Vecchio 25-12-11, 18: 25   #1 (permalink)
New Holland gamma CR 8000 e 9000.
New Holland si aggiudica il premio "Maschine des Jahres 2012" nella categoria Mietitrebbie con la nuova gamma CR
• Motori Cursor di FPT Industrial emissionati Tier 4A con tecnologia SCR ECOBlue™ dalla risposta rapida e dai consumi contenuti
• Testate leggere in alluminio da 12 e 14 metri per ridurre il compattamento del suolo e le sollecitazioni sulla macchina per una maggiore affidabilità
• Sistema SmartTrax™ per ridurre il compattamento del terreno e migliorare stabilità e trazione
La gamma di mietitrebbie CR di New Holland ha ottenuto il riconoscimento "Maschine des Jahres 2012 - Machine of the Year 2012" da parte di una commissione di giornalisti in rappresentanza delle principali riviste europee del settore. Il premio vuole eleggere, tra i modelli presenti sul mercato, quelli più ricchi di innovazioni tecnologiche in grado di apportare benefici pratici immediati agli agricoltori. La giuria è rimasta favorevolmente impressionata dagli efficienti motori Tier 4A, dalla testata superleggera e dall'avanzatissimo sistema SmartTrax™ con cingoli in gomma.
Potenti motori Cursor di FPT Industrial emissionati Tier 4A con tecnologia SCR ECOBlue™ dalla risposta rapida e dai consumi contenuti
Il sistema SCR (Selective Catalytic Reduction) ECOBlue™, utilizzato per soddisfare i rigorosi standard Tier 4A sulle emissioni, è stato sviluppato in collaborazione con FPT Industrial.
Il sistema SCR offre vantaggi significativi in termini di prestazioni. La nuova gamma CR sviluppa una potenza massima di trebbiatura compresa tra 449 e 571 CV.
Il modello CR9090, al top della gamma, è equipaggiato con motore Cursor 13; il modello CR9070 monta un motore Cursor 10 da 9,8 litri; il modello CR8070 è invece dotato di motore Cursor 9 Common Rail da 8,7 litri.
Il consumo di combustibile è stato significativamente ridotto di oltre il 10% grazie alla tecnologia SCR ECOBlue™ (con un consumo di AdBlue di solo il 5%), e al ridotto regime del motore, solo 1600 giri/min nel trasporto su strada con velocità fino a 30 km orari.
Per aumentare la produttività della raccolta e soddisfare la domanda di testate più grandi che limitino il numero di passate sul campo, dal 2013 sarà disponibile su tutta la gamma CR una nuovissima testata Varifeed™ in alluminio da 12 e 14 metri.
Questa testata superleggera riduce il compattamento del terreno aumentando le rese, inoltre limita le sollecitazioni sulla mietitrebbia per migliorare ulteriormente la già eccezionale affidabilità di queste macchine.
New Holland ha deciso di curare personalmente l'intero sviluppo del nuovissimo sistema SmartTrax™, per garantire la perfetta rispondenza con le caratteristiche delle mietitrebbie CR.
La struttura triangolare è stata progettata per ottenere una stupefacente riduzione della pressione sul terreno, inferiore del 57% rispetto alle macchine gommate, e per migliorare la stabilità mantenendo le doti di manovrabilità che caratterizzano le mietitrebbie gommate.
Il cingolo SmartTrax™, dotato di una serie di denti sagomati che ingranano perfettamente con i denti della ruota motrice, garantisce il trasferimento della massima forza di trazione sul terreno. Le ruote motrici e di tensionamento separate garantiscono il massimo livello di semplificazione, migliorando notevolmente il grado di efficienza meccanica e di affidabilità e riducendo le perdite parassite. La cinghia di tensionamento automatico continuo mantiene una tensione ideale per il massimo della trazione.
Vecchio 27-12-11, 17: 32   #2 (permalink)
Il Cursor 10 non è 10300 cc?
francyy non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-12-11, 20: 28   #3 (permalink)
L'avatar di sandroz
Ubicazione: Dolo VENEZIA
Originariamente inviata da francyy Visualizza il messaggio
http://www.ivecomotors.com/it-it/Pro...ages/home.aspx
sandroz ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-12-11, 20: 42   #4 (permalink)
Errore di chi ha scritto il comunicato stampa, il Cursor 10, è chiaramente 10.3 e non 9.8, anche se c'è qualcosa che non mi torna dato che il Cursor 10 non è mai stato fatto Tier IIIB, quindi potrebbe esserci l'errore nell'errore, mi informerò.
Ultima modifica di DjRudy : 27-12-11 a 20: 43.
Vecchio 02-01-12, 14: 43   #5 (permalink)
Niente di che, ma è carino....
Simulatore mietitrebbia CR
Vecchio 02-01-12, 14: 57   #6 (permalink)
L'avatar di purin
Registrato dal: Mar 2011
per avere un'idea, la differenza in peso tra una testata normale e una in alluminio?
Vecchio 02-01-12, 15: 13   #7 (permalink)
L'avatar di Gallo88
Ubicazione: Rovigo
Invia un messaggio tramite MSN a Gallo88
Simpatico. Ma trova il tempo che trova... non c'è il modo per velocizzare le coclee di recupero e di quella che porta alla facchiniera? non si può trebbiare così piano con il CR...
se anziché fare le animazioni in flash studiassero meglio il sistema di trebbiatura e distribuzione della granella sul piano preparatore... si sa se ci sono modifiche a livello dei rotori? O è solo un rebrand per far rientrare i motori nelle normative sulle emissioni?
Gallo88 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-01-12, 00: 57   #8 (permalink)
L'avatar di mattianh
Registrato dal: Nov 2011
ho visto chel cr9090 ha 571cv quindi 20 in meno della vecchia?
NH POWER
Vecchio 30-04-12, 16: 41   #9 (permalink)
L'avatar di jd6920s
Ubicazione: Abruzzo
CR 9090 Ecoblue (con scr)
New Holland Cr.Ecoblue - YouTube[/URL]
jd6920s ora è in linea   Rispondi quotando
cr 8070 elevation, cr 9070 elevation, cr 9090 elevation
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 19: 50.
