Vecchio 07-11-08, 15: 46   #1 (permalink)
Trapiantatrici automatiche
Non sapevo bene dove creare questa discussione. Da una parte andrebbe in colture specialistiche, dall'altra dato che queste macchine sono utilizzate anche per colture industriali, ho deciso di aprirla qua.
Come tutti sapete le trapiantatrici sono nella maggioranza dei casi delle agevolatrici al trapianto, in quanto richiedono sempre una certa quota di manodopera per garantire una produttività ed una qualità di lavoro elevata.
Tutti saprete però, che anche la manodopera sta diventando sempre più un fattore di produzione dal costo proibitivo, ed in alcuni casi anche di difficile reperibiltà.
E' necessario fare una distinzione preliminare. Le tipologie di prodotto disponibile in ambito vivaistico per il trapianto (si parla ovviamente di colture da campo aperto o serra) sono essenzialmente 2:
- piantine in alveolo
- piantine in cubetto precompresso
La precisazione potrebbe sembrare superflua, ma mentre per alcune colture non vi è sostanziale differenza tra l'uso di uno o l'altra tipologia, per il pomodoro da industria (coltura alla quale si indirizzano maggiormente le trapiantatrici automatiche) l'uso di piantine in cubetto precompresso non da gli stessi risultato ottimali delle piantine in alveolo.
A seconda delle case costruttrici si può avere la possibilità di lavorare con uno o l'altro prodotto, ed in alcuni casi con entrambi.
Le principali ditte costruttrici
Ferrari Costruzioni meccaniche
Guaresi S.p.A.
ANGELO GRANDIE
Agriplanter
MTS Sandei
Metto solo alcune immagini indicative per evidenziare le diverse realtà. Nei siti elencati potete trovare molte informazioni.
Questi invece alcuni articoli
http://agriplanter.com/articoli_m&ma_agriplant.pdf
http://agriplanter.com/articoli_terra_e_vita_agriplant.pdf
Da parte mia posso dire che le macchine che possono lavorare con piantine in alveolo sono ancora poche rispetto a quelle per cubetto precompresso, dove sembra che la tecnica abbia raggiunto un livello superiore.
Al di là di questo devo mettere in evidenza come le macchine che oggi il mercato propone non sempre si adattino alla realtà italiana. E non per il solito discorso di dimensione aziendale.
Come è possibile vedere dalle numerose schede tecniche, sono tutte macchine relativamente molto pesanti (per non parlare poi delle portate, a mio avviso improponibili se non in contesti sabbiosi). E frequente (anche senza prendere come esempio l'ultima annata che è stata storica, in senso negativo) avere nel periodo del trapianto, soprattutto per terreni franchi o tendenti all'argilloso, una discreta umidità sotto-superficiale del terreno ed una discrata plasticità. Cosa succede entrando in campo con una macchina da 50 qli ?
A voi la parola.
Vecchio 07-11-08, 17: 37   #2 (permalink)
quindi queste macchine funzionano senza operatori?
potresti spiegare cos'è l'alveolo e che differenza c'è con il cubetto?
la macchina è molto pesante, ma bisogna anche vedere la superfice di contatto delle ruote a terra; magari, se è molto elevata, basta per dare una buona portanza......... forse........
checchie e magli non le fanno queste macchine?
Vecchio 07-11-08, 18: 15   #3 (permalink)
Gli operatori richiesti, sono il conducente del trattore ed un' operatore che movimenti gli alveoli o le cassette per quanto riguarda il precompresso.
Checchi & Magli mi sembra faccia solo semi-automatiche, potrei sbagliarmi.
Questo è l'alveolo. E' sostanzialmente un contenitore di polistirolo dove viene fatta crescere la pianta per i trapianti.
Questo è il precompresso.
La scelta o di uno o dell'altro dipende molto dalla specie che si va a riprodurre. Considerando che ad esempio un'insalata risente poco delle inevitabili rotture a livello radicale, quando si staccano i cubetti uno dall'altro, potrebbe essere preferito appunto il cubetto precompresso. Tra l'altro questo è il metodo più utilizzato in nord Europa
L'alveolo d'altro canto può avere degli "svantaggi". Spesso ci si chiede perchè le piante trapiantate sviluppino un'apparato radicale fascicolato (che comunque in alcuni casi può essere un vantaggio), mentre generalmente quelle ottenute da seme, un'apparato tendenzialmente fittonante. Il motivo è da ricercare nel fatto che l'apice radicale delle piantine, sviluppandosi è facile che esca dai fori di sgrondo dell'alveolo. Questo a contatto con l'aria si secca. La radice pertanto avrà un ridottissimo sviluppo in senso apicale, e tendenzialmente sarà portata all'emissione di radici secondarie.
