Vecchio 13-01-09, 23: 56   #1 (permalink)
Mietitrebbie New Holland: TC 5000, CSX 7000, CX 8000, CR 9000
Apro questo argomento per parlare delle trebbie gialle.
Glossario per capire velocemente i termini usati da NH per le varie parti, e sistemi di trebbiatura.
Advanced Stone Detection: sistema di rilevamento sonico delle pietre all’interno del canale elevatore.
Cabina Discovery Plus: cabina con vetri ricurvi per il contenimento della rumorosità.
Control‐Float: compensazione automatica dell’altezza di taglio.
Intellisteer: sistema di guida automatico basato su segnali D‐GPS
Lateral Float: controllo della flottazione laterale della testata.
MultiThresh: regolazione delle griglie del Rotary Separator e del mulinello lancia paglia.
OptiClean: sistema di pulizia con movimento contrapposto del piano preparatore e del crivello inferiore al pre‐crivello e al crivello superiore.
OptiThresh: regolazione della estremità superiore del controbattitore
PowerBand: cinghia piatta a banda larga multigola
Rotary Separator: 3 organo separatore
RotoThresh: sistema di trebbiatura (singola o doppia) specifica e indipendente del recupero con rinvio al piano preparatore.
SmartSieve: livellamento trasversale del pre‐crivello e del crivello superiore
SmartSteer: sistema di guida automatico con scanner laser per il riconoscimento delle superficie trebbiata da quella non trebbiata. Il dispositivo è montato a lato della cabina.
Straw Flow Beater: quarto cilindro di trebbiatura con funzione di mulinello lancia paglia
[SERIE TC5000
Gamma entry level per New Holland composta da 3 modelli:
TC 5050 4 squotipaglia
TC 5070 5 squotipaglia
TC 5080 HillSide 5 squotipaglia autolivellante
Caratteristiche tecniche serie TC 5000
TC 5050
  • scuotipaglia
  • Battitore da 104 X 61 cm
  • Mulinello da 104 X 40 cm
  • Variatore del battitore a comando elettrico da bordo
  • Ritorno sul battitore
  • Inversore elettrico del canale elevatore
  • Superficie crivellante totale sotto ventilazione: 4,12 m2
  • Crivelli registrabili ad azione contrapposta
  • Cambio ZF MD35 a 3 marce
  • Freni a disco a comando idraulico
  • Cabina con comandi elettroidraulici per apparato trebbiante, barra di taglio e scarico e sedile istruttore, aria condizionata
  • Computer di bordo con controllo regimi, velocità, ettari, ore di lavoro, monitor prestazioni e monitor controllo regime alberi
  • Motore Iveco NEF TIER IIIA, 6728 cc, 12 valvole, iniezione meccanica, turbo intercooler, compatibile con bd100, potenza massima @ 2000gpm, 164 kw / 175 cv (ISO)
  • Serbatoio combustibile da 300 litri
  • Filtro rotante radiatore motore con apertura a libro
  • Capienza tramoggia da 4000 litri
  • Larghezza minima con pneumatici 620/75r26: 2971mm
TC 5070
  • 5 scuotipaglia
  • Battitore da 130 x 61 cm
  • Mulinello da 130 x 40 cm
  • Rotary separator da 130 x 60 cm con griglia inferiore regolabile
  • Cambio di origine csx a 3 marce
  • Motore Iveco NEF TIER IIIA, 6728 cc, 24 valvole, Common Rail, turbo intercooler, compatibile con bd100, potenza massima @ 2000gpm, 164 kw / 223 cv (iso tr 14396).
  • Serbatoio combustibile da 400 litri
  • Capienza tramoggia da 6000 litri
  • Larghezza minima con pneumatici 620/75r26: 3173mm
TC 5080 HillSide
  • 5 scuotipaglia
  • Con o senza Rotary separator da 130 x 60 cm con griglia regolabile
  • Cambio di origine CSX a 3 marce
  • Motore Iveco NEF TIER IIIA, 6728 cc, 24 valvole, Common Rail, turbo intercooler, compatibile con bd100, potenza massima @ 2000gpm, 164 kw / 242 cv (iso tr 14396).
  • Capienza tramoggia da 5200 litri
  • Nuovo sistema autolivellante di origine csx, piu’ robusto grazie al nuovo assale posteriore csx (ex cs6060) e piu’ performante grazie ai doppi cilindri di sterzo posteriore.
- 38% trasversale
- 30% longitudinale in salita
- 10% longitudinale in discesa.
