Vecchio 02-09-08, 21: 33   #1 (permalink)
MCT
Co-Fondatore
L'avatar di MCT
Zavorre
Chiedo a chi fosse a conoscenza ed avesse la cortesia di informarmi a quanto ammonta il peso delle zavorre anteriori di una macchina come il minitauro 60 seconda serie, cioè quello che se non sbaglio rimase in produzione fino al 1979.
A vedere i gommati di pari categoria di oggi sui quali vengono montate piastre per circa 2 quintali di peso, verrebbe da pensare che sui mezzi datati i pesi caricati potessero essere gli stessi, ma ho la sensazione che in passato si badasse molto meno a zavorrare i mezzi rispetto a quanto succede oggi e di conseguenza non vorrei sovraccaricare il ponte ant. con possibili rotture da infarto.
Vecchio 03-09-08, 06: 34   #2 (permalink)
Relazioni Pubbliche
L'avatar di Johndin
Ubicazione: Pozzolengo
Ma mi pare che come peso ci sei andato perlomeno leggero. O nei 200kg non hai considerato i porta zavorre???
Io penso che fino a un 5/6% del peso della macchina vai tranquillo.
Vecchio 03-09-08, 10: 03   #3 (permalink)
MCT
Co-Fondatore
L'avatar di MCT
Sul 5/6% in effetti vado tranquillo volevo sapere se potevo arrivare a quel 10% senza problemi visto il minitauro è un mezzo datato e che all'epoca mi sembra che le zavorre su certi mezzi erano molto meno usate.
Vecchio 03-09-08, 11: 54   #4 (permalink)
Relazioni Pubbliche
L'avatar di Johndin
Secondo me devi considerare la struttura anteriore del trattore, se ti permettesse di ancorare un portazavorre con delle viti in modo da creare una specie di telaio e ripartire meglio il peso e lo sforzo relativo.
Purtroppo non conosco la macchina certi bidoni ce li avete solo tu e puntoluce.
Vecchio 03-09-08, 12: 59   #5 (permalink)
MCT
Co-Fondatore
L'avatar di MCT
La struttura la vedo ma come faccio a considerarla?
Tanto meglio chiedere a chi magari sa dati certi magari attinti da depliant o altre fonti dell'epoca, se fosse per me metterei tranquillamente 150kg, il problema è che per l'uso che ne dovrei fare ne servirebbero tranquillamente 230, ma a quel punto mi viene in mente la scena del trattore spezzato in due all'altezza del ponte ant, insomma un incubo.
Chissa se puntoluce ha qualche dato certo in merito, come dire in questo caso: punto-fai-luce.
Per quanto concerne il bidone concordo per quanto concerne il lato confort, per il resto con la cavallerie ed il peso che ha è proprio uno sgobbone.
Ciao.
Vecchio 04-09-08, 12: 21   #6 (permalink)
L'avatar di Angelillo
Originariamente inviata da mct Visualizza il messaggio
Sarebbe bello ed interessante sapere se il minitauro che intendi zavorrare è a 2 oppure 4 ruote motrici
Vecchio 04-09-08, 14: 07   #7 (permalink)
MCT
Co-Fondatore
L'avatar di MCT
Quattro, solo quattro dalle mie parti se vedono un 2rm chiamano il 118 per far ricoverare chi lo guida.
Vecchio 21-09-08, 23: 50   #8 (permalink)
L'avatar di Argon70
Ubicazione: Cadore, Dolomiti (BL)
Eh ehm, basta...
Mct, io sull'Argon, da manuale, posso mettere 320kg + il portazavorre (credo si e no 30kg), penso che anche il bidon...ehm... il tuo Minitauro (scherzo ) possa arrivare a quei pesi...di sicuro il ponte regge, il problema, eventualmente, sarebbe la barca...per andare sul sicuro una soluzione (che anche nelle condizioni normali non và mai male) può essere la realizzazione di un'imbrago che dal portazavorre arrivi fino alla campana frizione (ideale era anche la staffatura del caricatore frontale che non hai più preso...), di questo tipo:
Altrimenti, consigliatissimo più della zavorra sull'anteriore, è il riempimento d'acqua delle ruote...
Ultima modifica di Argon70 : 21-09-08 a 23: 54.
Argon70 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-09-08, 06: 28   #9 (permalink)
MCT
Co-Fondatore
L'avatar di MCT
Argon ti ringrazio per il valorre in kg delle zavorre che mi hai dato, insomma 350kg circa, forse è uno standard per le macchine medie della same visto che anche l'explorer porta 8 zavorre da 40kg + il porta zavorre.
Io arriverei massimo a 250kg, ma più verosimilmete mi fermerei sui 170kg, quindi problemi non ne dovrei avere, per le travi di rinforzo anche riconoscendo la loro validità non le metterò perchè a comprarle spenderei una cifra troppo alta ed a farle non ho voglia, poi dopo che mi avete detto che mezzi simili arrivano a 350kg dalla casa anche se mi fermo a 250kg credo di essere in sicurezza per non rompere tutto.
Vecchio 16-03-09, 09: 25   #10 (permalink)
Una domanda per tutti.Ma non siete stufi come me di vedere le solite tre piastre da 30kg davanti al "muso" di questi mezzi del terzo millennio?
AngeloM non è in linea   Rispondi quotando
acqua nelle gomme, minitauro, zavorra liquida, zavorre in cemento, zavorre in ghisa, zavorre posteriori
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 16: 11.
