Vecchio 22-11-10, 01: 11   #1 (permalink)
Registrato dal: Nov 2010
Come faccio a spianare un terreno di 3.000mq?
Ciao tutti!
In settimana acquisterò il mio primo trattore, un Landini R5000 degli anni 60.
Con questo trattore vorrei spianare un terreno di 3.000mq che è abbastanza pianeggiante, per realizzare un prato.
Sono presenti degli avvallamenti dove quando piove si formano dei piccoli laghetti e attualmente il tutto è ricoperto di erbacce.
Potreste gentilmente indicarmi quali sono i passaggi e quali attrezzature vanno utilizzate per raggiungere il mio scopo?
Grazie a tutti!
Ciao, Bruno.
volvo740best non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-11-10, 06: 44   #2 (permalink)
L'avatar di SAN64
Ubicazione: todi (PG)
Per prima cosa tagli l'erba...poi devi cercare di muoverlo arandolo possibilmente e poi se hai un estirpatore inizi in modo da rompere le zolle e allo stesso modo trascini la terra nei punti più bassi.....se magari il terreno è fine e ti esce dalle ancore a quel punto puoi mettere un asse di traverso a mò di tappo in modo che la terra si ferma.....oppure altra soluzione se ti fai prestare una paletta da montare sul sollevatore.....oppure porti con un rimorchio la terra dove manca ma credo che la cosa sia più impegnativa
Vecchio 22-11-10, 06: 46   #3 (permalink)
L'avatar di alEX 235
Registrato dal: May 2009
Ubicazione: Polpenazze
Ciao, diciamo che hai messo informazioni molto generiche al riguardo, dovresti dire quanto sono grandi le buche, quanto sono profonde e sopratutto se, abbassando le parti più alte, tu non faccia fermare ancora più acqua magari per la mancanza di fossi laterali per lo scolo acque, ecc ecc. insomma dacci più notizie.... ciao
alEX 235 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-11-10, 12: 31   #4 (permalink)
Ciao a tutti!
Grazie per le prime informazioni!
Immagino che il punto più critico sia spostare la terra da una parte all'altra senza creare nuove buche...
All'inizio questo terreno era molto irregolare formando una specie di vasca avendo i lati più alti nella circonferenza. Ho noleggiato una terna e ho appiattito, secondo le mie possibilità il tutto il più possibile.... ora rimangono solo degli avvallamenti diciamo che il più grande è largo un 6mt e profondo un 10cm.
Da questa foto si può vedere la forma del terreno (in giallo) e un punto in cui la terra è a forma di V (riga rossa) per allontanare l'acqua dalla cascina.
Qui invece si può vedere dove si forma generalmente il lago quando piove parecchio:
Non sono presenti canali di scolo. Per questo avrei intenzione di scavare un canale lungo il perimetro esterno, può servire a qualcosa?
Grazie, Bruno.
Vecchio 22-11-10, 14: 32   #5 (permalink)
L'avatar di LucAgri
Registrato dal: Jul 2009
secondo me devi abbassare il piano dalla parte sx (opposta alla cascina) diciamo lungo il confine, e riportare la terra che togli ammucchiandola per quanto possibile partendo proprio di fronte alla cascina o ovviamente ricoprendo la V che serve adesso ad allontanare l'acqua, in questo modo darai la pendenza opposta alla cascina e li potrai scavare un canale di scolo delle acque...
questa è solo un idea, è molto difficile "fare progetti" senza vedere il posto con i propri occhi!
Vecchio 22-11-10, 17: 17   #6 (permalink)
атаман
L'avatar di Junker
Non hai indicato la morfologia del luogo ma, come da tua foto indicanti i siti di ristagno, parrebbe evidente che sotto il terreno di coltura non hai sottostrato permeabile/drenante.
A questo punto a parer mio, ante spianare e riportare, tu devi individuare, fosse anche in adiacenza della cascina, il luogo ove hai gora di scolo con adeguato deflusso, cosa che è facile osservare, ove addurre tutte le acque di stillicidio dei canaletti che andrai a creare.
Impostato lo scolo e fattolo caposaldo poi da li svilupperai il lavoro.
Se sotto non hai elemento filtrante, e non predisponi adeguato pettine di regimazione composto dai suddetti canaletti, anche se vai a tamponare con riporti i vari avvallamenti, in tali siti sempre avrai sempre ristagno.
Ovviamente non vedrai lo specchio d'acqua ma in quel punto il terreno rispetto al circostante piano di campagna sarà sempre umido.
Vecchio 22-11-10, 18: 19   #7 (permalink)
L'avatar di alfieri
Se vuoi fare le cose a regola d'arte ti crei le pendenze. Guardi il terreno e decidi le pendenze. Compri un tubo di gomma per l'acqua trasparente, lo riempi di liquido e con dei picchetti ti crei le pendenze che vuoi (l'acqua fa livello). I picchetti ti diranno quanta terra devi portare o togliere dall'una o dall'altra parte. Ricordati che la terra che porti su una buca deve "mettersi" quindi stai alto. Se invece hai l'occhio come si suol dire, la cosa migliore con un trattore come il tuo è seguire per filo e per segno quanto ha detto SAN
IN MEDIO STAT VIRTUS
Vecchio 23-11-10, 19: 23   #8 (permalink)
Grazie a tutti per le informazioni!
Non vedo l'ora di avere il mio trattore e di iniziare a fare questo lavoro seguendo i vostri consigli!!
Vi tedierò con i miei dubbi non appena inizio i lavori!
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 08: 45.