SERIE CSX 7000
Le serie CS e CSX sono ora raggruppate sotto l’unica serie CSX7000 e così suddivise:
  • CSX 7040 (senza StrawFlowBeater)
  • CSX 7060 ‐ StrawFlowBeater
  • CSX 7070 ‐ StrawFlowBeater
  • CSX 7080 ‐ StrawFlowBeater
  • CSX 7060 Laterale ‐ StrawFlowBeater
  • CSX 7080 Laterale – StrawFlowBeater
  • CSX 7050 Hill Side – StrawFlowBeater (coclea di scarico da 4,65m)
Caratteristiche tecniche serie CSX 7000
Novità principali:
CSX 7040
  • 5 scuotipaglia
  • Battitore da 130 x 61 cm con Opti-Thresh per trebbiatura forte o delicata
  • Rotary Separator da 130 x 59 cm con Multithresh
  • Variatore battitore con comando elettrico da bordo
  • Recupero al battitore
  • Inversore idrostatico del canale elevatore con funzione avanti / indietro rapida
  • Multinnesto rapido tubi idraulici barra (parte mietitrebbia)
  • Controllo compensazione e altezza di taglio
  • Sincronizzazione dell'aspo con la velocità di avanzamento
  • Precrivello
  • Superficie crivellante totale sotto ventilazione: 4,32 mq
  • Ventilatore a 6 pale
  • Variatore ventilatore a comando elettrico da bordo
  • Cambio a 3 marce con ingranaggi a taglio elicoidale
  • Freni a disco a doppia pinza
  • Cabina discovery plus dotata di: computer di bordo con controllo prestazioni, bracciolo comandi con leva multifunzione integrata, attuatori elettroidraulici per innesto organi trebbianti, alimentazione e scarico, con comando a pulsante da bordo.
  • Motore Iveco NEF TIER IIIA, 6728 cc, 24 valvole, Common Rail, turbo intercooler, compatibile con bd100, potenza massima @ 2000gpm, 164 kw /243 cv (ISO).
  • Serbatoio combustibile da 450 litri,
  • Filtro rotante ventilazione apribile per pulizia radiatori
  • Capienza tramoggia 7000 litri.
  • Larghezza minima con pneumatici 620/75r32: 3200mm
CSX 7060 StrawFlowBeater
  • 5 scuotipaglia
  • Straw Flow beater da 130 X 31,5 cm
  • Precrivello
  • Sistema livellamento dinamico ed elettronico Smart Sieve
  • Motore Iveco CURSOR TIER IIIA, 9000 cc, 24 valvole, Common Rail, turbo intercooler, compatibile con bd100, potenza massima @ 2000gpm, 164 kw /303 cv (ISO).
  • Serbatoio combustibile da 580 litri,
  • Capienza tramoggia 7500 litri.
CSX 7070 StrawFlowBeater
  • 6 scuotipaglia
  • Battitore da 156 x 61 cm con Opti-Thresh per trebbiatura forte o delicata
  • Mulinello da 156 x 40 cm
  • Rotary Separator da 156 x 59 cm con Multithresh
  • Straw Flow beater da 156 X 31,5 cm
  • Precrivello
  • Superficie crivellante totale sotto ventilazione: 5,21 mq
  • Motore Iveco NEF TIER IIIA, 6728 cc, 24 valvole, Common Rail, turbo intercooler, compatibile con bd100, potenza massima @ 2000gpm, 164 kw/272 cv (ISO).
  • Capienza tramoggia 8000 litri.
  • Larghezza minima con pneumatici 620/75r32: 3400mm
CSX 7080 StrawFlowBeater
  • 6 scuotipaglia
  • Precrivello
  • Motore Iveco CURSOR TIER IIIA, 9000 cc, 24 valvole, Common Rail, turbo intercooler, compatibile con bd100, potenza massima @ 2000gpm, 164 kw/333 cv (ISO).
  • Capienza tramoggia 9000 litri.
CSX 7060 Laterale - StrawFlowBeater
  • 5 scuotipaglia
  • Precrivello
  • Scaletta piovettante in avanti
  • Pendenza trasversale 18%
  • Riduttori laterali oscillanti a controllo elettronico per mantenere il livellamento fino al 18% di pendenza
  • Pendenza trasversale con Smart Sieve 30%
  • Doppia trazione a richiesta.
  • Larghezza minima con pneumatici 620/75r32: 3281mm
CSX 7080 Laterale - StrawFlowBeater
  • 6 scuotipaglia
  • Precrivello
  • Motore Iveco CURSOR TIER IIIA, 9000 cc, 24 valvole, Common Rail, turbo intercooler, compatibile con bd20, potenza massima @ 2000gpm, 164 kw /333 cv (ISO).
  • Larghezza minima con pneumatici 710/75r34: 3743 mm
CSX 7050 HillSideStrawFlowBeater
  • 5 scuotipaglia
  • Precrivello
  • Cambio e riduttori Heavy Duty
  • Motore Iveco NEF TIER IIIA, 6728 cc, 24 valvole, Common Rail, turbo intercooler, compatibile con bd100, potenza massima @ 2000gpm, 164 kw /272 cv (ISO).
