi dà solo i giri del motore non quelli della pdf; comunque, la pdf dovrebbe raggiungere i 540 giri standard, stando al manuale. | ||||
