Vecchio 03-08-10, 09: 48   #1 (permalink)
Registrato dal: Jul 2010
Invia un messaggio tramite Skype a Albertagri
Il mercato dell'usato per le trincie, trebbie, etc, è valido?
Ciao a tutti, col passare del tempo sempre più medie e piccole aziende scompaiono dalla circolazione, ahimè..ma le poche che resistono, ad esempio quella del sotoscritto, tra vari salti mortali e invenzioni per tirare avanti, ho notato che uno dei problemi molto comuni, almeno dalle mie parti, è quello inerente alla raccolta del mais, del frumento, della granella, etc..in sostanza:" conviene chiamare un terzista, o è meglio far da sè?" io non mi espongo ancora, ma lo farò, e inoltre, è ancora possibile trovare sul mercato delle macchine così imponenti con un DECENTE (sottolineo decente, non ottimale o chissa che..) rapporto qualità/prezzo??
in attesa di risposte interessanti..
Albertagri non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-08-10, 10: 25   #2 (permalink)
L'avatar di Giordy
tutto dipende dalla superficie...ma secondo me (nel settore risicolo, ma penso si possa estendere anche ad altri settori) sotto i 40-50 ettari conviene affidarsi ad un terzista...forse anche per superfici maggiori, in quanto i terzisti hanno quasi sempre macchine di ultima generazione, con minori perdite, maggiore qualità della granella.
Inoltre la mietitrebbia, per un'azienda monocoltura, è una macchina usata per massimo un mese all'anno, con un forte costo d'acquisto, dei costi di manutenzione comunque elevati (sopratutto per macchine usate e vecchie)...
diverso potrebbe essere per un'azienda con varie colture, per le quali un'unica trebbia può essere utilizzata (con le opportune modifiche)...in questo caso la trebbia farebbe più ore, suddivise in vari periodi e secondo me può essere più facilmente ammortizzata!
Vecchio 03-08-10, 14: 33   #3 (permalink)
beh devo dire che il tuo discorso fila via liscio, ma tu sai che (parlo del mio caso) un'azienda da 100 vacche in lattazione (valore di media su tutto l'anno, che è la mia) e un'altra azienda con 80 vacche in lattazione di media (che sarebbe quella dei cugini di mio papà), trinciano insieme (perchè abbiamo la trincia in comune) circa 700 pertiche di mais una volta l'anno (ovvero circa 45 ettari), quindi questa trincia gira circa 10 giorni l'anno e stop, e nonostante la macchina sia un po' datata ormai (una hesston 7720 di 20 anni, senza neanche il rompigranella, o corn-cracker, o come viene chiamato da voi non lo so) quindi con un taglio della pianta e della cariosside non tanto bello, le varie rotture che si fanno ogni campagna, il gasolio, la gente e i mezzi che servono a fare avanti e indietro coi carri e a pestare..beh, sai che per molti anni, ultimamente un po' meno, quella macchina è stata una grande e sana fonte di guadagno?? sembrerà stranissimo, ma è così..ed è per quello che chiedevo se il mercato dell'usato va ancora, perchè si avrebbe intenzione di mandare in pensione quella, e non di passare ad un terzista, ma bensì di comprarne un'altra!! pensa un po'..
Vecchio 03-08-10, 16: 29   #4 (permalink)
Registrato dal: Mar 2010
Ubicazione: Cerea VR
sono le persone quelle che contano
complimenti per la discussione, interessant le domande e precise e competenti le risposte. Il dilemma si ripete costantemente "cosa e' meglio fare?".
Per quanto riguarda il mercato usato delle MT, a mio avviso, biosgna sempre valutare la persona che te la propone, nella fattispecie il concesisonario, in quanto ti da sempre, se e' serio, una certa garanzia.Per quanto riguarda l'acquisto da privati e' sempre comunque un po' rischioso.
Do' ragione all'amico che ti risponde riguardo alla differenzianione delle colture e dall'area di raccolta. I contoterzisti, anche per un fatto di immagine cercano sempre di essee al passo coi tempi, MT importanti e ad alta produzione e, se mi permettete, valuterei anche la testata (deformazione professionale).
Lavorando nel settore macchine da raccolta, ho una certa conoscenza del mercato e nel tuo caso, proverei ad affidarmi ad un contoterzista per valutare la situazione dopo................
