Vecchio 28-03-09, 19: 11   #1 (permalink)
L'avatar di nh72-85
Ubicazione: vicino Imola
Cisterne per combustibili
Per lavorare sicuramente vi vorrà la nafta...e che botti avete per iserirla??
Qui da noi si stanno diffondendo con le nuove leggi queste cisterne
Cisterne
secondo me sono molto ben fatte con un ottimo bacino di raccolta carburante se perde e anche la pompa è ottima , identica a quella dei benzinai
Questa è quella di un mio amico e mi piaccino veramente tanto , ora non ricordo la capacità ma appena posso ci guardo e modifico il messaggio....
Un saluto
Vecchio 28-03-09, 19: 21   #2 (permalink)
L'avatar di fiat 540 c
ciao a tutti
già con la nuova legge ora bisogna tenere per forza queste.. altrimenti ti danno un tot do tempo poi ti scatta la multa... sapete quanti sono questi giorno??
Vecchio 28-03-09, 21: 18   #3 (permalink)
Ubicazione: romagna
fino a qualche mese fà andavan bene qualsiasi botte o cisterna purchè avessero un bacino di raccolta sotto di esse, è cambiata la storia??
Gli erogatori con pompe elettriche molto comodi ma mi trovo meglio con le gomme a caduta ,molta ma molta meno schiuma (e imprecazioni)
Vecchio 28-03-09, 21: 23   #4 (permalink)
L'avatar di nh72-85
Originariamente inviata da martinaz Visualizza il messaggio
A non lo so se è cambiata....ma ho visto che molti mettono su quelle in regola...
Comunque facendo nafta con quella del mio amico ho visto che faceva molta schiuma...
Vecchio 28-03-09, 21: 51   #5 (permalink)
L'avatar di Tiziano
Ubicazione: Sermide (MN)
In azienda ne abbiamo una da 1500 litri e con la pompa manuale, per le nostre esigenze va assai bene e non necessita di collegamento elettrico.
Da noi se non l'hai non ti erogano la pac.
Se dovessi ricomprarla però, preferirei una in vetroresina e verticale, prende meno spazio e non avrebbe problemi di ruggine, perchè, prima o poi, l'acqua che inesorabilmente si accumula sul fondo provocherà problemi.
Un problema che hanno queste cisterne è il sistema di chiusura interna per lasciare almeno il 15-20% di volume vuoto, è costituito da un galleggiante che chiude una farfalla nel bocchettone, e se non si è svelti nel capire quando è piena, si chiude repentinamente ed è facilissimo che il gasolio fuoriesca dal bocchettone.
Vecchio 29-03-09, 10: 54   #6 (permalink)
Registrato dal: Feb 2009
Ciao a tutti,
come già detto nel post di presentazione oltre all'agricoltore faccio il tecnico presso un associazione. Per quanto riguarda i serbatoi per il gasolio non è cambiata alcuna legge, le regole sono sempre le stesse, solo che con la riforma della PAC che introduce la condizonalità, nei controlli verificano che l'azienda rispetti anche le altre leggi.
In sostanza prima la legge c'era, ma nessuno la controllava e quindi in pochi avevano i serbatoi a norma, ora durante un controllo della PAC (oppure per domande di qualsiasi altri contributi pubblici), possono controllare che il serbatoio sia a norma.
Le sanzioni considerano i vari aspetti della condizionalità e quindi il calcolo é poi globale, ma se avessimo solo il serbatoio fuori norma la sanzione va dal 3 al 5% del contributo. Questo al primo controllo, se poi ad un successivo controllo (l'anno dopo) permanesse l'infrazione si moltiplica per 3, quindi dal 9 al 15%. Ad un ulteriore controllo si moltiplica sempre per 3 e si arriva al tetto massimo di sanzione che è il 27% del contributo.
Queste sanzioni valgono per i controlli della PAC e dei vari contributi pubblici, che sono gli unici controlli effettuati, infatti non si è mai verificato che l'ARPA o simili vadano in giro a controllare le vasche del gasolio in aziende agricole (anche se potrebbero farlo).
Gli incaricati dei controlli PAC sono liberi professionisti che prendoro l'appalto dall'agea per fare i controlli e non sono collegati con gli altri enti. Molte volte poi non sanno neppure bene le regole per le vasche del gasolio.
Ultima modifica di Rico : 29-03-09 a 11: 52.
Rico non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-03-09, 11: 32   #7 (permalink)
Per quanto riguarda le norme da seguire per le vasche del gasolio, questa variano se il nostro impianto ricade nella categoria dei distributori fissi o in quella dei depositi o nei distributori mobili.
La normativa non molto è chiare su questi aspetti.
Se si hanno serbatoi interrati, si ricade nei distributori fissi e quindi debbono essere realizzati in
conformità all’art. 82 del DM 31.7.1934 e sono soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco rientrando tra le attività di cui al punto 18 del DM 16.2.1982 che prevede l’obbligo di richiedere il CPI per qualsiasi capacità geometrica del serbatoio.
Ma il caso più frequente in un'azienda agricola è il sebatoio fuori terra e "mobile", nel senzo che volendo potremmo spostarlo. La classica cisterna del gasolio (quelle postate nei link del primo messaggio).
Per questa categoria non è necessario richiedere il certificato di prevenzione incendi per i contenitori distributori mobili di capacità minore di 9000 litri utilizzati per il rifornimento di macchine agricole (DM 19.3.90).
Questi devono avere le seguenti caratteristiche:
• siano utilizzati solo combustibili di classe C (gasolio, oli minerali);
• il serbatoio sia di tipo approvato dal Ministero dell’Interno (i serbatoi approvati sono quelli in metallo, in cemento armato e solo alcuni tipi di platistiche, in forma cilindrica o parallelepipeda);
• sia previsto un bacino di contenimento a terra.
• sia presente una tettoia, costruita di materiale incombustibile, per proteggere dagli agenti atmosferici;
• sia presente la messa a terra (serve per evitare le cariche elettrostatiche chi si accumulano sul sebatoio di metallo anche se non ha pompe elettriche);
• esista una distanza dagli edifici maggiore di 3 m;
• che l’area intorno sia per almeno 3 m completamente sgombra e priva di vegetazione;
• che nelle vicinanze ci siano 3 estintori portatili a polvere da 6 kg cadauno.
Ultima modifica di Rico : 29-03-09 a 11: 39.
Vecchio 29-03-09, 18: 54   #8 (permalink)
crc
L'avatar di crc
Ubicazione: Stabbia FI
Noi ne abbiamo due, una da 7000 litri comprata diversi anni fa ed una da 5000 litri comprata il mese scorso.
la legge, come già detto è tanto che c'è, e per quello che costa una cisterna non mi sembra un problema comprarne una dato che sono molto comode e funzionali, tanto il problema è a rimpirle........
Vecchio 29-03-09, 19: 41   #9 (permalink)
Ubicazione: romagna
mi sembra strano io ho 2 certificazioni globalgap e tesco ma in luglio erano regolari anche quei contenitori normali ma con la vasca sotto
Vecchio 29-03-09, 19: 59   #10 (permalink)
L'avatar di Tiziano
Siamo alle solite, leggi fumose, pareri contrastanti, obblighi presenti da tanto tempo ma mai fatti presenti; poi le solite storie: tre metri di spazio vuoto tutto attorno, e se uno ha l'azienda piccola e poco spazio, dove la mette la cisterna? in mezzo alla corte?
cisterne per combustibili
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 08: 42.
