| piccola azienda, grande investimento! salve, sono nuovo del forum e ho parecchie domande da porvi... la mia storia è questa: sono un piccolo agricoltore che coltiva piante orticole con circa 4,5Ha e come sistema di lavorazione sono rimasto agli anni 60... ora, vorrei ''ringiovanire'' l'azienda con i giusti macchinari e essendo appunto rimasto indietro con la conoscenza dei mezzi agricoli ho bisogno dei vostri consigli in pratica avrei bisogno di: 1)un trattore piccolo e leggero max 20cv (perchè oltre ho visto che pesano molto, e per le colture orticole la compattazzione del terreno è un problema ancor maggiore che per i cereali, o no? chiedo conferme a vpoi!) per -dare l'erpice fissa larga 2m -seminare con una seminatrice BassieBassi da adattare a questo trattorino ma con alemno 4 elementi di semina -usare lo spandiconcime da riempire almeno di 2q.li alla volta Esiste qualcosa? che mi consigliate? 2)un trattore medio e leggero (i cv me li direte voi perchè non lo so quanti ne occorrono) con FORSE le ruote strette per -usare un atomizzatore portato con barre di 12m per trattamenti (anche questo me lo dovreste consigliare) -trinciatutto (erbe infestanti in generale, sui fossi ecc, mi dovreste consigliare anche questo...) -fresare (se va bene per questo trattore o se è meglio per il grande di cui chiedo al punto3) -erpice rotante (consigliatemi quale e se va bene per questo trattore o se è meglio per il grande di cui chiedo al punto3) Esiste qualcosa? che mi consigliate? 3)trattore grande/potente e leggero (pensavo ad un minimo 100cv) per -arare con un bivomere (consigliatemi anche questo) o se è meglio un aratro rotativo (consigliatemi...) -rippare (mai avuto un ripper, qui mi servono pareri sinceri sull'utilità oltre as un consiglio su quale prendere) -vangare ovvimente nel consiglio del trattore se mi dite anche gli optional che ritenete necessari per il mio bisogno e conoscenze (ad esempio ho capito che mi servirebbe un trattore con poca elettronica sia per il tipo di lavoro che svolgo che per le mie conoscenze) ve ne sarei grato i soldi per ora non sono un problema in quanto un pò ne ho da parte e un pò vorrei usare i finanziamenti per noi agricoltori per quanto riguarda i finanziamenti, io la botte del gasolio non so se è ancora a norma, è un problema? cioè se chiedo i finanziamenti dopo viene qualcuno a vedere l'azienda o gli bastano le fatture dei mezzi per essere a posto? per ora credo sia tutto, so che è un casino ma fino all'ultimo ero insicuro se continuare questo lavoro o meno grazie a tutti per l'aiuto | |||
| scusa ma per 4,5ha mi sembra un parco macchine un po sovradimensionato almeno che tu non faccia anche il terzista..........fino adesso che trattori usavi? comunque io ti consiglio: trattore leggero da circa 20cv come il goldoni boxer poi ticonsiglerei un'utility esempio nh t4000 potresti andare sul t4020 deluxe cabinato e ben accessoriato se vuoi cambio elettroidraulico con inversore meccanico o completamente meccanico oppure meccanico con mezza marcia meccanica poi zavorrandolo hai buone prestazioni nei lavori pesanti e se cavi tutte le zavorre hai un trattore leggero adatto per i lavori leggeri......
__________________ NH POWER Ultima modifica di mattianh : 20-01-12 a 19: 39. | ||||
| ciao mattianh, innanzitutto grazie per aver risposto 4,5ha son pochi è vero, ma come ho detto non coltivo cereali ma piante orticole che durano poco nel campo (tra semina e raccolta) e quindi le lavorazioni sono molto ripetitive e frequenti, e poi comunque i trattori mi dovrebbero durare almeno 10 anni.... vengo da un fiat 455c che sto vendendo... per quanto riguarda il Nh potrebbe andare bene, solo che mi devi spiegare come funzionano i tipi di cambio che dici e indicarmi il peso visto che sul sito non l'ho trovato inoltre può montare le gomme strette (devo usarlo anche con le barre per i trattamenti tra le colture) e fare con queste lavori pesanti? il Goldoni mi pare vada bene, 800kg circa e 25cv; pensavo anche un Kubota di pari potenza che pesa quai 100kg di meno e solleva di più però ripeto, magari sono dati che su trattori come questo non dicono molto in quanto il kubota alza più del suo peso, come farebbe??? | |||
| Guarda qui sotto nel mio canale youtube e vedrai il goldoni boxter all'opera,è la macchina giusta per te...con quegli ettari lascia stare un oltre 100cv,vai su un utility,tipo t4000,dorado,alpine,mf 3600 ecc... Io faccio lavori per gli ortolani,ho il piccolo boxter,un lamborghini r1 e un nh tn65,ci faccio tutto,dall'aratura in poi...per esempio in questi giorni il boxter è impegnato a sarchiare tra le fave con la fresa interfilare!
