| Ieri appena iniziata la raccolta del grano turco, dopo circa 2 ore di lavoro la temperatura dell'acqua del motore è salita alle stelle abbiamo subito fermato la macchina e chiamato il meccanico il quale dopo aver controllato il motore ci ha spiegato che il nostro "amato" motore ford per un difetto di frabricazione comune dopo un tot di ore di lavoro si sfondano sotto e in pratica bisogna buttare tutto. la mia domanda è questa la macchina pagata 2 anni fa circa 40 mila euro mi conviene cambiargli il motore o cercarne un altra usata?? il nostro meccanoco ha sentito uno di fiducia che c darebbe un motore identico ma revisionato e con 1 campagna di garanzia al prezzo di 11 mila euro + il nostro motore rotto. secondo voi è conveniente?? sapreste dirmi qualche altro posto a cui rivolgermi per avere il motore?? grazie ![]() | |||
| | #2 (permalink) | ||||||
Sinceramente per 11000 euro si trovano motori anche nuovi...... Comunque prova a sentir magari un Home - Agristore nella provincia di Piacenza si occupano di tutto... non sò da voi.
__________________ Bisogna rimanere sempre al passo con i tempi ed evitare le mode. Ultima modifica di Toxi 82 : 11-09-10 a 11: 21. | ||||||
| sicuro che non sia semplicemente la pompa dell'acqua? se il motoe va ma scalda potrebba anche essere solo la guarnizione della testa o più semplicemente il bulbo del radiatore bloccato. se invece ha fatto l fumata e accendendolo zoppica allora potrebbe anche essersi sfondato un pistone. io un motore della M112AL(IVECO 8061SI) l'ho rifatto completamente e per completamente dico canne pistoni bronzine revisione testa sostituzione valvole ed equilibrature varie ed ho speso compreso di pezzi 2500€. con 11000€ non ti dico che ci compri il nuovo alla ford e ti avanzano i soldi! secondo me è un ladrocinio, poi vedi tu!
__________________ "O dura o molla sempre con l'huard si coltra": | ||||
| | #4 (permalink) | ||||||
più grosso del Veneto e dintorni arriva da perttuto
__________________ ciao grande SIC | ||||||
| Anche alla TX34 che è venuta a mietere il grano da noi a giugno si è rotto il motore, anche se aveva parecchie ore sulle spalle, e infatti quando trebbiava si notava che dalla marmitta usciva continuamente una leggera scia di fumo nero, poi non sò cosa hanno fatto... | ||||
| ad un terzista vicino a me si è rotto il motore 2 anni fa della sua tx 34. nel giro di 2 o tre giorni ne ha recuperato uno revisionato e l'ha rimontato. mi pare l'abbia preso a modena alla new holland. però non so quanto ha speso. per quanto riguarda il sostituirla o no dipende da quanto devi trebbiare e le condizioni generali della macchina...
| Ciao Inve94, dipende anche dalle ore che ha il motore che è stato revisionato..anche perchè se è un difetto comune di quei motori ford che monta la tx34 potrebbe ripresentarsi lo stesso tipo di problema sul motore revisionato. Cmq in effetti 11.000 euro sono tanti anche perche con la stesss cifra credo ke ce ne prendi uno nuovo | ||||
| Per 11000 euro te lo rifaccio io il motore... ![]() Sono daccordo con Toxi82, se la macchina è stata revisionata di recente e non presenta altri malfunzionamenti, pensare di sistemare il motore è assolutamente lecito... Cmq davvero prima di tirare giù un motore verificherei che il problema sia propio quello... Io ho appena rimontato il radiatore della mia Mega 218 per una perdita di acqua che poi ho scoperto provenire dalla guarnizione della valvola termostatica... Lassù non è così semplice identificare perdite, rotture, malfunzionamenti ecc. | ||||