  • Capienza tramoggia 6200 litri.
  • Larghezza minima con pneumatici 620/75r32: 3973mm
  • Larghezza minima con assale stretto e pneumatici 620/75r32: 3473mm
Capacità dispositivo autolivellante:
- 38% Trasversale
- 30% Longitudinale in salita
- 10% Longitudinale in discesa
Capacità dispositivo autolivellante con assale anteriore stretto:
- 32% Trasversale
Ultima modifica di DjRudy : 16-01-09 a 22: 51.
Vecchio 16-01-09, 10: 09   #2 (permalink)
SERIE CX 8000
Aggiornamenti della gamma 2009:
  • CX8030: Aggiunti 2 allestimenti standardizzati con con cassone crivellante autolivellante
  • Kit spazzola pulizia cestello (no CX8030)
  • Luci Alta Intesità (CX8090)
  • CX8090 sostituito trinciapaglia a 6 file con trinciapaglia a 4 file, (minor assorbimento di potenza)
  • Fino a tre videocamere installabili come DIA
Caratteristiche tecniche serie CX 8000
CX 8030
  • 5 scuotipaglia
  • Battitore da 130 x 75 cm
  • Mulinello da 130 x 47,5 cm
  • Rotary Separator da 130 x 72 cm
  • Straw Flow Beater da 130 x 31,5 cm
  • Variatore battitore con comando elettroidraulico da bordo
  • Multinnesto rapido barra
  • Canale elevatore con flottazione laterale (Lateral Float)
  • Precrivello
  • Superficie crivellante totale sotto ventilazione: 5,40 mq
  • Recupero indipendente con rototresher e un elevatore
  • Frizioni multidisco a comando elettroidraulico per innesto organi trebbianti, alimentazione e scarico
  • Trasmissione idrostatica
  • Cambio a 4 marce ad innesto elettrico con ingranaggi a taglio elicoidale, (blocco differenziale elettroidraulico)
  • Cabina con sedile passeggero
  • Leva multifunzione
  • Serbatoio 500 litri
  • Capacità tramoggia 7600 litri, velocità di scarico 110 l/min
  • Larghezza minima con pneumatici 620/75r32: 3000mm
CX 8040
  • 5 scuotipaglia
  • Battitore universale a trasformazione rapida grano-mais / riso (solo nel allestimento per Riso)
  • Precrivello
  • Motore Iveco CURSOR TIER IIIA, 9000 cc, 24 valvole, Common Rail, turbo intercooler, compatibile con bd100, potenza massima @ 2000gpm, 164 kw /318 cv (ISO).
  • Serbatoio 750 litri
  • Capacità tramoggia 9000 litri, velocità di scarico 110 l/min
CX 8050
  • 5 scuotipaglia
  • Precrivello
  • Motore Iveco CURSOR TIER IIIA, 9000 cc, 24 valvole, Common Rail, turbo intercooler, compatibile con bd100, potenza massima @ 2000gpm, 164 kw /364 cv (ISO).
  • Larghezza minima con pneumatici 710/75r34: 3200mm
CX 8070
  • 6 scuotipaglia
  • Battitore da 156 x 75 cm
  • Mulinello da 156 x 47,5 cm
  • Rotary Separator da 156 x 72 cm
  • Straw Flow Beater da 156 x 31,5 cm
  • Precrivello
  • Superficie crivellante totale sotto ventilazione: 6,50 mq
  • Recupero indipendente con 2 Rototresher e 2 elevatore
  • Larghezza minima con pneumatici 710/75r34: 3500mm
CX 8090
  • 6 scuotipaglia
  • Precrivello
  • Motore Iveco CURSOR 10 TIER IIIA, 10300cc, 24 valvole, Iniettore Pompa, turbo intercooler, compatibile con bd20, potenza massima @ 1950gpm, 164 kw /455 cv (ISO).
  • Serbatoio 1000 litri
  • Capacità tramoggia 10500 litri, velocità di scarico 110 l/min
  • Larghezza minima con pneumatici 900/60r34: 3900mm
Ultima modifica di DjRudy : 16-01-09 a 12: 52.
Vecchio 16-01-09, 19: 10   #3 (permalink)
L'avatar di Toso
Ubicazione: TODI(PG)
Ciao,
volevo chiederti,se avevi immagini della livellante?
Ultima modifica di Toso : 16-01-09 a 19: 13.
Vecchio 16-01-09, 19: 17   #4 (permalink)
L'avatar di TL100
Ubicazione: in provincia di Macerata
Originariamente inviata da Toso Visualizza il messaggio
Ciao,
ciao le livellanti sono le hillside
Samuele
TL100 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-01-09, 19: 38   #5 (permalink)
Datemi qualche giorno e arriveranno tutte le immagini.