RULLO63 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-08-10, 20: 05   #5 (permalink)
grazie RULLO63 per i complimenti..io parlo esclusivamente di trincie, visto che nel mio caso, tutto il mais che semino, lo trincio, per darlo alle bestie, al max se la produzione è alta mi riservo di fare 5/6 ha di pastone, che ovviamente li faccio fare al terzista, tutto lì..riguardo al fatto privato o concessionario per l'acquisto, sai quali sono i problemi?? tanto per cominciare ultimamente è saltato fuori il discorso incentivi di rottamazioni per le emissioni, e quindi se un privato la vuole cambiare, preferisce darla al concessionario, che la rottama, e non se ne parla più; ragionamento giustissimo, perchè anche se potrebbe guadagnarci qualcosina di più a venderla al privato, eviterebbe il rischio di incappare in rotture pesanti della sua ex-macchina dopo la vendita, e chi l'ha acquistata giustamente si incazzerebbe..in secondo luogo però per colui che la fa rottamare c'è tutto un discorso sulla macchina che deve comprare: che deve essere assolutamente nuova ($$$$$$), e in più ci sono dei vincoli assurdi, tipo che non deve essere di potenza superiore ad un terzo di quella che hai rottamato (o un'altra roba, adesso non mi ricordo bene, scusa)..insomma, è un bèl casino..e allo stesso tempo però, uno come me, che la comprerebbe giusto per fare il suo raccolto, e magari quello di qualche altro agricoltore con raccolti non troppo imponenti, a comprarla dal concessionario, spenderebbe tot, e dal privato la stessa macchina, costerebbe tot meno un bel po' di $$!! poi come hai detto tu, se la si prende da privato, bisogna ispezionarla minuziosamente per sicurezza, mentre il concessionario ti dà più garanzie. hai ragione..eeeh, insomma, un bèl problema...non saprei proprio cosa fare..certo se avessi davanti un po' di offerte, potrei decidere, il fatto è che non ce ne sono mica tante di trince usate decenti dalle mie parti (non usato exnovo, semplicemente decenti) quindi boh..facciamo che lancio un'annucio:
AAA cercasi trincie per raccolta di mais da insilare!!! AIUTOOOOOO!!! ahahah..=)
Vecchio 03-08-10, 20: 11   #6 (permalink)
Gli incentivi mi sa che sono finiti da tempo.
Anche sul discorso concessionario ci andrei cauto. Ovvero, se si tratta di un concessionario che normalmente vende e tratta mietitrebbie (o macchine da raccolta) ed è pure in grado di mettermi a disposizione personale in grado di ripararle oltre ai ricambi, allora credo che valga la pena di considerare l'acquisto.
Diversamente........... mi sa che la "convenienza" si assottiglia.
Vecchio 03-08-10, 21: 06   #7 (permalink)
L'avatar di Toxi 82
Se si tratta di pertiche..... in parte come misura le conosco.....
Potrei segnalarti sia il Cap di Piacenza che ha in sede due macchine New Holland Fx50, 60 e Casella che sia in casa due John Deere 6850, 6750.....
Vecchio 04-08-10, 07: 23   #8 (permalink)
Filippo B . hai colto nel segno, nella tua provincia c'e' un concessoario di MT . che offre assistenza a 360° con competenza e profesisonalita'
Vecchio 04-08-10, 12: 24   #9 (permalink)
esatto Filippo B. davo per scontato quello che hai detto, ma ne tenevo comunque conto, hai fatto bene a precisare..
Toxi 82 mi saresti di grande aiuto a darmi un numero di tel, o l'email, o qualsiasi altra generalità di quel concessionario che dici tu..valutare delle offerte non costa niente..=D poi per quanto riguarda le pertiche, essendo io Cremasco (non cremonese eh, ci tengo a precisare, perchè c'è una bella differenza) facciamo riferimento alle pertiche milanesi, ovvero 1 ha di terra, corrisponde a circa 15 pertiche..
Vecchio 04-08-10, 12: 45   #10 (permalink)
L'avatar di rico 91
Ubicazione: vercellese...
non so se per te è comodo però posso consigliarti anche il concessionario agrinord di caluso che vende claas e so che ha molti usati...
valuta bene però se conviene comprarla o se è meglio rivolgersi ad un terzista...
ENRICO
nothing runs like a deere
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 16: 46.
