Vecchio 11-09-08, 21: 43   #1 (permalink)
Nuova assiale By Laverda: ML 800 ARS
Dalla joint-venture tra Laverda e gruppo Agco è nata la nuova mietitrebbia a flusso assiale denominata ML 800 ARS, ponendosi sul livello di potenza e produttività di altri modelli come Claas Lexion 580, New Holland CR 9080 e Case IH Axial Flow 8020.
Questa macchina viene completamente costruita nel moderno stabilimento AGCO di Hesston, in Kansas (USA). La ML 800 ARS monta un motore CATERPILLAR che eroga una potenza massima di 460 cv, dispone del più grande rotore del settore, con un diametro di 800 mm per una lunghezza di 3560 mm, alimentato da un canale con pale ad elica largo 1420 mm. Il rotore viene alimentato dal basso da un rullo a pale ad elica: questo sistema consente un trattamento particolarmente delicato del raccolto, assicurando una distribuzione uniforme nella testa del rotore; inoltre, richiedendo meno potenza operativa, tende a ridurre sensibilmente i consumi.
Tra le altre caratteristiche tecniche: serbatoio granella da 12.500 litri, colclea di scarico da 160 litri al secondo, con un raggio di 7,4 metri, ed infine piattaforme di taglio da 7,6 o 9,1 metri.
Il controbattitore è regolabile direttamente dalla cabina tramite il Managing Console GTA II ed è suddiviso in 9 sezioni; design esclusivo e un'articolazione parallela brevettata. Max Flow, il nuovo sistema di ventilazione che convoglia un potente flusso d'aria sul prodotto, assicura la massima separazione della granella dalle impurità.
L'accesso al rotore e controbattitore risulta semplice e ampio infatti per raggiungere questi organi è sufficiente rimuovere quattro pannelli in entrambi i lati senza l'ausilio di particolari utensili.
La cabina è dotata di sistema CAN Bus - ISO Bus interfacciato ad un ampio display a colori da dieci pollici e mezzo, per monitorare e regolare le funzioni della mietitrebbia in modo semplice ed intuitivo. La resa può essere sensibilmente migliorata utilizzando gli innovativi sistemi di guida GPS; Auto-Guide assume il controllo dello sterzo consentendo di incrementare la produttività, ridurre i consumi e migliorare la precisione.
Vecchio 15-10-08, 13: 53   #2 (permalink)
Bhè ragazzi a considerare l'estetica ma sopratutto i vari componenti sembra davvero una macchinona...ma quando arriverà in Italia?
RobertinoTrattorista non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-10-08, 12: 37   #3 (permalink)
Da quello che so il 14 ottobre a Pordenone c'è stato il debutto italiano, quindi penso che sia già ordinabile per la prossima campagna.
Vecchio 16-10-08, 13: 49   #4 (permalink)
Wow,speriamo che prima o poi si faccia vivo qualcuno che ne sà più (in fatto che magari l'ha vista lavorare dal viv o) di noi perchè sono moolto impaziente...!!!
Vecchio 25-10-08, 20: 19   #5 (permalink)
C'è stata una prova l'estate scorsa nelle campagne romagnole...fortunato chi c'era...
Vecchio 18-11-09, 17: 34   #6 (permalink)
YouTube - Fendt 9460R Rotor-Mähdrescher
bella, si vede dal video che la macchina va bene soprattutto verde fendt..... vero Aca?
Vecchio 11-01-10, 06: 37   #7 (permalink)
Registrato dal: Jan 2010
E' una macchina magnifica !!
soprattutto su riso, arriva ad una produzione giornaliera di circa 1.500 q.li con baara Laverda da 7,60.
pinus non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-01-10, 11: 17   #8 (permalink)
Originariamente inviata da pinus Visualizza il messaggio
l'hai potuta provare?
l'hai vista all'opera?
Vecchio 13-01-10, 06: 17   #9 (permalink)
laverda ml 800
Provata e vista all'opera per circa un mese vicino a Novara
Vecchio 13-01-10, 09: 25   #10 (permalink)
potresti darci delle impressioni più approfondite, foto, ecc...
lavorava da sola o o era affiancata da altre trebbie?
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 19: 51.