Vecchio 27-04-09, 14: 10   #6 (permalink)
L'avatar di IlCoNtE
Ubicazione: Dubay City
qualche mese direi! ma la cs6060 hill side non la fanno piu è c'e' questa nuova hillside(4 rotori può essere ho capito bene?) oppure le fanno entrambe?
o fanno la 5000 hill e 7000........
newholland con tutte queste sigle a cavolo hai fatto rincretinire anche a chi ne capiva mezza "H".
Vecchio 27-04-09, 20: 27   #7 (permalink)
La 6060 è stata sostituita dalla CSX 7050 HILL SIDE
Vecchio 30-04-09, 22: 24   #8 (permalink)
L'avatar di f140
Ubicazione: matera
Oggi sono stato al conce new holland e ho visto la tc 5080 hille side e posso dire che paragonata alla al quattro vedo molto meglio meglio la al quattro......appena riesco metterò la foto che ho fatto....
f140 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-04-09, 22: 34   #9 (permalink)
L'avatar di IlCoNtE
ma intanto la 5080 è piu piccolina della alquattro , il paragone corretto è 255 contro 5080 o al quattro contro csx7050hill side.
ma poi tutto questo si vede dopo 3000 ore ......sul piazzale tutte belle sembrano!
Vecchio 30-04-09, 22: 37   #10 (permalink)
L'avatar di SAN64
Ubicazione: todi (PG)
Si..si...poi vacci a parlare con chi ha fatta già una campagna con al AL quattro
cr 9000, cr 9060 elevation, cr 9080 elevation, cr 9090 elevation, cs 6000, csx 7000, csx 7040, csx 7050 hill side, csx 7060, csx 7070 laterale, csx 7080, cx 6000, cx 7000, cx 8000, cx 8040, cx 8050, cx 8070, mietitrebbie new holland, tc 5000, tc 5050, tc 5070, tc 5080 hill side
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/macchine-da-raccolta-f8/mietitrebbie-new-holland-tc-5000-csx-7000-cx-8000-cr-9000-a-1261/
new holland mietitrebbie cx 8000 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 01-10-09 12: 26
immagini mietitrebbie | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 07-09-09 10: 22
TRAZIONE IDRAULICA X MIETITREBBIA | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 01-08-09 11: 06
new holland cl 560 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 31-07-09 17: 43
CX 8070 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 30-07-09 15: 36
new holland cs 7050 hillside | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 17-07-09 11: 10
new holland mietitrebbie | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 17-07-09 10: 51
sistema livellante delle mietitrebbie | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 17-07-09 09: 14
mietitrebbia autolivellante 6060 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 15-07-09 10: 25
new holland trebbie | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 10-07-09 20: 34
new holland tc 5080 hillside | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 24-06-09 20: 29
new holland tc 5080 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 18-06-09 17: 57
organi trebbianti new holland al 59 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 17-06-09 20: 06
new holland al 59 organi trebbianti | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 17-06-09 20: 02
new holland tc5000 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 14-06-09 18: 31
Cerca MIETITREBBIE con SYGOL This thread Refback 08-06-09 20: 41
new holland cs 6060 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 07-06-09 21: 23
Search MIETITREBBIE with SYGOL This thread Refback 04-06-09 15: 29
lancia paglia | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 22-05-09 13: 58
Cerca MIETITREBBIE USATE con SYGOL This thread Refback 21-05-09 17: 45
new holland 9000 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 17-05-09 20: 50
Search MIETITREBBIE USATE with SYGOL This thread Refback 13-05-09 02: 13
mietitrebbia new holland csx | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 29-04-09 18: 06
new holland csx 7050 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 25-04-09 19: 08
attuatore della turbina iveco cursor 10 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 21-04-09 13: 16
new holland al 59 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 16-04-09 19: 57
NEW HOLLAND GAMMA 2009 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 30-03-09 18: 00
coclea alimentazione mietitrebbie | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 25-03-09 12: 56
immagini mietitrebbie | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 21-03-09 20: 55
immagini mietitrebbie | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 15-03-09 20: 41
mietitrebbia autolivellante new holland | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 07-03-09 12: 33
Cerca MIETITREBBIE 8060 con SYGOL This thread Refback 07-03-09 11: 36
Search MIETITREBBIE with SYGOL This thread Refback 06-03-09 18: 48
Cerca MIETITREBBIE con SYGOL This thread Refback 04-03-09 21: 00
mietitrebbia CSX | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 04-03-09 11: 40
mietitrebbia TC 5080 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 04-03-09 11: 24
mietitrebbie gialle | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 01-03-09 12: 23
Cerca MIETITREBBIE USATE con SYGOL This thread Refback 27-02-09 17: 12
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 05: 57.
