Vecchio 07-08-10, 10: 24   #1 (permalink)
Registrato dal: Aug 2010
trinciaerba, barra falciante o piatto taglierba per trattore pasquali datato(vecchio)
ciao non so se sono nell'area giusta, qualcuno mi saprebbe indicare dove trovare un trinciaerba o barra falciante per un trattorino pasquali 906, tali strumentazione la utilizzero come hobby quindi vorrei spendere il meno possibile soprattutto derivante dal fatto che il trattore non vale una cicca grazie per l'aiuto.(prov.UD-fvg)
Ultima modifica di samberface : 10-08-10 a 16: 11.
samberface non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-08-10, 21: 03   #2 (permalink)
L'avatar di maifermo
Registrato dal: Apr 2010
Ciao, e si come dici tu , il trattore non è un gran che' e penso sia anche difficile trovare trovare gli attrezzi che desideri ammesso che trovi un trincia (usati piccoli credo non è facile trovarli ,nuovo credo servono circa 1000 euro) poi avresti il problema che non hai la doppia frizione , cosi quando parti hai lo sforzo di avviare il trincia e questo si ripete ad ogni manovra.
Vecchio 08-08-10, 15: 58   #3 (permalink)
infatti era questo che chiedevo quale era la scelta migliore.. e una barra falciante?a me andrebbe bene lo stesso grazie
Vecchio 08-08-10, 18: 44   #4 (permalink)
ciao, si scusa la barra falciante forse è piu adatta ne esistono tipi da attaccare al sollevatore ma sono per trattori piu grandi ..forse inventanto qualcosa ..tipo prendere quei rotori di trattorini da giardino (magari fuori uso ) e applicarlo certo serve un meccanico volonteroso ed economico
Vecchio 08-08-10, 18: 53   #5 (permalink)
certo se le modifiche si possono fare in economia allora può anche convenire, ma pagare un buon meccanico per fare una adattamento e trovare pure i pezzi può essere più oneroso che comprare un attrezzo buono usato
Vecchio 09-08-10, 16: 02   #6 (permalink)
la soluzione allora sarebbe modificare un piatto per trattorini? ma trovare una barra falciante è difficile? sarebbe la soluzione migliore per me senza andare a cercare qualcuno che me lo possa fare, le barre falcianti che possono andare bene sono tutte uguali (il sollevatore come finale ha un unica pistra non ha i soliti 3 punti) di nuovo grazie vi allego immagine del sollevatore ciao
Vecchio 10-08-10, 16: 12   #7 (permalink)
stavo pensando che per i lavori che dovrei fare io mi andrebbe bene anche un piatto taglierba, il discorso è qual'è la soluzione più economica???
Vecchio 12-08-10, 13: 01   #8 (permalink)
Samberface, qualche foto più dettagliata dell'attacco del tuo trattore?
Tutto si puo' fare, nel caso si potrebbe pensare, per una trincia od un piatto rasaerba, anche ad una modifica a costo quasi zero.
Vecchio 12-08-10, 16: 08   #9 (permalink)
provo ad allegare qualche altra foto....cercavo qualcosa non di ingombrante all'incirca 100 cm e la soluzione meno costosa..
Vecchio 22-08-10, 10: 29   #10 (permalink)
Salve, ho modificato anch'io un trinciaerba per il mio pasquali pero' lavora con 60 cm ora uso un zanon da 80 cm sempre per il pasquali il prato si puo' vedere sul sito agritempori.it saluti.
Ferdinando Temporin non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 16: 08.
