Vecchio 27-11-08, 13: 03   #1 (permalink)
CO-FONDATORE
Ubicazione: Provincia Padova
John deere c670
L'Amico Albe ci ha appena pregiato della recensione sul suo ultimo acquisto, una mietitrebbia John Deere C670. Ecco la recensione sul Portale John Deere C670
Questo argomento possiamo utilizzarlo per commentare la macchina e per porre eventuali domande.
Comincio io: mi interessere saperne di piu sulla doppia trazione idraulica, in particolar modo dei due modi di utilizzo.
Mi piacerebbe vedere anche qualche dettaglio del telaio che unisce l'assale posteriore a quello anteriore.
Vecchio 27-11-08, 14: 22   #2 (permalink)
L'avatar di albe 86
Ubicazione: Vercelli/Biella
@ filippo: la doppia trazione idraulica ha due modalità di funzionamento: la bassa coppia e la alta coppia. In cabina, di fianco ai regimi motore a pulsante, ci sono altri due pulsanti che raffigurano la trazione attiva sull'assale posteriore. Uno riporta il rimbolo della lepre, l'altro la tartaruga. Rispettivamente il primo è la bassa coppia, il secondo l'alta coppia. Nell'uso pratico, le volte che utilizzavo la DT, accendevo sempre la bassa coppia, e questo perchè, così facendo, l'olio inviato ai motori idraulici montati sull'assale posteriore è in quantità minore, così da toglierne poco da quello destinato ai cingoli. Utilizzando l'alta coppia l'olio inviato al posteriore sarebbe maggiore e con una sorta di bloccaggio del differenziale (o almeno così mi hanno spiegato). Io però tendo a non utilizzare questa modalità per non togliere trattività ai cingoli. La differenza la si percepisce facendo delle semplici prove: mettendo l'avanzamento al massimo, in seconda gamma, la macchina normalmente arriva a circa 6 km orari (reali) o qualcosa in più. Con la bassa coppia inserita la macchina perde qualche decimale in velocità, e questo perchè l'olio inviato dalla pompa viene ripartito su più motori idraulici, dato che in quel momento ne funzionano due in più. Con l'alta coppia questo fenomeno è ancora più accentuato.
Per quanto riguarda il telaio vedrò di fare delle foto, comunque ritengo che la sua presenza contribuisca molto a dare solidità, soprattutto in risaia, dove è già capitato che trebbie affondate sono stato trainate, dividendosi però in due pezzi!!
Vecchio 27-11-08, 21: 33   #3 (permalink)
L'avatar di rico 91
Ubicazione: vercellese...
ciao a tutti.
volevo chiedere ad albe che produzione faceva al giorno con la c670 nel riso.
io ho provato una CTS e devo dire che è un'ottima mietitrebbia.
ENRICO
nothing runs like a deere
rico 91 ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-11-08, 21: 39   #4 (permalink)
Rico su che prodotti l'hai provata ? E con che rese ?
Vecchio 27-11-08, 21: 41   #5 (permalink)
CO-FONDATORE
Grazie Albe, tutto chiarissimo.
A riguardo della cingolatura, non intendendomene assolutamente, è necessario un "castelletto" dove staffare i cingoli per istallarli sulla macchina?
Vecchio 27-11-08, 21: 53   #6 (permalink)
L'avatar di albe 86
Andando con ordine:
per rico: come produzione non sono mai andato oltre i 650 quintali, ma più che altro perchè, con un essiccatoio da 450 quintali, per me erano già più che sufficienti e quindi mi fermavo prima oppure non spingevo. Se avessi spinto penso che, anche da me su campi molto piccoli, sarei potuto arrivare a circa 800 quintali al giorno. In zone come il novarese però, dove gli appezzamenti sono di almeno 5-6 ettari, la stessa macchina porta a casa anche più di 1000 quintali al giorno, che è un risultato molto buono. Comunque CTS e C 670 sono la stessa macchina, salvo il motore e qualche regolazione che è diventata elettrica.
Per filippo: In effetti alla macchina vengono montate delle "imbragature" che vengono imbullonate tra il corpo macchina ed i riduttori. In pratica queste imbragature vengono tenute sul fianco e nella parte bassa, parte dove poi c'è una piastra forata a cui si fissa il cannocchiale (che è il tubo che collega i due cingoli). I cingoli vengono poi collegati dal carrello con le parti finali del cannocchiale.
Vecchio 27-11-08, 22: 07   #7 (permalink)
L'avatar di rico 91
l'ho provata sul riso da un mio amico che l'ha comprata circa 4 anni fa
ENRICO
Vecchio 05-06-09, 17: 34   #8 (permalink)
Ubicazione: Olmeneta (Cr)
non è simile a quello della claas (L'HIBRID SISTEM)? scusate se ho spezzato il msg ma ho sbagliato a schiacciare
pelle88 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-06-09, 19: 57   #9 (permalink)
L'avatar di albe 86
Per pelle: in effetti il sistema è simile. Da quanto ricordo forse Jd è uscita prima con questo sistema, però Claas ha il vantaggio di averlo costantemente implementato e, ad oggi, in termini di pura produttività forse è superiore.
Vecchio 05-06-09, 21: 02   #10 (permalink)
ho fatto recentemente un corso sulle macchine agricole cn la scuola e a me hanno "venduto" che il sistema hibrid system è stato brevettato dalla Claas, però a guardare gli spaccati tecnici delle mietitrebbie claas e JD i due sistemi più che simili, come dici te, mi sembrano identici...probabilmente come dici te JD ha studiato il sistema e claas lo ha modificato..può essere! grazie dell'info a risentirci (intanto cerco di informarmi giusto su chi l'ha brevettato) CIAO
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 13: 18.