Vecchio 08-12-08, 18: 05   #4 (permalink)
Ubicazione: poggio rusco (MN)
trapiantatrice pomodoro automatica
ho comprato nel 2005 una trapiantatrce automatica per il trapianto de pomodoro di tipo agriplant monofila, e se subito abbiamo veramente lavorato sodo per la messa a punto devo dire che in questi tre anni di lavoro ci ha dato notevoli soddifazioni
appena abbiamo iniziato a trapintare con l'agriplant trainata ci siamo abbatuti in parecchi problemi di poco conto ma comunque complicati da risolvere, ma il problema piu' evidente e' che a sp1 cosi' e' classificata e'monofila e calpestava molto nei nostri terreni con 60% diargilla e solo con l'uso di una fiat 300
siamo riusciti a trapiantare senza calpestare, comunque dopo alcune settimane abbiamo usato un landini mistral 50 e il calpestio e' lo stesso.
la macchina oggi in 2 perone trapianta anualmente 100ha con 40 qli di acqua per ha che mettiamo al trapianto sotto la piantina.
redetemi non riesco a capire perche il trapianto in italia non sia solo con quella macchina.
penso che l'azienda belga della trapiantatrice abbia anche un sito
www.agriplanter.com
cosa pensate di questo metodo
Ultima modifica di Filippo B : 08-12-08 a 18: 49. Motivo: unito a discussione esistente.
brondolin luca non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-12-08, 18: 58   #5 (permalink)
Oltre ai problemi di calpestamento, in cosa consistono le complicazioni che hai avuto in fase di messa in campo ? Forse una scarsa chiusure del solco in condizioni di terreno bagnato ?
Per quanto riguarda la sua diffusione in Italia, penso che buona parte del problema sia da ricondurre al costo. Indicativamente quanto costa ? 100 ha di pomodoro la rendono economicamente conveniente ?
P.S. Il tuo messaggio è stato spostato in questa discussione che avevo creato, dove puoi vedere che la tua agriplanter l'avevo già menzionata all'inizio. Il parere di un proprietario ci è molto utile ! Grazie !
Vecchio 09-12-08, 14: 58   #6 (permalink)
vorrei rispondevi dicendovi che il passaggio della piantina pre compressa puo' essere in un certo modo tralasciato, infatti noi sulla nostra trapiantatrice agriplant l'abbiamo risolto sparando dell'aria sotto l'alveolo al momento dell'estrazione dlla pantina, cosi' anche dove abbiamo un cubetto non compresso o molto bagnato non abbiamo difficolta nel infilarlo negli aghi.
dunque posso dire che il pre compresso di pavesi o similare e' sempre un ottima pratica, ma non e' piu' cosi' indispesabile.
Vecchio 09-12-08, 15: 02   #7 (permalink)
Originariamente inviata da brondolin luca Visualizza il messaggio
Ma quindi tu lavori comunque su cubetto precompresso o con padelle alveolate ?
P.S. Hai ricevuto il mio mp ?
Vecchio 09-12-08, 15: 10   #8 (permalink)
vorrei risponderti col mio italiano, al quesito del solco se rimane aperto col bagnato.
quello che non ho mai capito dei belgi e' come fanno ad non avere 10 falcioni a seguito della macchina, perche la cosa molto difficile nelle automatiche e' la regolazione in base all'umidita' del terreno.
noi abbiamo risolto il problema costruendo un falcione molto corto e stretto,ma con sempre l'acqua che gli scorre dentro per tenerlo pulito dalla torba ch si stacca dal cubetto .
inoltre abbiamo avvicinato molto le ruote di schiaccamento alla piantina cosi con una moderata pressione abbiamo un ottimo risultato.
la macchina lo so' bisogna conoscerla, ma se calcoliamo il lavoro che svolge e che costa 30000 euro risulta molto conveniente usarla.
lavoro su cubetto pre compresso con 280 fori con foro sotto la padella per l'espulsione di 14mm ma con l'aria ormai il foro puo' essere anche piu' piccolo, l'importante e' che la padelle in polostirolo siano uguali altrimenti cambia il passo di avanzamento per l'estrazione e li' non si lavora piu' come dicevo prima, si lavora molto male
Ultima modifica di Filippo B : 14-12-08 a 09: 25. Motivo: uniti
Vecchio 09-12-08, 15: 18   #9 (permalink)
Ho esperienze solo in merito alle padelle alveolate, ma sentendo in giro sento molte persone scontente del precompresso. Cosa puoi dirmi in merito ? Avendo ben presente il tuo terreno, ti chiedo: trovi problemi nell'uso del precompresso. Riferendomi non al trapianto, ma ad eventuali problemi agronomici.
Vecchio 09-12-08, 16: 06   #10 (permalink)
il problema del pressato e' solo uno, bisogna gestire l'acqua, troppo bagnato non va bene si rompe la torba, troppo secco muore la pianta, la piantina nel pressato non recupera muore, dunque bisogna obligatoriamente trapiantarla con l'acqua e non metterla a dimora con 40 gradi nel terreno perche avendo le radici estere la piantina si disidrata molto rapidamente, dunque il terreno vuole un po' capito , ma il pressato parte prima del cubetto normale basta non sbagliare mai tutto li'
agriplanter, alveolo, angelo grandie, carlotti, cubetto precompresso, ferrari, guaresi, imac, mts, piantapatate, piantatrici patate, piantatrici per patate, pomodoro da industria, sandei, spedo, trapiantatrice automatica, trapianto
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/macchine-agricole-varie-e-componentistica-f9/trapiantatrici-automatiche-580/
torba AND cubetti | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 29-09-09 09: 02
TRAPIANTATRICI DA POMODORO AUTOMATICHE | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 07-09-09 07: 50
mas trapiantatrice | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 03-08-09 20: 26
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 01: 50.
