Vecchio 28-10-09, 10: 31   #1 (permalink)
L'avatar di BASA
Ubicazione: Ravenna (RA)
Regolazioni Mietitrebbie
Volevo aprire questo Thread per stilare un eventuale banca dati sulle regolazioni di battitore (velocità), Vento (velocità) e regolazioni dei crivelli, in base al prodotto trebbiato.
Faccio questo perchè quest'estate, tebbiando per la prima volta il Colza, chiesi indicazioni a DjRudy su come regolare la macchina (LEXION 420), avendo il suo contoterzista la stessa macchina che utilizzavo io....ed infatti la cosa divenne utile, perchè non mi basai solo sul programma inserito dalla casa madre, ma ho avuto altri parametri su cui basarmi....
Spero d'aver fatto cosa gradita, io imposterei il tutto come:
MODELLO TREBBIA:
COLTURA:
GIRI BATTITORE:
GIRI VENTOLA:
REGOLAZIONE CRIVELLI:
p.s.
Se volete potete fare il copia e incolla del mio misero specchietto, per rendere la laettura più snella....
Vecchio 28-10-09, 10: 59   #2 (permalink)
L'avatar di fatmike
Registrato dal: Apr 2009
Sulla TX 68 ex-terratech su cui son salito questa estate, c'era un bel numero di fogli che riportavano esattamente tutto questo...
Ultima modifica di fatmike : 28-10-09 a 16: 04. Motivo: ero sovrappensiero...
Vecchio 29-10-09, 17: 14   #3 (permalink)
L'avatar di jd_fan
Ubicazione: Ravenna
REGOLAZIONI TX
CAROTA
BATTITORE: GIRI 550-600; ARIA BASSA; VALLI: REGISTRABILE CHIUSO TUTTO (oppure 4 mm) GRIGLIA sul 5-6
PISELLO
BATTITORE: AL MINIMO + ARIA AL MASSIMO; GRIGLIA: SUL.12 + GIRI GRIGLIA (B) GIRI 400 + RECUPERO CHIUSO + VALLO DAVANTI APERTO TUTTO + VALLO DI SOPRA N.17 DENTI; VALLI: DI SOTTO N.10 DENTI MONTARE SPRANGHE DENTATE + CAVARE FILI MEZZA GRIGLIA + CAMBIARE CINGHIA METTERLA IN PULEGGIA PICCOLA CHE E’ VICINO AL RECUPERO + SPORTELLE SBARBATRICI APERTE
BIETOLA DA SEME
BATTITORE GIRI 600; ARIA GIRI 500; GRIGLIA 7/8; VALLI: DAVANTI CHIUSO TUTTO + VALLO DI SOTTO FISSO 10mm + VALLO DI SOPRA A OCCHIO; GRIGLIA ABBASSATA + LAMIERE FORATE A RIGHE + LAMIERA RECUPERO LISCIA + VELOCITA’ VALLI AL MASSIMO
RADICCHI - CICORIA
BATTITORE GIRI AL MASSIMO; ARIA: AL MINIMO; GRIGLIA STRETTA TUTTA; VALLI: DI SOTTO FISSO DA 3 mm. VALLO DI SOPRA CHIUSO TUTTO + RECUPERO APERTO UN PO’; ARIA: GIRI 760 E CHIUSA SPORTELLE SBARBATRICI CHIUSE + LAMIERE RECUPERO DENTATA
RAPE
BATTITORE: GIRI 550- 600; ARIA GIRI 490; VALLI: DI SOTTO CHIUSO + VALLO DI SOPRA N.10 DENTI ; GRIGLIA: N.11 + VALLO DAVANTI CHIUSO + SPORTELLE SBARBATRICI APERTE
MEDICA
UGUALE AI RADICCHI CAMBIARE SOLO VALLO DI SOTTO DA mm.2,5
SEDANO
BATTITORE 780; ARIA AL MINIMO; VALLO 2,5 (medica); GRIGLIA sul 3
PREZZEMOLO
BATTITORE: GIRI 800; ARIA GIRI 420; GRIGLIA: SUL 3; RESTO COME RADICCHIO
SPINACI
GRIGLIA: LENTA; BATTITORE: 500 GIRI, NO SBARBATRICI; ARIA: GIRI400/430 GIRI, VALLO REGISTRABILE SOTTO QUASI CHIUSO, VALLO SOPRA A 6/7 BUCHI.
LATTUGA
BATTITORE GIRI 550, GRIGLIA APERTA SUL 4-5; ARIA AL MINIMO (CON O SENZA CARTONE) VALLI 3 mm
CORIANDOLO: VEDI CAROTA
Andrea jd_fan
Vecchio 31-10-09, 16: 44   #4 (permalink)
L'avatar di BASA
praticamente direi che si è esposto il 3/4 della produzione da seme italiana....
Vecchio 31-10-09, 20: 09   #5 (permalink)
Originariamente inviata da jd_fan Visualizza il messaggio
REGOLAZIONI TX
CAROTA
PISELLO
BIETOLA DA SEME
RADICCHI - CICORIA
RAPE
MEDICA
SEDANO
PREZZEMOLO
SPINACI
LATTUGA
manca il grano, ma soprattutto l'aneto
Vecchio 01-11-09, 02: 24   #6 (permalink)
Coltura banale ed ormai superata
Chiedo lumi sul ravanello...
Vecchio 19-11-09, 15: 42   #7 (permalink)
L'avatar di Bestia
Ubicazione: Sernaja dea Battaja, Treviso
Invia un messaggio tramite MSN a Bestia Invia un messaggio tramite Skype a Bestia
scusate na roba ma le regolazioni di battitore, ventola, crivelli ecc si eseguono dal computer di bordo??
Bestia non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-11-09, 18: 13   #8 (permalink)
L'avatar di IlCoNtE
Ubicazione: Dubay City
battitore e ventola di solito si ormai da tempo, crivelli , non su tutte son regolabili da dentro cabina per intenderci......
ma poi alla terratech ti sei girato tutte le trebbie con tanto di reportage.......e ancora fai ste domande......
Vecchio 19-11-09, 19: 51   #9 (permalink)
L'avatar di Bestia
non vuol dire....di trebbie ne ho viste un'infinità ma per capire certe cose ci vuol solo la pratica manuale....
Vecchio 22-01-12, 20: 10   #10 (permalink)
L'avatar di Luchino
Registrato dal: Apr 2010
Ubicazione: SanSepolcro (AR)
scusate la povertà mia, ma se volessi trebbiare grano con una laverda 3790 che regolazioni principali devo fare ?
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 20: 08.