__________________ http://www.youtube.com/user/alessfior | ||||
| | #5 (permalink) | |||
| ciao alessandro grazie anche a te per aver risposto ho visto il tuo video "new holland tn65d aratura 3" e son stato soddisfatto primo perchè l'aratro è quello che intendo io (bivomere) e secondo perchè mi pare vada bene come tiro il trattore ma poi con 65cv posso anche rippare? riipetoo, mi serve con le ruote strette per fare i trattamenti... io andavo su un 100 cv per motivi di tempo comunque perchè come saprai alessandro, gli ortolani van sempre di fretta e quando è arrivata sera non son riusciti a fare mai tutto... per quanto riguarda il goldoni, mi pare un pò pesante e che lascino molto il segno le ruote, io con il trattorino ci devo anche seminare, ma nel solco della ruota non va bene... poi comuqne le mie sono opinioni in quanto fino ad adesso semino a spaglio a mano!!!!! fato voi il tempo che perdo! comunque intanto mi potete consigliarw anche gli attrezzi da attaccare al trattore per i lavori pesanti? | |||
| il ripper l'ortolano con cui lavoro non lo vuole più perché non fa granché effetto contro le malerbe,e non mescola bene il terreno. Comunque ti pare che il boxter sia troppo pesante,ma non lo è,credimi,si vedono le ruotate perché sta su terra soffice,ma si coprono facilmente! Comunque anche Kubota va bene... Per gli attrezzi,dicci che lavori vorrai fare e ti diremo...
| | #7 (permalink) | |||
| anche a me infatti sembra una terra molto soffice quella del tuo video del Goldoni; come trattore è affidabile? quante ore ha? per i lavori io dovrei rippare (so che si fa per ''rompere'' lo strato di terra più profonodo che si è compattato con le varie arature ecc più che per controllare le erbe infestanti) arare, erpicatura, fresatura, vangatura, spandiconcime, botte diserbo con barre dda 12m per i vari trattamenti, trinciatutto (per le erbe vicino ai fossi ecc) | |||
| il mio pesato in cantina t4050 deluxe fa 37ql zavvorato completamente e con il terzo punto e martinetto sollevatore sinistro idraulico......quindi siccome hai un 455(gran macchina)alla nh te lo valuteranno di piu il t4020 a circa 30mila iva compresa lo porti a casa con cabina 6zavorre da 40kg l'una anteriori cambio meccanico 16+16(pero lo split command che ho io è meccanico con 32+16 e mezzamarcia meccanica potrebbe essere un'alternativa) .............per i trattamenti potresti usare il goldoni......se porta la botte ,e prendere delle normali 420/70r30 o 28 nel t4000 poi come aratro penso che tipo come quello di alessandro vada bene che immagino prenderesti usato come fresa io ho visto le falc che hanno una buona qualita prezzo e potrsti prendere la cs 2100 (ti consiglio questa perche ce la ha un mio amico e si trova bene)come vangatrice sempre falc magari una toro da 2m spandiconcime dipende quanto lo vuoi capiiente botte diserbo quanti ql?come trincia una bella calderoni o nobili
__________________ NH POWER | ||||
| Mi vorrei intromettere anche io. Per il piccolo, mi inchino ad alessandro, ma per l'altro trattore, ti faccio una domanda scomoda, perchè non prendi in considerazione un altro cingolato? Per evitare il calpestamento e le ruotate, non credo che ci sia meglio, se non hai intenzione di fare trasporti con il trattore e la superficie aziendale è unica, pensaci. Anche perchè per i trasporti, ti puoi sempre organizzare con un mezzo tipo pick up che ti servirebbe comunque anche per altre cose
| | #10 (permalink) | |||
| x mattianh: la botte mi servirebbe da almeno 4q.li e lo spandiconcime da 2q.li per il nh mi sembrano molti 37 quintali (so che il tuo è più potente del 4020 ma come peso dovremmo essere li); io pensavo a qualcosa sotto i 30 q.li per i lavori frequenti (fresatura, erpicatura) e qualcosa come il tuo per i lavori pesanti (rippatura, aratura, vangatura), per questo chiedevo per tre trattori, per avere il peso giusto per il lavoro giusto e non un tuttofare come potenza ma che come peso è in alcuni casi sovradimensionato x ilmarronaro: il trattore a cingoili mi ha stufato, a parte che il calpestamento e le ruotate forse son peggiori soprattutto i segni di svolta che a fine campo ''spostano'' la terra ammucchiandola, ma poi è propio scomodo... nel caso, cosa mi consiglieresti comunque? sia per pesi che per potenza, e poi vorrei sapere se ha la doppia velocità alla pdf, e il cambio come i gommati grazie | |||
