Vecchio 31-10-11, 16: 03   #1 (permalink)
Registrato dal: Oct 2011
macchina raccoglitrice per fragole
Buona sera a tutti, sono nuovo del forum e questo è il primo messaggio che invio. Sono uno studente di Ingegneria Meccanica e sono interessato a una macchina per la raccolta delle fragole e in generale dei frutti piccoli a terra, sapete aiutarmi? Ho cercato su internet, ma non ho trovato nulla a riguardo, quindi mi viene anche il dubbio sulla loro esistenza..
grazie
paopao non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-10-11, 16: 13   #2 (permalink)
MCT
Co-Fondatore
L'avatar di MCT
Benvenuto paopao, purtroppo personalmette non posso aiutarti perchè non conosco macchine di quel tipo, aspettiamo e vediamo se qualche utente sia a conoscenza delle macchine che ti interessano.
CHE MAKINA…
Vecchio 01-11-11, 12: 17   #3 (permalink)
L'avatar di sandroz
Ubicazione: Dolo VENEZIA
Originariamente inviata da paopao Visualizza il messaggio
grazie
Ciao e benvenuto in Tractorum
Io ho trovato questi link che credo possano interessarti.
Sandroz
http://www.ecogreenitalia.com/star.htm
http://www.freshplaza.it/news_detail.asp?id=25026
Ultima modifica di sandroz : 01-11-11 a 12: 28.
sandroz non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-11-11, 17: 05   #4 (permalink)
L'avatar di purin
Registrato dal: Mar 2011
Originariamente inviata da sandroz Visualizza il messaggio
Sandroz
ciao, ho dato un'occhiata ai link, ormai però io vedo che si tende sempre più a coltivare le fragole fuori suolo per praticità e per evitare accumuli fungini, la prima macchina mi sembra un po' scomoda perchè devi comunque piegare la schiena, anche da quel sedile, la seconda non la consiglierei a nessuno, scomoda e non fa neanche tanto bene..
già sotto le serre a volte si fatica a respirare per il caldo, su quella panca dovrebbe essere una tortura..
se invece paopao intendevaa una macchina con bracci che raccolga direttamente le fragole, non esiste, o l'avrei già vista..
la manodopera costa meno, specie su frutti così delicati..
per frutta più grossa qualcuno stava provando: Carri raccogli frutta
Vecchio 02-11-11, 20: 26   #5 (permalink)
L'avatar di sandroz
Ciao Purin,
io queste macchine non le conosco e prendo atto dei tuoi suggerimenti circa la loro
utilità o meno nell'agevolare la raccolta delle fragole
Ciao Sandroz
Vecchio 02-11-11, 21: 15   #6 (permalink)
ciao, grazie per tutte le risposte,
sono interessato alla raccolta delle fragole e di altri frutti da terra(tra i quali anche le angurie)perchè ho sentito dire che non esistono macchine per la raccolta automatica. Sto cercando di capire il motivo e tutte le problematiche legate a questo tipo di raccolta che hanno impedito lo sviluppo delle macchine per la raccolta automatica.
so di non essere il primo e che proailmente sarà un utopia, ma mi è venuta una possibile idea su come realizzare una macchina per la raccolta delle fragole allora voglio provare a pensarci un po'.
Ho qualche dubio sulla coltura delle fragole, potreste aiutarmi?
-maturano tutte nello stesso momento o maturano sequenzialmente?
-se maturano sequenzialmente si pratica una raccolta massiva o vengono raccolte solo quelle mature?
-esistono differenze sulla tecnica di raccolta tra le fragole coltivate in serra e quelle coltivate in campo aperto e quale delle due è la più sviluppata?
-ho sentito parlare di coltivazione idroponica: è molto diffusa o è solo una tecnica ancora di nicchia?
-a che distanza vengono solitamente piantate le piante di fragole?
-per quanti anni è produttiva una pianta di fragole?
-che requisiti di qualità devono avere le fragole per esere immesse nel mercato?
-a che distanza vengono piantate le file delle piante di fragole?
grazie per la vostra disponibilità
vi rin
Vecchio 03-11-11, 13: 32   #7 (permalink)
L'avatar di purin
le fragole maturano a scaloni, mediamente si passa ogni tre quattro giorni a raccogliere
solo quelle mature, quelle verdi eventualmente staccate si scartano, come si scartano eventuali fragole già troppo mature (dimenticate la volta prima)
ti parlo per il trentino: ormai le piante sono praticamente tutte sotto serra, fuorisuolo, cioè vasi ad altezza ombelico con le piante supportate da dei cavi e da una rete, in modo che le foglie crescano verso l'alto, mentre gli stoloni e i frutti pendono verso l'esterno e vengono sostenuti da una striscia larga una decina di centimetri di rete
sempre in trentino: le piante sono coltivate in vasi riempiti di torba di sfagno, con due irrigatori capillari per vaso, con turni d'acqua di un quarto d'ora ogni mezzora nella massima stagione, più degli splinker sotto serra, con concimazione liquida abbastanza spinta
due piante parallele ogni dieci centimetri, la fila diventa una doppia siepe continua
due mesi
colore, ci sono due calibri, la forma deve essere assialsimmetrica, le troppo grandi e troppo piccole sono scartate, ovviamente solo frutta sana
circa 80 cm, ma quando le piante sono sviluppate ci si passa esatti con le spalle tra due file
Vecchio 03-11-11, 15: 12   #8 (permalink)
L'avatar di purin
Ciao Purin,
Ciao Sandroz
chiedo scusa, forse mi sono espresso in modo un po' brusco
Vecchio 03-11-11, 20: 46   #9 (permalink)
L'avatar di sandroz
No problem, siamo qui anche per imparare dagli altri forumisti
Ciao Sandroz
Vecchio 04-11-11, 12: 38   #10 (permalink)
ciao, mi hai detto che le fragole vengono raccolte a più scaglioni a seconda del grado di maturazione, avevo pensato a una macchina che raccogle tutti i frutti in una volta, pensi che è totalmente inadeguata o può essere utile ugualmente?
conosci per caso qualche coltivatore di fragole in suolo?
grazie ancora per la disponibilità
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 19: 27.
